Když jsem u těch gum, tak jsem měl na Žlutce Pirelli P5000, Nokian V a Toyo R888. Obě dvě sériové gumy nejsou žádná špička, ale v dobových testech ADAC se umisťovala v horní polovině pole. Oproti tomu je semislick úplně jiný svět a kdo to nezažil na svém autě, tohle nikdy nepochopí... Ano na vodě to je horší, nicméně, kdy je průtrž, že voda stojí v kolejích? Za těch 5let se mě to stalo jen 2x a ano jsem jsem 70 připosraný a i tak to chytala aquaplaning. Nicméně tohle je plně kompenzováno tím, co ta guma umí v zatáčce, jak je s ní auto stabilní, jak poslouchá na volant a jak to s ní umí brzdit. To co unese semislick, neumí sériovka ani z 30%... Po odlehčení auta se na sériové gumě s tím normálně regulerně bojím jezdit.
Aktuálně řeším co dál? Určitě si koupím zase jednu sadu R888 ve střední směsi, ale řeším co na takové to normálnější ježdění za přijatelnější prachy.
Někdo říká Nankang NS-2R a někdo Federal RS-R. Problém je, že Ti co haní Nankang (naposled jedek kluk s Fiestou ST na slalomu) vyzkoušel Nankang jen s TW 180 což je pochopitelně oproti TW 140 u Federalu horší. Otázka je jak je na tom Nankang ve směsi TW 120, což by mohlo být už slušné a blížit se Toyo R888, které mají TW 100... Takže otázka zní, porovnával tady někdo takhle gumy komplexně?
Jen pro neznalé, sériová guma má TW 300 a víc, takže je asi jasné jak drží, nebo spíš nedrží...
Jaké pneu
3345 příspěvků (zobrazeno 2851 až 2900) od 04.01.2011 do 20.11.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
18:51:20
15.10.2015
15.10.2015
22.09.2015
22.09.2015
stika87 - Maschinenführer
-> Přema: www.e-pneu.cz/rozmery_pne
u.php
12:30:20
22.09.2015
22.09.2015
Přema
-> Bukaj: mě se líbí že by to mělo vypadat trochu jako nízkoprofiláč a mělo by to být širší, takže by to na tom mělo i líp držet na cestě, taky jsou podle mě cenově dostupnější, kdyby tam byly ale velké mezery výškově tak raději budu hledat 75-80 než abych řezal pružiny...
-> colaczech: Díky netušil jsem že jsou takové vymoženiny... takže na průměru to bude nižší o 6,5 mm tzn. 3,25 níž od podběhu? to není tolik i když jak se bude guma sjíždět tak to bude víc...
12:24:48
22.09.2015
22.09.2015
-> rOMAN 17.08.15 22:39:04: jaký jsou reference na ty 120tky? Zapoměl jsem se doptat v sobotu. Podle videí to vypadalo že to celkem i funguje.
10:01:20
22.09.2015
22.09.2015
colaczech
23:51:35
21.09.2015
21.09.2015
-> Přema: Tak si to spočítej, ne?
Na litru jsem kdysi (z nedostatku gum v legálním rozměru) jezdil obuté 165/70/14" a na první pohled to nebylo moc poznat (rozdíl v obvodu oproti 155SR14 není velký), jen oproti OR36 ty Brillantisky byly o poznání širší (navzdory malému "papírovému" rozdílu).
23:43:36
21.09.2015
21.09.2015
-> Přema: to netusim litra nevlastnim :)
23:07:00
21.09.2015
21.09.2015
Přema
-> stika87 - Maschinenführer: SUPER!!! a náhodou zkušenosti ohledně rozměru 155/65 místo 80 na litru? nebude tam moc velká díra mezi podběhem a gumou?
22:59:04
21.09.2015
21.09.2015
-> Přema: na technicke neresi jak je pneu stara ;-) takze se nemas ceho bat ;-)
17:21:25
21.09.2015
21.09.2015
Přema
Měl bych dotaz. neví někdo jestli když pojedu(dovezu to na podvalu) na technickou na starých chemlonech (naleštím je krémem na boty nebo něčím podobným) vzorek jako nový tak jestli s nimi budou mít problém? Samozřejmě po technické dám nové gumy akorát z rozměrem 155/65 místo 80... a nechcou se mi kupovat nové gumy v rozměru 80 jenom kvůli technické...
