Hučí mi kolo
54 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.02.2010 do 30.09.2024, založil/a gorg555
30.09.2024
-> Bukaj 30.09.24 09:07:56: To jsem rád, že nejsem sám - slovy klasika: "Člověka to potěší, když slyší o neštěstí"3 3
U toho Metaz-u se zdá, že jak dvě matky přece jen držely kolo na bubnu, tak se nestalo vůbec nic - nejspíš i proto, že vůle mezi "válcema" je oproti vůli mezi šroubem a dírou v plecháčích je skoro žádná.
09:07:56
30.09.2024
-> Jozka 28.09.24 00:51:24: Jo, taky mám podobnou zkušenost - kdysi jsem kamarádovi dělal na MBčku brzdy a kamarád si pro auto přijel, když jsem nasazoval poslední kolo...
...minutu po odjezdu mi volal, že mu upadlo kolo...3
Naštěstí zadní a opřelo se o podběh, takže jediné poškození byly trochu omleté díry v ráfku.
Matice zůstaly v plechové poklici, takže za dalších pár minut pokračoval v cestě domů 1
09:02:02
30.09.2024
-> hans1 27.09.24 20:30:27: V sedačkách vržou ty "C-čkové spojky kostry a nevím, jak to řešit. Krátkodobě třeba sprejem na řetězy s teflonem, ale dlouhodobě mne nic nenapadá. Napadlo mne navléknout na ta Céčka bužírky, ale ty by se po čase taky prošoupaly. Nicméně nějakou dobu by to fungovat mohlo.4
Nejvíc mi vržou přední sedačky na Å, kde jsem kdysi při praní čalounění pro zvýšení tuhosti sedáku a opěradel přidal ta Céčka i tam, kde z výroby nebyly a od té doby je to parádní povrzáníčko - nesmím se za jízdy moc vrtět, ideální je poslouchat rádio...3
15:05:38
28.09.2024
-> StepaNoFUN: Nevím, jestli bych tohle chtěl vidět - asi bych se tam svíjel na zemi taky..3
14:38:35
28.09.2024
-> Jozka: Se zevlama mám taky zážitek (z vyprávění). Kamarád si chtěl nastříkat auto. Garážovej celolak. V sobotu ráno se do toho pustil doma. Vystříkal jednu pistoli a umřel mu kompresor. No nic. Zavolal šéfovi do práce (pracoval v místním pivovaru na dílně), jestli si to může nastříkat tam. Povoleno.
Odkryl okna, přejel tam s tím, odkalil si kompresor (na zem) a nastříkal to. Když měl hotovo a myl pistoli, přišel se vrátnej podívat, jak se mu to povedlo (docela povedlo). No šlápnul si do tý vody s olejem, podjely mu nohy a jak padal, tak se chtěl něčeho chytit. Takže od předních dveří po zadní blatník byl jeho obtisk. :-/
No když vynechám sprostý slova, tak dlouho jen mlčel...
14:25:34
28.09.2024
Ale zvuk to byl tedy úplně jinej, než povolený matky na plecháči.
14:24:43
28.09.2024
-> isti: Mě by srala už jen ta zakázková nerez matice.. No, za víc jak 40 let se mi to tohle stalo teprve podruhý, to jde. A prvně to "sabotáž" byla..
-> StepaNoFUN: 3 3 Tak to je úplně jinej level.. U mě zatím vede pouhej kostřící pásek. Dávali jsme motor dva na firmě, chodili zevlové.. A po neochotných startech koukám, že se čoudí od táhla sytiče - proud si tudy našel cestu, spirála do třešňova - to jsme se zasmáli.5
08:05:46
28.09.2024
-> Jozka: nedotazeny kolo je prkotina.
Jeden znamej si kdysi skladal motor. Nekolikrat nekdo prisel, ze neco potrebuje. Sebral se a sel to udelat. Motor doskladal, nainstaloval a sel ho startovat.
No motor se roztocil jako vetrak. Absolutne zadna komprese.
Po blizsim ohledani zjistil, ze mu v regalu zbyly 4 pisty i s ojnicema. :-D
Pouze zkonstatoval, ze se na vsechny muze vysrat, dokud si nedodela svoje.
07:50:02
28.09.2024
isti
-> Jozka: Presne z takej príčiny som raz skoro stratil lz koleso na dialnici.
07:31:16
28.09.2024
Sita
-> Jozka: 3
00:51:24
28.09.2024
-> hans1: Příčina odhalena dnes - a naprosto trapná. Poučení pro příště = když se "dělaj kola" (a nejenom) a někdo se staví na kus řeči, je záhodno ho poslat do p*dele!
Původcem klapání bylo nakonec přední kolo (!), který mělo dvě trubkový matice nedotažený a zbylý dvě úplně povolený - takže jsem je díky návštěvě při výměně kola zapomněl dotáhnout (sabotáž se mi jeví jako nepravděpodobná).
20:30:27
27.09.2024
hans1
-> Jozka: není to z dlouhodobého parkování bez pohnutí ?mě to dělalo to samé -pár projížděk a spravilo se to samo.Zvukově to bylo takový jakoby šmatlání .Co mě aktuálně štve je brutální vrzání sedačky řidiče,myslel jsem že vržou pružiny.Promazány pružiny-všechny spoje i kolečka a vrže brutálně pořád stejně .
