Ja sem dával toto (delal sem to vsechno pri jednom)
14.950.728 - 2x - Pruzina podvozku CS Germany
14.950.679 - 2x -Pruzina podvozku CS Germany
19-140 032 - 2x -Tlumič pérování BILSTEIN
22-045 744 - 2x - Tlumič pérování BILSTEIN
Co muzu ja rict tak je to v serii za me parada, mam to overeno na vice autech (jak O1, tak treba GIV).
Pružiny Octavia I
Ahoj, trochu oživím téma pružin na O1
Potřebuju na 1.9 Tdi 66kw 2001 nové přední pružiny (u jedné prasklá půlka dosedacího závitu do misky tlumiče) a co jsem našel tak mi to nabízí různý délky - 362mm 350mm a 339mm... Nevíte co tam je originál? Nebo co doporučujete na normální ježdění? Budu dávat i nový tlumiče ( bilstein ). Na pružinách co tam jsou teď (ještě původní) jsou tři barevný tečky, myslím 2xrůžová a 1xžlutá.
Díky moc
Díky moc
-> mb136gl: RS má jinou těhlici
-> Dušan: a predal by si tie pružiny aj bez tlmičov? cena?
-> mb136gl: ja mam predek RS a zadek serie a funguje to. Vicemene na kombiku je to rovne.
-> Dušan: mám tlmiče Koni a celkovo je auto dosť tvrdé, len ten zadok mám nakopnutý oproti predku preto by som chcel vymeniť len zadné pružiny
-> havlik: o tom mi už niekto vravel, každopádne časom by som rád komplet podvozok z RS vrátane bŕzd
Teraz ma napadlo či nebude vadiť rozdiel v pružinách, vpredu origo a vzadu RS
-> mb136gl: problém předních je že RS tlumič má o 1cm nižší uložení pružiny takže vepředu je to nakoplý vzadu tak akorat.
-> mb136gl: zadek si sedne tak o 3cm, jestli chces tak mam zasek RS v garazi a predek bych mozna taky mel.
Mám dotaz k tým zadným pružinám RS... nevie niekto o koľko sú nižšie ako pružiny na bežnú octaviu? Hľadám po nete hocičo ale asi blbo hľadám.
Nepozrel by sa prosím niekto kto má etku na číslo tých pružín? Poprípade cena tak orientačne vďaka.
no kdyby někdo sháněl nový levný pružiny na octavii (snížený enza) , tak tady posílám 2 odkazy :-)
www.tuning-centrum.cz/pro duct/68322-sada-pruzin-enz o-skoda-octavia-1618-20v-1 u-snizeni-60mm---vyprodej- --skladem-v-prodejne-
www.tuning-centrum.cz/pro duct/68320-sada-pruzin-enz o-skoda-octavia-kombi-1u-s nizeni-35mm----vyprodej--- skladem-v-prodejne-
-> skodovak: rozdil je v tuhosti. Vsechno je mechanicky zamenny.
Abych nezakládal k ničemu nové téma použiju tohle..
Níže se vícemeně řeší obojí,ale má někdo vyzkoušenou funkčnost Sedan tlumičů doopravdy?..
na Sachse je teď poměrně slevička (v sadě 4ks) ,ale je to sedan,předek je ůdajně stejnej jen zadek je jinej..rozdíl je 1500kč na sadě.. díky..
tak ja uz to nasadil a ze by zadek nejak extra sedel se rict neda. Jede to dobre i vypada.
-> Dušan: Tohle mi pripomina kamarada cca 5let zpet koupil presne to co ty pruziny a tlumice RS a dal to na kombika:D mel to tam tyden nez urval vyfuk pri vjezdu do garaze a jeste neco pyskoval:D Pak to dal pryc.
Kombi ma jinou charakteristiku zadních pružin i tlumičů. Namontovat to půjde, ale nebude to 100%, tak jak by mělo a bylo optimalizovanáno soudruhy ve Škodovce.
Osobně bych do toho nešel, striktně se dodržuje rozdíl pro sedan a kombi
-> Milan 136: to je pro me :) koupil jsem si na kombika pruziny s tlumicama RS, akorat jsou ze sedana, tak to tam snad pasne jak ma.
-> Dušan: je to tak. Je to jiny kvuli zatizeni ale fyzicky zamenitelne to je a uzivatel urcice nepozna rozdil v tuhosti.
dle etky by snad mely byt pruziny tvarem stejne jen ruzne tuhosti a to stejne u tlumicu
jiný je podle mě obojí, pružiny určitě. můžu to zjistit zítra
me jde spis o funkcnost a zamennost. To ze na tom sedi o 30kg vic me nejak nebere.
-> Tommyk: o 30kg
ASI to bude jiný... kombik je těžší
je to tak trosku mimo nas standartni obor, ale nevite nekdo, jestli je velky rozdil mezi zadnima pruzinama Octavia sedan vs Octavia Combi ? Jde mi o RS verzi. Tlumice by mohly byt zamenne. Zna nekdo odpoved ?