Zároveň bych se chtěl zeptat co si myslíte o Pneu 155 / 65 R14 75T WR D3 NOKIAN
Případně jsem tady četl o Imperial EcoDriver2 ovšem u těch není ten vzorek tak agresivní tak bych je dal případně tak dopředu... Díky
23:41:38
21.08.2015
21.08.2015
-> Toušík:
1,6 se jezdilo na OR34 co si pamatuju.
Jinak já radši jezdim přehuštěný gumy než podhuštěný. Přehuštěný se časem vyfouknou do normálu, můžu je víc drbat v zatáčkách, dýl si jich nemusim všímat a i když je to v prdeli a tlak dobře držej, tak se sjedou středy a to fízli jen tak neviděj, hlavně že je vidět vzorek na hranách.
15:29:31
21.08.2015
21.08.2015
ochoda
-> Toušík: Hele třeba kecám a je tam víc, ale oproti zadku to stejně vypadá nafutrovaný fest.
07:41:59
21.08.2015
21.08.2015
aceboss
Koukám co člověk to názor zkusím kapku přidat tak 0,2 a uvidím co bude dál.
22:47:15
20.08.2015
20.08.2015
Toušík
-> ochoda: 1,6 musí bejt hrozně málo a nebo tě blbne měřák.. Já jezdil 175/55/13 a foukal jsem to 1,9-2 jinak se to žvejkalo :/
20:48:37
20.08.2015
20.08.2015
ochoda
-> aceboss: Mam gumy co ty. Zadek mám asi 2,2 a předek asi 1,6 a když na to kouknu očkem tak je zadek víc zmáčklej takže by to možná sneslo dopředu míň nebo dozadu víc. Äle jezdim na tom a nějak to funguje.
15:09:57
20.08.2015
20.08.2015
TTomas
-> aceboss: Ja 185/60R14 na kile foukal vic. Predek lehce pod 2 a zadek skoro 2,3.
23:41:27
19.08.2015
19.08.2015
A já foukal na Tuňákovi 16ky.
Předek 2.1-2.2
Zadek 2.3-2.4
Předek 2.1-2.2
Zadek 2.3-2.4
23:15:05
19.08.2015
19.08.2015
-> Toušík:
Potvrzuji Tvá slova - u Feldy (Combi) foukám předek i zadek na 2,2 a ok.
U 742 na 13" dávám dopředu 1,8-1,9 a dozadu 2,1-2,2.
Na litra (14") dopředu 1,6-1,7, dozadu 1,9-2,0.
Vše s "předpisovým" rozměrem gum. A nemám problém s nerovnoměrným opotřebením pneu - to je prakticky vždy způsobené rozhozenou geometrií, popřípadě mrtvými tlumiči.
23:07:40
19.08.2015
19.08.2015
Toušík
-> aceboss: To špatným tlakem určitě neponičíš to bych se nebál. Teď sem napíšu mojí zkušenost. Na feldě jezdím 165/70/13 a foukat se mají vepředu asi 2. Tak jsem to celou dobu foukal 2 a dost často mě to pískalo v zatáčkách. Teď foukám 2,2-2,3 a je to paráda. Nepíská to, nežvejká se tolik prostě fajn. A chce to mít slušnej měřák, protože doma jich mám 5 a každej ukazuje jinak :/ Tak jsem teď nakoupil pořádnej a vím už hodnoty správné. Ale ve tvém případě bych vyzkoušel dát 2 a viděl by jsi jak se to chová.
23:02:16
19.08.2015
19.08.2015
aceboss
-> Toušík: Si mě špatně pochopil nebo jsem to špatně napsal. Nejde mi o to jak těsnit všude mám nové duše. Jde mi o samotnou hodnotu tlaku momentálně mám nafoukáno tuším 1,8 předek a 2 zadek ale nemám to s čím kým porovnat. Nerad bych pneu kazil špatným tlakem.
