Kde praská konzola hydr. ručky?
14:54:45
06.04.2011
06.04.2011
Čokin
-> vhml: Nemám, budu to muset celý předělat, tohle se fakt nedá, nečekal jsem že by to mohlo tak moc pružit.
11:23:55
06.04.2011
06.04.2011
-> Čokin: a máš přeplátovanej tunel? To bude pružit celej tunel stejně jako při řazení
11:19:39
06.04.2011
06.04.2011
Čokin
-> vhml: Tak ti člověče nevím, jak už tam mám sedačku tak jsem zkoušel tu ručku a celkem to dost pruží, mám takový pocit, že ta konzole i s origo uchycením na tunel půjde do půl roku do kytek
22:09:25
04.04.2011
04.04.2011
Bery
já to mám od Štěpána překopaný od minulého roku a konečně to nepruží a brzdí
22:36:48
31.03.2011
31.03.2011
-> Peklo-Evo-Luboš: V té druhé.
-> milano: Je to 2,5 mm.
22:26:52
31.03.2011
31.03.2011
-> milano: to je0,8ka papir
22:26:14
31.03.2011
31.03.2011
alpin
-> Peklo-Evo-Luboš: asi v tej čo je zvislo
22:25:11
31.03.2011
31.03.2011
milano
-> Fén: to jez 2 mm plechu?
22:21:46
31.03.2011
31.03.2011
Peklo-Evo-Luboš
-> Fén: váleček bude uchycenej v tý stěně co leží, nebo v tý druhý?
22:07:25
31.03.2011
31.03.2011
-> Fén: tohle vydrzi bez problemu
14:12:07
24.12.2010
24.12.2010
-> afro100: Přesně jak říká m8rinek: Je to z brzdový pumpy z motorky. Tahle je konkrétně na zadní brzdu od moto Kentoya. Má oproti automobilovejm ještě jiný výhody. Je konstruovaná tak, že i když by došlo k jejímu převrácní, tak z ní brzdovka nevyteče a hlavně se k tý brzdovce nedostává vzduch, takže nemůže vázat vodu. Je v ní totiž něco jako "měch", kterej umožňuje změnu hladiny i když je ta nádobka utěsněná.
17:58:34
23.12.2010
23.12.2010
-> Peklo-Evo-Luboš: bohužel nemám gramovou váhu a na kila to asi nemá cenu :-)
17:30:00
23.12.2010
23.12.2010
Peklo-Evo-Luboš
vhml 19.12.10 12:01:19 napsal:
Vyrábět to celý nehodlám, když stačí vhodně zvolená výztuha,
nemluvě o tom, že to z 5mm duralu bude snad i težší
Já jsem tu vyrobenou podle dokumentace vyřídil za rok a to včetně výztuh. Prostě se prohnula. Od té doby jezdím komplet vše dural a max. spokojenost. Ono to stejně pořádně nebrzdí, neb nemám většinou teplý desky :-) Každopádně až to doděláš, tak to zvaž zajímá mě, o kolik jsme jinde. Duralová konzola je totiž o dost lehčí, než ta moje původní vystužená.
17:16:34
23.12.2010
23.12.2010
Čokin
-> vhml: No já ji mám ze Speedpra a pravě že tam nahoře má takový lem tak třeba to podrží.
11:36:35
23.12.2010
23.12.2010
-> Čokin: ohne se nahoře, to je jednoduchý :-) Máš-li možnost tak tam něco dovař ještě. Včera jsem viděl dvě dle výkresu zohýbané a jednu vyztuženou bez problémů.
10:46:24
23.12.2010
23.12.2010
Čokin
-> vhml: Tak to jsem zvědav co to udělá mě, já tu konzolu tam dál tak jak byla. No uvidíme to není zase takový problém to kdyžtak dodatečně vyztužit.
10:08:22
22.12.2010
22.12.2010
-> Stepan FUN: já místo tech 2cm jak máš ty dal 6mm nad valecek, i pod nej. Snad to bude stacit, az budu u nejakyho rychlejsiho netu tak nahraju fotku.
