Vrzani v bubnech
Tak sem dneska koukal a zvenku zadyn cudliky nevidno. Takze az to nekdy budu kuchat kouknu jak to vypada a zkusim neco vymyslet...
-> suri, afro100, Syny: dobře no klucí, špatnej nápad tak já to smažu aby se toho nikdo nechytl... když myslíte
-> Syny: áno vidno to .sú pod paknami čiže ich hlaadaj v tých meistach ako dosadajú pakne
-> Syny: tak jasný že tam nedáš 5cm vrstvu
-> Tommyk: a po prvom zahrati ani brzdit :)
-> Tommyk: jj to je dobrej napad a pripadna nesoumernost brzd se taky srovna, co?
-> suri: jde mi o to jestli to poznam jeste pred rozebranim abych to pripadne objednal. Mely by koukat i z druhy strany stitu pokud sou tam zacvakany, ne?
-> Syny: uvidíš ak očistíš či trčia nejaké biele plasty v miestach ako dosadajú pakny
Ano,vrzou pakny o suchy stit.Kamaradovi to delala i Octavka nez jsme je podmazli.
Kdyz kouknu zezadu na stit tak uvidim jestli tam maj byt nebo ne, ne? Auto je rv 95 - nevim jestli to tam mam.
-> Syny: na večšine áut sú tie špunty opadané a starý typ ich nemá vôbec , vrzga pakna o štít
-> Milan 136: Mrknu na to, takze tedy rikate ze ani promazavani u rozperek a tka nepomaha? Proste to chce neco (ty spunty) mezi paknu a stit? Nevsiml jsem se ze by to tam blyo nekde obrouseny, ale zase je pravda, ze ty pakny se hejbou tak malo, ze to mohlo byt ojety za nima a nevsiml jsem si toho...
Nechtěl jsem být za provokatéra, ale prohlašuju že já s tím taky problémy nemám. A to jak u svého Fava r.v. 93 (brzdy typ VW tzn. i jako Fel. jen bez špuntů) tak i dalších aut co mi prošly pazourama.
-> suri: Však jasný já to chápu
-> Milan 136: však toto hovorím , ja s tým tiež extra problém nemám , len ked máš ručnú a aj stojíš na brzde a pustíš tak si to vrzne inak pokoj
to co píská jsou opravdu čelisti o štít. starý feldy a fáva to neměli, novější tam ty silonový špunty mají. mně na pickupu nevrže nic.
-> Syny: pukud máš ještě starý štíty jen s výstupkama tak se dají buď vyměnit za ty s dírama, nebo by se to určitě dalo napáchat do těch starejch
-> werty: je toho aj moc ... -> werty: ja len hovorím že sa nemýliš a možno si mal v rukách niečo na večšie brzdy
-> werty: nemazal jsem nic krom ložisek..
-> Syny: Jeden polštářek na jednu stranu... (alespoň mě to tak stačí a vychází). A stačí jen slabá vrstva... (já to promazávám štětečkem).
-> suri: Něco kolem brzd to bylo, ale těžko říct... kdo si to má přesně pamatovat.
-> suri: -> werty: A ty 3 gramy staci na obe strany
Se mi to zda celkem malo i na jednu pokud mam promazat vsecko co se po sobe smyka
-> werty: s ničím , na brzdy na nejaký Vw doniesli pastu z 15gr . na feldu stačí asi 3gr
-> Tommyk: A namazal si namazal?
Ty přítlačný pružinky mažu taky... jakožto i všechny důležitý styčný místa mechanizmu.
podle mě to dělaj ty pružinky s miskou, který držej pakny u štítu.. mě to nevrzalo a po rozebrání a opětovným složení vrže jak splašený
taky mě to štve, ale seru na to
-> Syny: To je ono. A teď koukám že na sáčku jsou jen 3g. To by mě zajímalo s čím si to teda pletu.