22:47:43
19.08.2015
19.08.2015
Toušík
-> aceboss: Mastek a duše. Já je jezdím taky. A nebo pořádně vykytovat a krásně vyhladit kde sedí guma na disku a musí to držet.
22:37:25
19.08.2015
19.08.2015
aceboss
Pánové poprosil bych Vás o nějaký relevantní názor v otázce huštění pneumatik.
Jde mi o konkrétní případ pneu Yokohama A539 175/60 R13 nazuto na loukotích.
Pořád bojuji s huštěním pneu a rád bych tuto otázku s nějakým kladným výsledkem ukončil.
Děkuji za rady, názory a poznatky.
09:04:21
18.08.2015
18.08.2015
rOMAN
-> Toušík: to je me jasny :) ze bych vzal od kazdyho jeden par a vyzkousel prehazovat :)
22:47:16
17.08.2015
17.08.2015
Toušík
-> rOMAN: To je složitý no když to nikdo nevyzkouší tak to nepoznáme a když si koupíš jedno bude druhé lepší.. Zákon schválnosti :D
22:39:04
17.08.2015
17.08.2015
rOMAN
prave resim nejaky levny mokry reseni - zatim 2 adepti bud tohle nebo ten Nankang NS-2R 120
22:30:59
17.08.2015
17.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Hele za 2900 včetně dph není špatná cena.. Jen by mě zajímalo co je kostr,a zda původní stará guma jako dříve, nebo ne..
21:51:04
17.08.2015
17.08.2015
rOMAN
A jeste dotaz nezkousel nekdo "novinku" od maxsportu EXTREME VR2 Type-W - 175/50 R13?
23:04:35
15.08.2015
15.08.2015
rOMAN
-> Toušík: jo 195 , ale je to behoun 168mm a guma 200mm. Disky mam 6ky dneska jsem dotahnul jsete jednu sadu 7cek.
23:04:15
15.08.2015
15.08.2015
venni
-> rOMAN: Dmack je co se funčnosti týče prý nic moc...
22:52:52
15.08.2015
15.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Nemůžu tu mou fotku najít, ale zásadní problém kterej máme jsou disky :/ Protože na ty Kumha by to chtělo širší zbytečně se to dost láme. Jinak Honza mi ukazoval nazutou tu 165 na loukoti a to je prostě to pravé pěkně rovné boky, běhoun rovnej prostě paráda a myslím že budou dostatečné. Dmack dělá ale taky jen 195 ne?
22:28:08
15.08.2015
15.08.2015
rOMAN
Na Hankooky taky koukal ale prave maji "jen" 160 a pak 195 podle papiru je to :
kumho behoun 184 - guma 188
Hankook behoun 164 - guma 178
Hankook behoun 190 - guma 208
Na ty Dmacky me uporoznil jeden co je jezdi a rikal lepsi jak Kumha a rozmerove stejny. Proto se ptam jestli nekdo dalsi nepouziva.
21:56:54
15.08.2015
15.08.2015
Toušík
-> rOMAN: Hele to bych raději koukal na Hankooky. Se všema co jsem mluvil tak potvrdili že jsou lepší než Kumha a pokud si je můžeš dát nebo někomu do nákladů tak tě vyjde stejně jako Kumho . Jen pozor 165 Hankook je o 5mm užší než 185 Kumho. Nevěřil jsem tomu dokud jsem neviděl na vlastní oči!! Můžu přidat fotku. Já osobně pak právě koupím 165 na Sko.
21:50:24
15.08.2015
15.08.2015
-> rOMAN 15.08.15 20:51:53: spousty lidi presla od Kumha na Hankooky
20:51:53
15.08.2015
15.08.2015
rOMAN
Dostupnost pneu Kumho zadny slagr tak jsem zacal koukat po nejakych alternativach nezkousel nekdo Dmack DMT-RC 195/50 R13 ?
