Vrzani v bubnech
141 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.04.2010 do 14.04.2020, založil/a Syny
22.04.2010
-> petr s: No v knizce mam doslova napsano, ze s ni ma jit pohnout rukou, coz se mi zdalo jako totalni nesmysl... Dneska sem to udelal jak si psal - utahnul je uplne fest a pak povolil do stavu, kdy uz slo pohnout s tou podlozkou sroubovakem. Jde s ni hnout ztezka - defakto to mam na hranici kdy s ni je mozny jeste hnout. Pootocit s matkou o kousicek doprava, tak uz s ni nehnu... Zda se mi to dobry, ale radsi se ptam 4
-> petr s: No tyjo :) Sundat naboje i trmeny, tak to sou komplet kotouce na zadek :)
upraveno 1x, naposled 22.04.2010 13:03:17
12:59:19
22.04.2010
-> Syny 22.04.10 12:53:12: Tak za 120 korun neber je a náboje tam byli taky
12:58:17
22.04.2010
-> Syny: Správnej postup je utáhnout a trochu povolit nějaké hýbání podložkou to podle mě je už dost velká vůle Záleží jak si to hýbání vysvětluješ jde těžko hýbat tak by to bylo akorát
12:53:12
22.04.2010
-> petr s: no ne, jde mi o to abych ty loziska neoddelal jeste :)
Kotouce na zadek by se hodily :D A rovnou dopredu dat chlazeny a bylo by to uzasny :)
upraveno 1x, naposled 22.04.2010 12:53:47
12:51:41
22.04.2010
-> Nwkt: Kdyby řekl mohl mít komplet kotouče na zadek
-> Syny: nech už to být
12:48:05
22.04.2010
-> petr s: Kdyz uz te tady mam. Kdyz to mam utazeny tak, ze jde sroubovakem pohnout tou podlozkou mezi loziskem a matkou, tak je to ok? Neni to moc nebo malo?
-> Nwkt: Nn, na to kaslu... Neni to nci hroznyho. To bych musel nechat srovnat i ten NOVEJ buben a ja nevim co jeste...
upraveno 4x, naposled 22.04.2010 12:54:04
12:46:49
22.04.2010
-> petr s: Ono mu to stejně nedá spát a o víkendu to vymění
12:44:31
22.04.2010
-> Syny: Konečně rozumná řeč
12:31:46
22.04.2010
Dneska sem to mel opet rozdelany. A proste to nejde... Dle me je uz drobet vymackanej ten cep. Buben je utahlej tak jak ma byt. Podlozkou jde pohnout sroubovakem. Futra lozisek jsou nalisovany dobre, loziska jsou taky dobry (i kdyz mozna je to treba jen toleranci lozisek -> vetsi dira a tim padem mala vule). Jen je jeden novej buben asi drobet sisatej, tak brnka o pakny, ale nic hroznyho (dneska sehnat kvalitni bubny na cokoliv je vic nez umeni). Do pedalu to nekope, ale pri roztoceni kola, kdyz je auto na heveru, to je slyset i citit, ze to skobrta. Kazdopadne vule tam proste drobet je, kdyz za to kolo zataham. Ale je tak mala, ze je myslim naproto zbytecny ten cep menit. Vydrzelo to do ted, tak to vydrzi i dal...
upraveno 2x, naposled 22.04.2010 12:35:42
06:30:10
22.04.2010
-> Tommyk: ale prosmťa aké lepidlo na závity -> Syny: každý má svoj psotup ale ak máš vymlátený ten čep tak darmo niečo robiť , ako tam idú tie ložiská nasadiť? ložiská sú nalisované dobre nadoraz nie krivo? inak jemne pritiahnuť prstami čo vládzem a potom klúčom nejakú polotáčku a skúsiť roztočiť poklepať prípadne jemne utiahnuť povoliť , to s tými momentami nedodrží nikto ani sa to hádam nedá
23:22:50
21.04.2010
-> Tommyk: me to prave pak uz brzdi... Zejtra to naposled jeste kucnu a zkusim si s tim pohrat. Pak na to prdim... Mozna je uz jetej ten cep na kterej se to dava... A s tim nic krom vymeny neudelam...
upraveno 1x, naposled 21.04.2010 23:24:24
22:06:07
21.04.2010
Tommyk
-> Syny: myslíš jako v kolmo ke kolu? jestli ti to klape, tak tam máš vůli.. dotáhni to víc 4
já to dotahuju tak, že to fakt přetáhnu rukou tak nějak s citem.. pak povolím... a dotahuju - povoluju dokud tam není žádná vůle a kolo se točí volně.. nesmí brzdit
EDIT: v chytrý knížce je myslím napsáno dotáhnout na 15 Nm, povolit a dotáhnout na 5 Nm 4
jen už si nejsem 100% jistej těma hodnotama 3 ale myslím, že to tak doopravdy je 4
EDIT 2: Ideální by bylo u toho použít lepidlo na závity...
upraveno 2x, naposled 21.04.2010 22:11:09
20:46:23
21.04.2010
Zatahejte nekdo u vasi felicie za zadni kolo a napsite mi jestli vam v nem taky kalpe :) Samozrejme rucka musi byt dole...
