Disky
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 18.03.2010 do 30.11.2012, založil/a Formanline - zrušená registrace
30.11.2012
-> jarda.u1: Taky jsem už používal (lemy kapot apod.), ale moc se mi nezdál tou řídkostí (možná jen předsudek, třeba funguje stejně jak hustý humáče).
Ale divil jsem se, že vosk ve spáře, nanesený zevnitř auta - do spoje mezi podlah a P podběh (u 100-1000) po lehkém zahřátí protekl až na podlahu garáže (při snaze o likvidaci následků protečení brzdovýho válce).
11:49:40
30.11.2012
jarda.u1
-> Jozka: ja mam vosk ve spreji,ten zatece vsude 4
11:46:06
30.11.2012
-> SexyStroj: Komax se snese s většinou barev - jinak někde uvnitř ráfku vyzkoušet a byla by jistota.
-> jarda.u1: No možná by šlo nanést nějakej vosk dutináč a pak disk znova zahřát, aby zatekl mezi plechy, zbytek utřít.. Jen tak ho zvenka aplikovat by mám dojem moc nepomohlo...
04:02:40
28.11.2012
SexyStroj
-> jarda.u1:
Díky moc:-)
17:43:39
27.11.2012
jarda.u1
-> SexyStroj: jestli je tam komaxit,tak na to muzes normalne natrit,nebo nastrikat Alkyton,ten ti pri celorocnim provozu bude drzet vyborne.Pokud nemas moznost strikaci pistole,tak ho muzes natrit i stetcem,krasne se slejva a nedela kocoury.Jedina nevyhoda,ze schne o neco dyl,tak mu dej cas na zaschnuti.
-> Jozka: prosimte,ten vosk jsem mel namysli az nakonec a ne pod ten Komaxit,to by z tebe meli radost v lakovne 4
15:56:38
27.11.2012
SexyStroj
-> Majklsto:
tak jsem to i zamýšlel!.-) ... jenže já už nezjistím co to je za černou barvu? ... mám tušení, že kola byla opískovaná a stříklá nějakou práškovou barvou, ale jakou??? Co já vím?
No a teď babo raď, jakou bílou barvu na disky, aby mi nerozpustila tu černou co jsou stříklí teď????
09:15:27
27.11.2012
Majklsto
-> SexyStroj: podla toho aká je taá čierna farba, si treba vybrat vrchnú farbu aby tú spodnú nerozpustila. Tú čiernu by som tam nechal ako spodnú vrstvu.
21:18:08
26.11.2012
ochoda
-> SexyStroj: nejlíp nechat opiskovat a komaxit :)
21:04:43
26.11.2012
SexyStroj
Ahoj kamarádi,
mám na Vás dotaz ohledně bílé barvy na plecháče (Škoda 120).
Plecháče jsem zakoupil opískované, stříklé na černo - je to hezké ... , ale ...černé disky mi moc nesedí k mé celkově představě vzhledu auta a tak jsem se rozhodl je natřít (nastříkat) na bílo:-)
Dotaz: Mám je nechat na původní barvu stříknout v lakovně??? A bude to držet? ... Nebo to natřít sám štětkou?
Dotaz: Jakou barvu v případě natření sano doma?
Dotaz: Mám je pak stříknout lakem???
Podotýkám, že budou na autě celoročně.
Díky za rady.6
08:24:41
29.03.2010
-> jarda.u1: To by se při těch 190°C téměř zcela jistě vyvařilo a vybublalo ven. Jinak pod normál barvu asi jo..
11:19:59
28.03.2010
-> Puťas: ptáš se na rozměr disku (což je 4,5Jx13 ev.5Jx13) nebo na rozteč (4x130)?
09:04:02
28.03.2010
jarda.u1
-> Jozka: strikni do tech spar na diskach vosk na dutiny a to co vytece okolo,tak otri.Melo by to byt trvanlivejsi4
08:59:50
28.03.2010
tunerlada
černý středy a stříbrné límce
08:37:14
28.03.2010
Puťas
ˇ4aute jakej má rozměr disk na škodovce ?? 4*100 ???? diky
zvětšit Disky - obrázek od Puťas vložen 28.03.2010 08:37:14
11:38:19
22.03.2010
-> Pavel P..: Jsem teď naposled udělal experiment - opět v bílém, sice jednu vrstvu, ale komaxit - 450kč/ks tuším. A jestli z těch spojů zas vyleze za rok dva rez, tak fakt naposled.