17:06:35
26.07.2015
26.07.2015
Má niekto skúsenosť nejaké pnumatiky na OII 195/65/R15 91H letné ? Teraz som meral ECO 3 čo tam mám a predok 4 a zadok 6mm , takže predpokladám na rok pôjdu nové , má niekto skúsenosti čo je najlepšie aj na úkor ceny ? ide mi o jazdné vlasnosti , nie eko somariny , v testoch niečo je ale vzhľadom na to že tam chvália aj gumy čo som jazdil a proste nič moc neboli tak tomu neverím ...
22:15:54
19.07.2015
19.07.2015
19.07.2015
19.07.2015
-> suri:
Já zase často nedostal dobrej výsledek v něčem, do čeho jsem peníze nasypal aby to mělo nějakej význam. Aneb kdybych se na "preventivní" výměnu trysek při opravě čerpadla vysral, dneska by mě auto v zimě startovalo. Kdybych nekupoval opletený hadice na přepady a koupil obyč hned, tak by mi po půl roce nechcala nafta po celým motoru. A moh bych pokračovat.
21:42:31
19.07.2015
19.07.2015
-> palinator 19.07.15 13:31:17: Zadarmo som nikdy nič dobré materiálne nedostal , takže tak...
13:31:17
19.07.2015
19.07.2015
Takže nejlepší gumy budou ty co dostanu zadarmo.
17:51:20
18.07.2015
18.07.2015
záleží od rozmeru na Felde mám ECO3 a zatiaľ naj guma aká tam bola , na OCT mám tiež ECOIII a v pohode , Premium 5 som jazdil hodne na 195/65 r15 a 205/55 r16 a super za sucha aj mokra , akurát miznú pred očami
17:27:04
18.07.2015
18.07.2015
Petuli
-> Milan 136: Děkuji za odkaz,takhle budou....-už se těším
16:33:17
18.07.2015
18.07.2015
Marty227
Zdravím vás aké pneu 165/70 R13 tak do 40€ je pri tomto rozmere nejaký podstatný rozdiel vo vlastnostiach medzi jednotlivými značkami.. ? Barum a Matador moc nechcem už len kvôli imageu.. doteraz som mal už dosť staré Continental tuším premium/eco Contact 2 nebol problém, jazdím dosť ostro.. rozmýšľam opäť nad Continental ContiEcoContact 3 alebo Uniroyal Rain Expert 3.. respektíve máte vy nejaké tipy na iné pneu.. ? ďakujem
16:25:42
18.07.2015
18.07.2015
18.07.2015
18.07.2015
Petuli
-> Milan 136: Faakt,tak to je super,dík
15:41:04
18.07.2015
18.07.2015
-> Petuli: v pohodě. Na 6" ATS Classic jsem měl 165/70 a dalo se to
15:38:31
18.07.2015
18.07.2015
Petuli
Jaký rozměr dát na kola 6x13",šlo by175x70 mám je i na 5x13"
13:30:48
18.07.2015
18.07.2015
já mam na berlingu premium contact 5 a vcelku to jde, ono v tom debilním rozměru 185/65 R15 nebylo moc na výběr a nechtěl sem ty stejný mišulíny co tam byly ty stály za hovno
13:27:36
18.07.2015
18.07.2015
-> Matsoft 18.07.15 11:54:04: A co znamena "dobry"? Ja treba kdyz na Passata dostal letos novy gumy - Barum, tak jsem mel na prvnim sjezdu z dalnice co delat, abych to udrzel a nepolibil svodidla. Ted uz jsem si na to zvyk, ze to je jak nasrana zmije, ale jen me to ujistilo v tom, ze Barumky mi domu na zadny auto nesmi... A to jsou jeste o centak sirsi nez tam byly ty puvodni Mišulinky. Ale i na tech Barumkach to jede a zataci (jen ne jako na predchozich gumach a spotreba o litr vetsi nez predtim), takze taky asi dobry :)
13:15:29
18.07.2015
18.07.2015
-> Matsoft: a premium kolik?
13:02:26
18.07.2015
18.07.2015
-> Matsoft 18.07.15 11:54:04: A na jakých?
