renovace kol litáků
97 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.03.2011 do 22.11.2020, založil/a Elvis
22.11.2020
LUKAS
-> Eidy: chcel by som to udelat za čo najnižši budget. je to zimna sa da ale zase aby ten hlinik neoxidoval pod tym a zaklad k tomu prilnul
10:09:06
22.11.2020
-> LUKAS: Na syntetiku rozhodně nedávat nic jinýho než opět syntetiku. Jinak to udělá bublinky a zvedne se to. Takže Galvinol nee. Dobrej je práškovej základ a na to pak můžeš dát cokoliv.
09:56:18
22.11.2020
LUKAS
ahojte mam tu opieskovanu sadu Alu. čo mam dat ako zaklad na no idem to lakovat systemom 2K. na galvinole plechovke čitam čisttit naradie s6005 ,, a to mi moc nejde dokopy že nastrekam galvinol a na to dam špricgit čo sa riedi podstate akoby acetonom mate stym niekto skusenost ? Na galvinol by mal ist vrch na baze syntetitky S6000 S6001 alkytnoni atd nie . ake mate stym skusenosti vdaka
21:15:53
01.12.2014
Lůďa
Fakt to jde, jak píšete. Rozebrané od vnitřní strany už to mam, mam už i odbroušenou hlavu šteftu, teď už jen dostat ven zbytek šteftu a mělo by být hotovo.
21:12:36
01.12.2014
OJOUCH
-> Antony: Jo tak to potom pujde a je to vyreseny4
21:11:18
01.12.2014
OJOUCH
-> Eidy: stit ne ale domecek co jisti lozisko drzi stejnyma sroubama!
21:11:16
01.12.2014
Antony - zrušená registrace
-> OJOUCH: pokud se budou protáčet matky, tak řízne i hlavy šroubů 4
21:10:57
01.12.2014
-> Antony: Ale to není štít. 40 No jo, na kryt jsem zapomněl.
21:10:50
01.12.2014
-> Eidy: a jak projde velký ložisko skrz domeček s guferem???.. štít zůstane ale šrouby musej pryč...
21:09:15
01.12.2014
-> Eidy: musí. je tam přece klobouk s guferem, kterém kryje ložisko 4
21:07:55
01.12.2014
-> OJOUCH: štít sundavat vůbec nemusíš. Prostě vytáhneš ven celou hřídel. Stačí sundat homokloub (6x M8 šroub) a pak sundat unašeč povolením jedný velký matky. To je celý.
20:57:15
01.12.2014
OJOUCH
-> Pavel P..: Jo jedine tak rozebrat celou hridel na vlecce to by mohlo jit! jen jestli se mu nebudou tocit matky u sroubu co jsou u paken jak drzej stit!!!! skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../57-zadni-polo napravy-a-hlavy-kol-p1
upraveno 2x, naposled 01.12.2014 21:02:48
20:53:03
01.12.2014
-> OJOUCH: sundá unašeč poloosy, vytočí šrouby od štítu brzdy a vymlátí to s i hřídelí a ložiskem...
20:50:24
01.12.2014
OJOUCH
-> Pavel P..: To jo ale jak jsem psal na hlavu steftu se nedostane neplvoli tu stredovou matku co drzi naboj je videt na fotce co sem daval cast matky a nedostane tam golu!
20:49:51
01.12.2014
Lůďa
-> Eidy: -> Pavel P..: Díky za potvrzení, že to jde 6 Snad se to zítra povede.
20:45:51
01.12.2014
když odbrousíš hlavu šteftu tak ho vymlátíš v pohodě... já takovymhle způsobem sundaval kopretinu se zlomenou matkou... na vrakáči mi to motorovou flexou ufikli i s kusem nohavice a ramene...
20:18:05
01.12.2014
OJOUCH
Je tam matka 36ka sestihran bojim se ze stredem litaku neprostrci orech od goly!!!
20:07:36
01.12.2014
-> Lůďa: Možná než do toho mlátit bych to vzal pod lis (aby sis neobouchal disk o podložku), ale jít to musí.
20:01:30
01.12.2014
Lůďa
-> ondie: Dobrá tedy, tak to zkusím. Měl jsem obavy zda mi šteft půjde vytlouct opačně než normálně, když má ten tisícihran mírně do kónusu.
19:38:54
01.12.2014
ondie
-> Lůďa: mělo by to jít v pohodě
17:29:24
01.12.2014
Lůďa
Kluci, když u šteftu odbrousim hlavu, půjde mi vyrazit směrem ven z bubnu, nebo se o tom nemam ani pokoušet?
18:57:32
30.11.2014
-> Lůďa: skodnu nemam ale ked je to ako na fele tak to das dolu bez problemov 4
18:48:33
30.11.2014
stepan
-> Lůďa: Jo, když povolíš středovou matku, tak při troše štěstí sundáš buben s nábojem a kolem vcelku. Jinak to nesundáš.
18:47:52
30.11.2014
-> Lůďa: Zalej to HNO3 a neřeš... Optimální místo pro tuhle aplikaci...
18:38:34
30.11.2014
AR166
zkus to odvrtat, zacni s malym vrtakem a postupne zvetsuj prumer.
18:31:13
30.11.2014
Lůďa
-> castrol: -> Kocvin: Taky jsem nad něčím takovým přemýšlel, ten disk je nasazený na zadní vlečkový nápravě, s tou nemam zkušenosti, dá se tedy nějak rozebrat i s nasazeným diskem na bubnu? Dík ...