-> werty: Takze tohle jak sem daval Suri? autodilykrc.cz/eshop/.../
podlozka-kluzna-brzdoveho-
stitu-sada-12ks:44ebfb1607
79639d
Diky
Diky
-> Syny: Maže se to pastou Wolfrakote Top paste... Prodává jí TRW-Lucas (výrobce je ale Klüber) v malých stříbrných polštářcích po asi 5g.
Edit: Teď si nejsem jistej jestli gramáž je 5g nebo 10g... plete se mi to s mazivem na čepy brzdových třmenů. Každopádně šedá pasta, která se dá použít jak na bubnové brzdy tak i na nečinné plochy kotoučových brzd pro zamezení skřípání, pískání, korozi apod. Když řekneš v obchodě tak budou vědět.
-> Syny: Člověče teď z hlavy nevím, ale poptám se
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj to je presne ono :)
-> Pavel P..: No, tak me to stve
taky mi to dělá... neřešim, hlavně že to brzdí
A co to je? Takovy to hvizdnuti kdyz se felda odbrzdi a rozjede? To me pekne mrda v kolonach kdyz mam feldu blizko sebe
-> Jakub M.: Mozny to je... Az to budu rozdelavat tak to zkusim znova...
-> Mr_Kubas: Cim to promazava?
-> Syny:
to je divny .. mozna jsi neco opomenul ...
-> Syny: To co píše Jakub M., jsem dělal zhruba před rokem a doteď pohoda. Byl jsem u mechanika na návštěvě, tak jsem se mu o tom zmínil a řikal, že každá felicie co mu přijde pod ruce takhle vrže, tak to jen promázne a je to ok. Jak řikám, mě to vydrželo zatím něco přes rok a to je cca 25.000 km...
-> Jakub M.: To sem delal a vydrzi to den...
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Jde o spanela, ale zadni brzdy to ma s felicii naprosto identicky...
-> Syny:
až to budeš dělat.. tak mázni všechny čepy a kluzný plochy paken a samostavů měděnou vazelinou ... já to udělal třemi roky a stále bez vrznutí ...
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: španěl, ale je to stejný
-> Syny: jen dotaz ty máš felu nebo ti vrže španěl?
P.S. mě to neva, už jsem si zvykl na vrzání nebo spíš ho přes řvoucí výfuk ani neslyšim
-> Syny: Jsme dva, ještě že mě tohle netrápí
btw dej kotouče
-> Syny: tuším na obe strany na jednom bubne ich je 6
-> suri: Tomu rikam slusna palba... To je predpokladam 168Kc jen na jednu stranu... BTW: Pokud si do ted nepostrehl, ze by to nekomu vadilo, tak v tom pripade mas cest s prvnim clovekem - me to leze na nervy neskutecne :)
-> Syny: tak za prvé , tohoto sa nezbavíš asi nikdy ale zatiaľ som nepostrehol že by to niekomu vadilo , dosť natom má zásluhu tieto plastíky čo sú zacvaknuté v štíte a o ne sa opiera celé brzdové ústrojhenstvo a majú sa meniť pri výmene brzd lebo večšinou sú rozpadnuté autodilykrc.cz/eshop/.../
79639d
a za druhé je k nim v sáčku pasta ktorá sa ti možno páčiť nebude lebo je LUCAS ale je práve na namazanie týchto plastíkov a spojov struna pakna a pod .
Biden, tak se tady na neco malo poptam :) Jde mi o zadni brzdy felicie (a asi i facko). Kazdej kdo felicii ma myslim bude vedet o co jde. Pri povoleni pedalu brzdy v bubnech vrzne. Je to nejspis jak se trou pakny o rozpernou trubku (to je ma domnenka) - otazkou je co s tim? Promazavat to nepomaha. Olej tam dat nemuzu kdyz to je brzda a kdyz sem tam dal trosicku vazeliny (dal sem malou vrstvu vsude kde je spolu neco ve styku - nevim presne zdroj vrzani), tak to pomohlo na jeden den a pak to zacalo znova. Neresil to nekdo z vas uz? Jak na to jit?
Diky...