11:04:37
22.03.2010
-> Jozka: dařilo ale moc to nekrylo.... tak jsem barvou nešetřil stejně mi zbyla ještě z mojí první 105ky3 každý kolo tři vrstvy9
09:46:14
22.03.2010
gim
-> Pavel P..: jj souhlas, ty moje jsou taky akrylem, otevreny vrata do dilny a schnuly jedna basen.
07:59:59
22.03.2010
-> Pavel P..: To se ti akrylokombinační dařila štětcem ? Já jednou zkoušel (asi při 20°) nárazníky na modro a nakonec mě to donutilo vytáhnout stříkací pistoli.. Snad že to byla ještě s tím iniciátorem zvlášť..
15:10:34
19.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> Formanline: na jednom autě mam střibrný s pokličkou a krytkama na druhy pro letošek černyj disk a bílej lem na pneu4
09:09:33
19.03.2010
-> Jozka: nojo jsem poprve barvil kola štětcem, každý mělo jinou barvu tak jsem je chtěl trochu sjednotit.....akrylkombin ace to je věc, jsem nedobarvil ani čtvrtý a první už bylo suchý při těch 5st.C9 3
08:23:21
19.03.2010
-> Pavel P.. 18.03.10 19:13:22: To vypadá jako moje sada..3
01:48:34
19.03.2010
ondie
tohle mám na zimu
zvětšit Disky - obrázek od ondie vložen 19.03.2010 01:48:34
23:59:40
18.03.2010
černý...
23:51:54
18.03.2010
jerzy
musím souhlasit s Tomaso123 žák 3.B 1 ta středová poklička je v jakékoli barvě kola nejlepší
20:22:59
18.03.2010
Klubko_
-> Formanline: stribrnej lem, zlatej stred.
19:20:05
18.03.2010
DAUCY
akú farbu mali originál plecháče z výroby???
19:13:22
18.03.2010
18.03.2010
gim
ja urobil toto s plechama, je to grafitova metla, plus tam jeste dodelam prouzek v barve auta na lem... Pocitam s novyma stroubama, a podle vzhledu bud dam origo poklicky nebo zkusim neco napachat jen do stredovky.
zvětšit Disky - obrázek od gim vložen 18.03.2010 19:11:26
upraveno 1x, naposled 18.03.2010 19:11:53
18:59:01
18.03.2010
-> David29: -> Kuladmin: No jo, origo... Jen mě to napadlo - budu mít možnost opískování a nalakování za krabičku cigaret, takže jsem chtěl něco vymyslet, tak jim to alespoň zjednoduším6
18:48:41
18.03.2010
David29
-> Formanline: Na Garde se mi líbí stříbrné plecháče a černé pokličky... garde.plivnik.cz/history/ .../holky.jpg
A ani bílé diky nevypadaj zle....
18:48:32
18.03.2010
Kuladmin
Jak barva vozu? K cerveny se hodej ty ciste bily a strevova poklicka nebo stribrny nema cenu moc vymyslet todle je uz odskouseny.1
18:28:36
18.03.2010
-> petr s: Na litá kola teď vážně nebude8
18:28:06
18.03.2010
Mno, možná budu v neděli už mít to Garde, myslel jsem něco nápaditějšího... Nebo je 2 možnost - hliníkový pokličky (dobový)5
18:27:59
18.03.2010
-> Formanline: Dát je na rezervu a na auto litá kola
18:24:49
18.03.2010
klasika stříbrná a černá poklička ve prostřed se špuntíkama na matky :-)
nebo bílé,, a zase pokličky a špuntíky :-D
18:16:51
18.03.2010
Jaká je nejhezčí úprava klasických 120 plecháčů? Myslím barvu a provedení. Děkuji za vaše nápady a návrhy4 6 .