13:07:43
25.09.2024
-> Bukaj: Nu, s brzdama jsem nehejbal.. a i když "léta s kyvkama", tohle mi povědomý nepřipadá, třeba uvolněnej buben na kuželi zní úplně jinak - akorát tedy poloosa ani její část mě ještě nikdy neopustily, takže předzvučení týhle události jsem patrně ještě neslyšel. 3
07:11:06
25.09.2024
-> Jozka: U kyvky je to poměrně běžné - něco v brzdách, nebo se loučí buben před tím, než s kusem poloosy opustí vůz...3
00:46:41
25.09.2024
Zajímavý, kolik je tu oného čurabocania.. 3
Bohužel se musím přidat, divný zvuky asi od LZ kola, skoro klepání, podobný mlaskání prázdný gumy, jen tišší.. a i bez zařazený rychlosti. Měnil jsem nedávno jak kola, tak tlumiče a ještě nic nezkoumal - jen zda není kolo povolený.
22:03:59
06.03.2022
Čuraboce mi v embečke? 3
21:16:27
06.03.2022
-> Bukaj: V tomto vlákne hučí1
-> StepaNoFUN: Ale, našiel som medzi starými dokumentami úryvok z tohto vlákna, tak som sa aspoň zasmial3
20:55:25
06.03.2022
-> castrol: Ale to nemá nic společnýho s kolem a pak je z toho jedinej zvuk na světě, kterej je vidět. :-D
20:51:03
06.03.2022
-> StepaNoFUN: ozvalo sa jaro 3
20:42:54
06.03.2022
-> minno 06.03.22 16:49:38: Cos to exhumoval za mrtvolu?
20:35:44
06.03.2022
-> minno: Hučí, či čuraboce?1
16:49:38
06.03.2022
23:27:18
26.01.2014
-> Borderer: 3 no a pak pokud huci dlouho, se tocit prestane 3
19:12:02
24.01.2014
Borderer
-> Jozka 23.01.14 12:50:35: Dokud hučí, tak se točí :-D
07:44:16
24.01.2014
-> castrol: 47 47
18:46:11
23.01.2014
23.01.2014
To je jedno, hlavně že hučí..3 3
12:47:30
23.01.2014
šadesa
-> minno 23.01.14 09:08:17: sakra sem jsi nevšiml že je to starý téma 1
09:08:17
23.01.2014
-> Syny: tiež som nepochopil1
Inak vlákno som vytiahol len pre zasmiatie sa3
09:01:26
23.01.2014
-> šadesa: A to je prosimte odpoved na co?
07:22:06
23.01.2014
šadesa
ložiska v kolech nebo převodovka,diferenciál u škodovek dost často ten dif
18:30:30
22.01.2014
-> minno: pomylil si si vlakno urcite si hladal "huci mi v palici" ale to tu nevedem 3
16:39:11
22.01.2014
Tykravo slusnej hrbitov :)
16:12:38
22.01.2014
MisakusX
4 roky staré, ale stále velmi aktuální ... co já se toho hučení před rokem nahledal, než jsem zjistil, že mi z příčníku zahrádky odpadla krytka :)
16:01:28
22.01.2014
OJOUCH
Ja jsem dal na 100vku zahradku a nedalo se to vydrzet hucelo to jako krava sundal jsem ji a opet OK!
15:49:10
22.01.2014
Majki
4 roky starý topic...
15:23:12
22.01.2014
13:51:44
25.03.2010
ozzman1000
-> palinator:
alebo v guliach 3
13:42:44
25.03.2010
-> ozzman1000:
Nebo hučet v hlavě.3
13:12:57
25.03.2010
ozzman1000
-> gorg555:
môže ti tiež hučať "jízdní kolo" ak ho máš na tej záhradke 3
08:19:59
25.03.2010
ja odpadnem3 3
19:35:14
24.03.2010
Herr Hamster
-> Syny: 3 3 3
15:05:42
10.02.2010
-> gorg555: Tak ji zase sundej a bude po problemu 3 Je to tim urcite :)
09:42:27
10.02.2010
jarda.u1
-> Syny: jooo,zahrada cech se umi ozvat3 taky jsem ji tam mel na hory4
09:22:12
10.02.2010
-> Syny: Tykráva, detektiv. 9
06:23:32
10.02.2010
gorg555
-> Syny: tak je pravda, ze zahradku sem tam daval minuly tyden, no ne zahradku, ale spis nosic na lyze a ze to zacalo hucet vlastne i v ten den, kdy sem to tam dal a jel sem s tim lyzovat...takze myslis, ze to muze byt i tim???
21:53:34
09.02.2010
-> Kapřík: Myslíš, že na přelomu leden / únor usoudil, že už je dostatečně velká zima a je nejvyšší čas přezout na zimní ? 3 Dyk píše, že na gumách jezdil i bez hukotu.
21:23:51
09.02.2010
Kapřík
-> gorg555: zkus nasadit jiný gumy. Pokud to bude dělat pořád, není to gumama ale pravděpodobně ložiska v kole. Nebo taky může hučet převodovka... 4
Rozdíl zimní vs. letní pneu může být v hlučnosti dost razantní4
21:15:17
09.02.2010
nemas na strese zahradku? 6
20:12:52
09.02.2010
gorg555
tak pneumatiky to nebudou, to mi zacalo delat minuly tyden...kolik oleje je v prevodovce, to nevim...zkusim na to mrknout...
