Vymena gulovych capov
dik KUKO ako orientacne mi to staci
-> Gazda:
ohladom cien mam taketo skusenosti...
kompletna geometria v servise na firemnom sceniku stala 20E
geometria prednej napravy na skodovke u mechanika-zivnostnika 10E
snad ti to pomoze aspon na prehlad
Dej si tam rozbíhavost, tak to mají závoďáky...
Tzn. utáhnout na max. na obou stranách.
Btw.: neberte mě vážně, ale já to tak mám...
jj ok dik
-> Gazda: Zvedni auto na strane a zahybej kolem ve vsech smerech a hned budes vedet kde mas vule. Kde to bude cvakat apod.
ale je tu aj moznost ze su to tie gulove nie?
aha no musim to este radsej pozret
-> Gazda: to možu robiť aj vybite zvislé čapy...
a ja ich chcem menit vlastne preto ze ked prejdem po nejakej diere tak je to taka velka rana do riadenia je to tym nie?
tak ale myslim ze drahe to nebude ci?
-> Gazda: ja to pred vymenou mel rozhozeny tak ze sem to pak daval serizovat, ale delal to znamej za kilo, tak ze nevim kolik to stoji normalne
a vy to ako robite? a popripade ak ste auto mali niekedy na geometrii kolko to stalo
-> Vojťas: no tak to je logické a predpokladateľné :)
-> minno: za predpokladu ze ji mas spravne uz predtim ze
-> Gazda: no úplne presne na chlp to nikdy nespravíš. Ale obvykle stačí zakrútiť nové čapy rovnako ako boli staré (samozrejme čapy musia byť rovnako dlhé), prípadne si spraviť nejaké prípravky na odmeranie vzdialenosti kolies a podľa toho potom tú zbiehavosť došteľovať.
cawte daju sa vymenit gulove capy bez toho aby to muselo ist na geometriu? alebo sa to da nejak presne poznacit?