09:01:05
22.12.2010
22.12.2010
-> darklord: tak nebude nádobka, to se nedá nic dělat :D.
09:00:03
22.12.2010
22.12.2010
-> m8rinek: ked ja nemam rad motorky
08:32:13
22.12.2010
22.12.2010
-> darklord: co jako? Demonstruju nádobky, máš s tim nějakej problém?
08:28:43
22.12.2010
22.12.2010
-> m8rinek:
08:25:02
22.12.2010
22.12.2010
-> afro100: to bys měl ;) img.motorkari.cz/upload/.
../20101025101948-IMG_7656
_jpg_resize_1000x830__type
23:04:59
21.12.2010
21.12.2010
-> m8rinek: do moto nerobim no, dík
23:03:36
21.12.2010
21.12.2010
-> afro100: spojkova, brzdova pumpa moto...
23:00:16
21.12.2010
21.12.2010
-> Stepan FUN: Prosim Ta z coho je tam ta mala nadobka ?
22:50:39
21.12.2010
21.12.2010
-> vhml: My máme konzolu k tunelu vařenou, takže jsem spodní plochu nemusel řešit. Ale vršek se vyztužoval cca 2cm sirokým vodorovným páskem z 1,5mm plechu, protože ten váleček má tendenci "utýct" dozadu. Přesně jak je vidět na obrázku, kterej dával Fén 20.12.10 20:58:10: A spokojenost...
Edit: Když koukám na ty obrázky do Fén 21.12.10 21:05:20: - Na LR to máme opačně - válec je uvnitř tý konstrukce...
10:37:47
21.12.2010
21.12.2010
-> Jindas: www.skodateam.cz/Upravy_p
odvozku_Skoda_130L
Zkus to dole uchytit na 4 šrouby místo dvou a na vršek konzole dát vyztužovací plíšek, kde je ta 6mm ploška.
10:35:03
21.12.2010
21.12.2010
-> Fén: tohle je slovo do pranice a koukám, že můj strojařskej cit to vyztužil na správnejch místech :-)
21:14:18
20.12.2010
20.12.2010
-> petr s: Znám, ale já to nedělal.
21:12:57
20.12.2010
20.12.2010
Jindas
Hodte me sem dokumentaci toho trojuhelniku a ja neco specu i s zatezovyma silama.
21:11:27
20.12.2010
20.12.2010
-> Fén: takový program neznáš?
21:09:04
20.12.2010
20.12.2010
-> Jindas: Netuším, já to jenom upravil v malování. ;o)
21:02:04
20.12.2010
20.12.2010
Jindas
-> Fén: Solidworks flow express?
Spis teda solidworks ten namahovy test?
13:48:11
19.12.2010
19.12.2010
venni
-> vhml: ja to vyztužil ze spoda platlý a dozadu dva malý trojúhelníčky viz foto.
PS:ale víš kolik z autem najezdím,nu nic zatím to drží
12:39:43
19.12.2010
19.12.2010
-> jate-line: takže zadní stěna jo, to jsem potřeboval vědět.
Nevěděl jsem jestli je kritická zadní stěna, nebo se roztrhne ten trojuhelnik.
12:17:41
19.12.2010
19.12.2010
jate-line
-> vhml: Mě to nepraskalo, ale rovnou se to bortilo celá ta stěna kde drží váleček se prohnula, tak jsem to vyztužil pásovinama a je po problému, je to vymyšlené z tenkého matroše, to je celé.....
12:01:19
19.12.2010
19.12.2010
Vyrábět to celý nehodlám, když stačí vhodně zvolená výztuha, nemluvě o tom, že to z 5mm duralu bude snad i težší
11:58:45
19.12.2010
19.12.2010
Peklo-Evo-Luboš
Vyprdni se na to a posvářej to z 5mm duralu. Mám to a je po srandě.
21:06:46
18.12.2010
18.12.2010
V kterém místě praská ten trojúhelník co drží váleček hydr. ručky dle L/A?
Je známo, že je poddimenzovaný, mám takový a chci ho vyztužit...
