Vrzani v bubnech
Todle vrzani paken jsem resil na Cordobe driv. Ta ma stejny bubny jako Felicie. Ty plastovy spunty na stitu tam ani seriove nikdy nebyly. Takze jsem to vyresil tou spesl pastou na to. Maznul jsem to tam a vydrzelo to tak 4 roky, pak to zacalo pokvikovat zase, tak jsem to maznul znova a pak uz se to neobjevilo dokud jsem auto mel (tedy cca dalsi 4 roky)...
-> Tomaso435: sam si si odpovedal
.. když to vrže, čemu to vadí? když nepočítám nervozního detailistu šoféra
Ja tydle origo plastiky mam skoro pryc na felde po 50tis.km a stale to nevrze ( nicim jsem je teda nemazal) Ted to chci dat na MTX, protoze jsem se zalekl, jak to vrze, ale udelam to s celou GO zadni napravy asi - na zelenym, na cervenym jsem go napravy uz delal, ale nevrze to, mozna jsem to kdysi trochu maznul grafitkou, tam nemam nic, jen barvu.
-> SO545: tak ono to robí málokto a hlavne korejce sú problém , tam nevybrúsiš poriadne náboje a trasie to hneď ... posledne som menil nové brzdy na roomstri len za to že sa majiteľovi zdalo že to nebrzdí ... pritom to boli takmer nové originály , akurát hold nebolo kedy vyčistiť to pod plechmi pilníkom takže to nebrzdilo ... hold náš zákazník náš pán ...
ale pravdu povediac robím dosť koncern a dávam origo diely - žiadne špekulovanie nad značkami , a robím relatívne normálne autá ... také hovadiny ako nahrievanie vodítok autogénom , brúsenie , menenie prachoviek a iné už neriešim , také vraky si servisujú už iný ...
-> suri 13.04.20 17:26:09: ked vidim tie co servisujes...je vsetko jasne.
-> SO545: kde si mi videl brzdy? ja som tam dal v 2016 nové štíty, pakne , aj bubny a odvtedy som to len raz vyčistil ... bubny sú top vec na zadku , nikdy by som nemenil , na všetky tieto malé autá proste patria ... po 60tis km vyčistím , namažem , nastavím a jazdíme ...
-> Milan 136 13.04.20 17:04:13: Vrzalo to i tak, bylo videt jak se to šoupe,ono v ty době byly zesílené felicie auta,nedejbuh kdyz si někdo koupil Mpi. Když přijela Fabie tak byl svátek
-> suri 13.04.20 17:07:35: ked som videl tvoje brzdy ani sa necudujem...mas to v stave 1A
-> MVM: mne to nevrže normálne tak neviem ... pekne natiahnem samostav ako aj na fabii a stojí mi ručná na jednom zube ... to si kotúč Kia môže nechať zdať
-> MVM 13.04.20 16:29:55: V sadě myslím na Octavii byl pytlíček. Jinak máme od Wurthu takovou malou "pastu na zuby" s tou vazelínkou.
Ono o ten plast to nevrže. Vrže to až když se to ušoupe a upadne.
-> ondie 13.04.20 15:59:32: BUde to nějaká ABS, případně PE,PP... Takže to řekněme od nějakejch 80°C začíná měknout.
-> MVM 13.04.20 16:29:55: asi chvili ...je presne
-> Milan 136: Vzpomínám,že se na tyhle spuntiky fasovala ve škodovce taková šedá pasta v sáčku (Lucas?), a vždycky když jsem dělal prohlídku a měl bubny dole,tak jsem nadzvedl pakny máznul. Potom to klasicky nevrzalo (asi chvili)
Ale jo,však to je na každým
Já tu chuť si to zkusit mám.. a uvidim.
Třeba časem napíšu,jak to dopadlo.
Jako nevím no. Rozvrtat buben a vymýšlet takový kraviny kvůli dvěma kilům? Z toho už jsem asi vyrostl. Kolik s tím plánuješ najezdit? To origo tam vydrží věky. Tomuhle nevěřím ani trochu, podle mě sis akorát přidělal práci.
-> StepaNoFUN: Definuj blíž.. že ten plast nemá vydržet teplo ? A ta origo hnida to vydržet má ? :)
Uvidíme no. Když to ulítá,dobrovolně se tu přiznám
-> ondie 13.04.20 15:51:07: jj, jen ze to clovek bude muset zas rozdelavat, mozna pockam, jak se Ti to osvedci
-> ondie: Do prvniho ohrati brzd.
-> Jarda: Tak jestli se umí ošoupat origo,určitě se může ošoupat i tohle. Ale plast se mi to nezdá špatnej. A při týhle ceně je to i dost jedno.
-> Milan 136: To si myslim no
A kam by to mělo dle tebe jít ??
Dovnitř to nevypadne,když je na tom pakna,ven určitě ne,je to na 2x zalepený a materiálově to neni špatnej plast.
-> ondie 13.04.20 14:12:07: jj, super, jen aby to vydrzelo, ale me se i ty origa osoupaly... www.aci.cz/sq-6u0698589-p
odlozka-kluzna-sada-12ks-o
riginal_d158600.html
-> ondie 13.04.20 14:06:22: Myslíš, že to tam vydrží?
Zakápnuto na sekundový lepidlo,zvenku se to pak ještě zatřelo na hotovo černou barvou jako je štít. Nemá naději to uletět.