Kdyz to porovnam se skodovkou, ktera ma defakto system uplne stejnej, tak tam to vyladit slo a myslim, ze by to melo jit i tady, ale nejde :( Kde muze byt problem? Vymackana hridel na kterou se loziska s bubnem nasazujou? Loziska i bubny jsou novy...
Jak moc to utahujete vy? Respektive dle ceho poznate, ze to je utazeny dobre?
upraveno 3x, naposled 21.04.2010 20:49:10
22:35:46
20.04.2010
-> U-Geen: Tak pardon, tak mysch. 3
21:02:07
20.04.2010
a panove, co ze je to ta miš?
20:45:42
20.04.2010
-> Jirik_Tuňák: Miš ne, ale křeček tam byl 3 Pekne v tom bubnu beha jako v kolecku a pridava mi tim silu jednoho krecka :) A kdyz brzdim, takho vzdy primacknou pakny co se vraci a tak piskne 3
Piskani uz je vyreseny :) Ale tavule ne. Dneska sem to mel zase rozdelany a proste jinak uz to nejde... Ted jsou bubny naprosto precizne utazeny jak maj byt a stejen to klape. Prdim na to. Delalo to i predtim a jezdilo to v pohode...
upraveno 1x, naposled 20.04.2010 20:46:08
13:27:52
20.04.2010
Jakub M.
-> Pavel P..:
prej nějakej agresívní španělskej druh 3 3
13:22:30
20.04.2010
-> Jakub M.: to jsou tzv. vrakomyši3
13:18:08
20.04.2010
Jakub M.
-> Jirik_Tuňák:
mizerní mišové 1 1
13:12:56
20.04.2010
-> Syny: Nemáš v tom bubnu nějakou miš ? 1 Jak šlápneš, tak jí přimáčkneš a když pustíš, tak si odpískne úlevou. 3
12:13:45
20.04.2010
Jakub M.
-> Syny: tak na Škodovce vepředu to taky klape maličko ... ale zas jak moc to dělá tobě žejo... Já když tu Filcku zvednu a vezmu za kolo tak to udělá klap klap ... když to stojí na zemi, tak je to jémeř neslyšitelný, ale citit to jde. To je jednoduchy... projeď to, a pokud to nehučí a nehřeje se, tak to bude OK :)
upraveno 1x, naposled 20.04.2010 12:14:30
12:10:32
20.04.2010
-> Jakub M.: Ja si taky myslim, jen se chci ujistit... Mam to udelany tak jak to ma byt a i tak po shozeni na kola, kdzy zataham za kolo k sobe a od sebe, tak v tom klape...
12:09:16
20.04.2010
Jakub M.
-> Syny:
vůle tam má být ... před 50t km jsem ty ložiska dělal, je pořád stejná. Utaženo podle montáž. příručky.
12:00:49
20.04.2010
Mno az se nekdo buete nudit, zkuste zatahat za zadni kola u Filcky a napiste vysledek :)
21:24:27
19.04.2010
-> Syny: tak to neviem , nevidím ťažko posúdim
21:23:31
19.04.2010
-> suri: Pisu, ze ted jsou akorat. Utahnout je vic, tak uz by se buben blbe tocil. A i presto kdyz to postavim na zem to v nich klape...
21:19:02
19.04.2010
-> Syny: takto povol
21:14:22
19.04.2010
-> suri: no me se prave zda, ze uz to je utazeny dost. Pak uz by se beben blbe tocil...
upraveno 1x, naposled 19.04.2010 21:14:35
21:01:44
19.04.2010
-> Syny: tak dotiahni ložiská na cit , jemne prstami a 1/4 otáčky klučom poklep a skús volu , koleso dole nedávaj lepšie uítiš vôľu
20:54:34
19.04.2010
Tak vrzani vyreseno :) Ale zajimala by me jina vec... Kdyz zatahate za zadni kolo, klape vam v bubnech nebo ne? Me tak jakoby cvaka a je citit ze tam neco mirne klape, ale je to utazeny tak jak ma byt... Tak aby slo hnout sroubovakem s podlozkou co je mezi loziskem a matkou. Jde ztuha, ale pohne se. Vic uz by se drtili ty loziska. Ale stejne mi to dela...