18:24:45
30.11.2014
Kocvin
-> Lůďa: Jak říká castrol. Jestli to půjde sundat i s nábojem, tak můžeš zezadu odbrousit osazení štěftu a vyklepnout ho směrem ven i s matkou..
18:09:14
30.11.2014
-> Lůďa: nedalo by sa to zhodit aj z nabojom ?
18:05:00
30.11.2014
Lůďa
-> Luky: Asi se předchozímu majiteli strhly hrany na matici a nejspíše se pokoušel ji odstranit a takhle to dopadlo 8
17:59:01
30.11.2014
-> Lůďa: fuj co je to za hegeš ze se ta matice takhle rozložila? ?
17:24:25
30.11.2014
-> Lůďa: Jde to dát vodorovně? Odleptat...
upraveno 1x, naposled 30.11.2014 17:24:33
17:11:06
30.11.2014
Lůďa
Nějaká rada, jak co nejšetrněji odstranit zbytek matice?
zvětšit renovace kol litáků - obrázek od Lůďa vložen 30.11.2014 17:11:06
22:32:40
14.07.2014
Zazaa
tak ono se to po chemii pozna ... pokud tam sou ty zoxidovane plochy tak to chce lehce prepiskovat a pak to vetsinou nebubla pokud to bylo jen povrchove
kdyz je to kolo ciste tak se da lakovat rovnou
17:23:28
14.07.2014
Kocvin
-> castrol: Jde o to že když ty kola byly už pod lakem vyžraný oxidací je třeba jí vypískovat, chemie jí neodstraní. A pak to dělá v peci bublinky.. Nevím jak s lakem ale s komaxitem to nedělá dobrotu :)
upraveno 1x, naposled 14.07.2014 18:12:41
16:54:20
14.07.2014
-> palinator: -> Kocvin: mal som po lakované kola a problém nebol ,akurát lakira to ešte niečim opucoval
16:19:34
14.07.2014
Kocvin
-> Lůďa: Po odlaku se to musí ještě opískovat..
16:14:59
14.07.2014
-> Lůďa:
Prej se to potom blbě lakuje. Lakýra mi to rozmluvil.
09:59:58
13.07.2014
-> Lůďa: za malo
09:50:41
13.07.2014
Lůďa
-> castrol: Supr, díky ...
09:43:03
13.07.2014
-> Lůďa: bez problemov
09:22:22
13.07.2014
Lůďa
Nevíte prosím, zda bych mohl na Alu kola použít odstraňovač barev, zda to něco neudělá s tím hliníkem? Děkuju...
20:29:26
02.03.2013
-> Lukáš Černý: když pomineme že teda na tom děsně ušetříš, tak ti garantuju že ti to zas tak držet na tom nebude... profi renovace je profi renovace a lze to sehnat za cenu ještě menší než pravý hurdysk
20:22:41
02.03.2013
Lukáš Černý
piskovat se mi to prave nechce , piskovani mam pomalu co bych kamenem dohodil , ale radeji bych to udelal takhle bez pisku.. Beztak to necham jak rikate opiskovat , pak musim plnic a tohle vsechno , takze je to uplne jedno ...A ze si s tim dam nejakou praci mi nevadi.. Takhle jak to je na fotce tak je brouseno pod vodou jemnym smirglem nebo jemnyma houbickama. A natirat stetkou to fakt nebudu :) barvu potrebuju takze cenu barvy neresim a jestli vyhodim 1500kc za komax nebo 350kc za pikslu alkytonu. Ale spise me zajima co s tim zakladem? jestli tam jako zaklad muzu nechat jen prebrouseny stary lak (tak jak je na ty fotce , a pres to hnedka barvu ) nebo to fouknout nejakym zakladem at uz galvinolem, nebo klasickym zakladem na kov . Diky
16:13:26
02.03.2013
-> Lukáš Černý: Písek plus komaxit vyjde 500,- na kolo. Spočítej cenu barev a drobného materiálu, čas a výsledný efekt po natírání štětcem a asi nebude příliš co řešit.
15:00:14
02.03.2013
-> Lukáš Černý: ako radia nechaj opieskovat, nestoji to vela
11:50:29
02.03.2013
-> Lukáš Černý: najdi si dobrý místo, a příjde tě písek "kit" barva a vrchní bezbarvej na míň, než se s tím srát doma... a to za všech 5 kusů.......
11:47:52
02.03.2013
-> Lukáš Černý: Brousit šmirglem? To už radši nechat opískovat
11:46:43
02.03.2013
Lukáš Černý
Chci se zeptat , pokud jen zbrousim smirglem puvodni lak , tak jak je na foto, je potreba pod vrchni novou barvu davat zaklad (nejspis galvinol ), i kdyz to neni zbrouseny uplne na cistej hlinik ? popripade jakej zaklad by byl vhodny pokud je potreba nebo mi poradte prosim postup, mel jsem v planu dat uz tak jak je na fotce vrchni alkyton a pres to lak. Diky
zvětšit renovace kol litáků - obrázek od Lukáš Černý vložen 02.03.2013 11:46:43
07:51:40
16.02.2013
Bagrr- máma mele Emu
tak to je vona :-D
zvětšit renovace kol litáků - obrázek od Bagrr- máma mele Emu vložen 16.02.2013 07:51:40
18:54:39
11.02.2013
tak u nas mame ocelovy broky ø1.2 a komax to dolu dostava horko tezko a to jsem si masinu seridil, ze jede tesne pred limitem tepelnych pojistek... plech 3 rovnej to zkrouti jak papir a komax jentak nesleze (jak vnitrni tak venkovni kvalita)...
upraveno 1x, naposled 11.02.2013 18:55:55