-> Jarda: Asi máš na mysli tohle: 6U0-698589
Teď jsem to taky řešil,akorát že tenhle pytlíček stojí kolem 200Kč , což je +-17kč/kus a to se někdo hodně posral :)
Takže jsem použil "záslepku nábytkovou" pro otvor za 0.40Kč/kus.
Vrtal jsem to 7mm.
Vrtal jsem to 7mm.
Nevite cislo dilu tech podlozek pod pakny na feldu? Nikde to nemohu najit, kdysi jsem je na feldu kupoval... Dekuji.
-> petr s 22.04.10 13:16:26: a ja uz se bal, ze delam neco spatne... kdyz se neco zacne s*at, tak pockam, jesi to treba neupadne :)
-> Luky.: JJ v 11tce, ale myslím, že už to Syny byl.
Ale o jeden vchod vedle, ne?
-> Syny: JJ pořád.
-> Tuner#2: To mi pripomina, ze se nekdy u tebe zastavim v praci a potreboval bych zkouknout co mam v aute vubec za repraky a jaky se daj v tech rozmerech sehnat :) Vzadu sou naky ovalny, ale rozmery nevim. Vepredu kulaty a na palubce naky vejskace, ale dost divny
BTW: porad ses v tej Resslovce?
-> havlik: No tak to je vas pohled. Ja se snazim, udrzet auto ve stavu, aby se prave nic nevysralo a nebylo treba to opravovat. Tamhle kdyz sem jel na dovcu s mladou, tak ze 4 aut co tam byli se dve posrali... Tak presne tohle je duvod, proc se vsechno snazim delat i na spotrebaku perfektne a jak nejlip to jde... Potom se nemusim bat jet do rakouska a jit sjizdet alpy i s 15let starym autem...
Pust si víc nahlas rádio a je to spravený
-> havlik 22.04.10 13:27:59: Přesně a nějaké pokvikování zadních brzd u Filcky - to přehluší i ty origo 13cm mrchy a rádio co tam jsou z fabriky, takže u Fáva nehrozí, že bych něco takového slyšel :-)
-> Syny: Asi takhle kdybych se měl zabívat každym prdem co dělá nebo nedělá 406tka tak vživotě se na škodovku nedostanu. Jde o to že je to prostě auto spotřební tudíž musí sloužit mě a ne já jemu a opravuje se až když se něco vyloženě vysere.
Nevim jak ostatni, ale spis me teda sere, kdyz mi pri kazdem povoleni brzdy vrzne v bubnech u spotrebaka, se kterym jezdim denne nez u auta se kterym bych jel parkrat do roka a defakto skoro jen na srazy...
Asi to mam opacne, ale az kdyz mam v top stavu auto, ktery pouzivam na jezdeni, tak pak se venuju tomu, ktere jezdi (nebo bude jezdit) jen obcas...
-> Syny 22.04.10 13:22:40: Tak dělat špinavou práci na spotřebáku mě teda nebavilo nikdy.
-> Syny 22.04.10 13:21:38: Brzdila, ale tak, že to kopalo do pedálu a auto vibrovalo i při zrychlování...
-> Tuner#2 22.04.10 13:21:40: No vida - odpovedel sis sam proc se v tom vrtam :)
-> havlik: Ty stavíš něco co ani škodovka neviděla
-> havlik: Myšleno o autě které má jezdit a sloužit. Pokud je to hračka, kde Tě defakto to vrtání v tom baví, tak proč ne.
Tuner#2 22.04.10 13:19:18 napsal:
petr s 22.04.10 13:16:26 napsal: → Syny:
Zásada je co funguje tak na to nesahám
a jezdímPřesně…Tobe zlutka nebrzdila s bubnama?
A nebo si mel spatny sikmy ramena?
-> petr s: Kdyz ono to nejde
Tedko zacatkem kvetna mi budou menti tesneni mezi svodama a hlavou. Na to sem docela zveavej. Jelikoz to je zezadu motoru, tak to bude asi mazec. Kazdoapdne sani dolu => cast vody vypustit. Sundat strikacku, povolit svody (tna to sem hdone zvadavej) sundat je, vymenti tesneni a zase to davat dokupy. A doufat, ze nepraskne zadnej steft... Ale bohuzel se to udelat musi jelikoz uz to zacina bejt dost slyset...
no a pak me jeste ceka vymena stredniho a koncovyho dilu vyfuku, ten koncak uz je totalne v riti. Ale to si vymenim sam na zahrade, na tom snad nic nebude...
-> Tuner#2: tak v tom případě o záčatku přestavby mojí škodovky dělam všechno špatně
petr s 22.04.10 13:16:26 napsal: → Syny: Zásada je co funguje tak na to nesahám a jezdímPřesně...
-> Syny: Zásada je co funguje tak na to nesahám a jezdím
-> Tuner#2: Ja za to nemuzu
-> Nwkt 22.04.10 12:46:49: Ty woe Jiřík II
-> petr s: Takhle sem to mel od zacatku
Jen sem to teda nedelal tak, ze to nejdiv utahnu a pak povolim. Jen sem to predtim utahnul a hotovo. Kazdopadne nejaka desetika vule tam je tak jako tak. Tezko soudit jestli to je tolerancema lozisek nebo tim cepem. Kazdopadne mam pocit, ze to tak je od doby co auto mam a nijak se to nezmenilo ani k lepsimu ani k horsimu. A ty 2-3 roky to jeste vydrzi :) Pak poridim neco novyho - jakoze asi opravdu novyho...
-> Syny: Tak už to je dobře