Navic jeden buben po nasazeni jde otacet normalne, ale po nandani kola, projeti a opet sundani kola s nim otocim jen ztezka... Po mirnem pobouchani nebo sunadni to je opet v cajku. Nevim jestli to muze byt nejak loziskama nebo se jen nevrati dostatecne pakny... Ale samostav pri sundanem bubnu normalne funguje a pakny se vraci...
Jese jednou podotykam, ze se jedna o bubnovou brzdu felicie (a tedy i cordoba)...
upraveno 3x, naposled 19.04.2010 20:59:45
06:59:15
09.04.2010
jarda.u1
-> Syny: to je pravda,ale je to tak4
00:49:30
09.04.2010
Zvlastni ale je, ze to dela jen pri odbrzdeni...
21:47:11
08.04.2010
Klubko_
no doprcic, dneska jsem si vsiml, ze mi to pohvizduje taky 9
21:06:40
08.04.2010
-> petr s: Ono se delali kotoucovky dozadu i na Cordoby ale jen 2.0 litr (MPi - 115HP) a 1.8 16V (MPi - 130HP) - ja mam 1.8 8V (BMM - 90HP) 8 Proste mam tu nejsilnejsi variantu jeste s bubnama a 3. nejsilnejsi variantu z cordob do faceliftu. Driv platilo takovy "nepsany" (nikde sem to nevidel nijak potrvzeny, ale vetsinou to tak je) pravidlo, ze chladaky dopredu a plny kotoucovky dozadu se davali nad 100 HP.
upraveno 1x, naposled 08.04.2010 21:07:24
20:47:16
08.04.2010
jarda.u1
Tak dneska jsem koukal na brzdovy stity u Felicie 98 a zadne silonove spunty jsem tam nevidel,tak jsem pakny podmaznul a je po vrzani.
17:42:14
08.04.2010
-> petr s: jo takhle no to blbě4 tady vlastně to bude chycený přímo do nápravnice8
17:34:44
08.04.2010
-> havlik: Tohle nemám
zvětšit Vrzani v bubnech - obrázek od petr s vložen 08.04.2010 17:34:44
17:29:08
08.04.2010
-> havlik: Jak to přidělám bez držáku?
17:28:41
08.04.2010
-> petr s: Syny si pro ně určitě přijede 3
17:28:02
08.04.2010
-> petr s: no tak držák je stejně dobrej tak akorát do seatů:)
17:27:22
08.04.2010
-> havlik: Blbej dotaz ale nemám držáky neměl jsem 7 imbus
17:26:24
08.04.2010
-> petr s: a máš už je doma?:))
17:26:09
08.04.2010
-> Nwkt: A cena byla 50 korun jeden brzdič
17:25:21
08.04.2010
-> petr s: To už by nevrzalo
17:24:29
08.04.2010
-> Syny: Dnes jsem našel na vrakáčí Toledo a kotoučovky mělo
22:07:38
07.04.2010
-> Syny: tak to nevrtaj ale nalep tam nejaké silinové kružky na tie výstupky na štíte nejakým dobrým lepidlom musí to držať ak to drží v diere tak aj na lepidle a stačí očistiť zdvihnúť paknu a nalepiť
22:06:42
07.04.2010
-> suri: Pri vymene stitu se musi sundat prasatko a odvzdusnovat a to delat nechci... Takze se a to vykaslu a zkusim to udelat nejak jinak bez pouziti spuntiku. Pokud to bude delat dal, tak to navrtam a spuntiky tam dam...
21:41:22
07.04.2010
-> Syny: ak to chceš navrtať tak dávaš dole pakne tiež a pritom už je jednoduchšie vymeniť celý štít ako to krivo navrtať , iné ti neviem poradiť jedine nejaké tenké plastové (silonové) podložky a prilepiť na výstupky kvalitným lepidlom a mohlo by to fungovať a ak to spravíš aj s večšou plochou
21:15:27
07.04.2010
-> suri: ABS nemam a stity menit nebudu. To je rozdelavat prasatka a vsecko mozny. Na to prdim... Nejak to zkusim vymyslet myslim, ze vy stacilo i provrtat ty co tma jsou. Az to kuchnu tak uvidim. Ale asi se na naky spunty vyprdnu a zkusim to poresit nejak jinak (i kdzy zatim nevim jak). Kazdopadne diky vsem za rady...
upraveno 1x, naposled 07.04.2010 21:15:35
20:42:44
07.04.2010
-> Syny: stačia kúpiť nové štíty a skrutky s podložkami prehodiť na felíciu cca 200kč kus jeden , ak máš abs tak to bude horšie
