Pousteni spojky - zvuk pri rozjezdu
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 03.01.2010 do 24.01.2010, založil/a Jarda - zrušená registrace
11:31:43
24.01.2010
24.01.2010
jarda.u1
-> Jarda: to bude pila
20:47:17
23.01.2010
23.01.2010
-> jarda.u1: tak uz tam je, dal jsem tam nejakou loziskovou vazelinku od husqvarny, ktera je rozhodne mnohem lepsi nez ten mogul... jsem zvedav, co to vydrzi
18:47:15
17.01.2010
17.01.2010
jarda.u1
-> Jarda: nevim,jak presne mas vyresene to futro,ale myslim,ze se ti tam gufero nevejde.
16:45:13
17.01.2010
17.01.2010
-> jarda.u1: myslis? a co tam dat gufero, ale jestli bych sehnal v tom rozměru... myslim do toho plechu, co zajistuje sroby setrvaku...
13:44:10
17.01.2010
17.01.2010
jarda.u1
-> Jarda: Ten "O" krouzek ti tam ale dlouho nevydrzi,kdyz se ti protaci hridel vuci tomu futru.Neco jinyho by bylo,kdyz bys tam mel lozisko.
11:34:38
17.01.2010
17.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jsi me tim docela vystrasil... tak jsem pod ni ted dal panenku a zkousel radit a jde to uplne bez problemu vim, ze jsem to tenkrat takto delal, ono neco jineho je, kdyz tam mas treba 4ku a nechas to padnout i s motorem dolu... motor samo podpiram, ale ta prevodovka zas takovou hmotnost nema
-> I-Ionzalo: ja tam mam prave to futro a cekal jsem, ze uz tam po 90 tis km nebude a ono je ve stavu skoro v jakym jsem to tam dal... mozna to mohl delat bordel, kterej se do neho dostal, tak tam ted dam O krouzek a mozna by nebylo od veci podmaznout to nejakou lepsi vazelinou... Nevim jestli mogul LV2-3 je ta nejlepsi... ted tam byla a vysycha :(
10:04:09
17.01.2010
17.01.2010
I-Ionzalo
Stejný problém jsem měl taky! Bylo to ložisko v klice
09:59:47
17.01.2010
17.01.2010
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Taky jsem ji dřív měl imrvére podepřenou...
Ale jednou ta cihla spadla A když jsem zjistil, že se nic nestalo, kašlu na to-)
09:35:53
17.01.2010
17.01.2010
-> David29: Blbouni
08:55:52
17.01.2010
17.01.2010
105
me taky rapo piskne pri rychlym rozjezdu a myslim ze to je trosku spalena (zesklovatela) lamela... jinak skodovka taky piska ale pneumatikama
03:26:18
17.01.2010
17.01.2010
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: heled, já ji nechávám viset běžně
A řadim normálně-)
A řadim normálně-)
00:23:24
17.01.2010
17.01.2010
-> sliwowitz: tak naprosto jisty... ale jsem rad, ze jsem alespon zjistil, ze nyty na lamele nejsou nic moc.... par tisic km a mohlo me to nekde nechat
Tak nevim jestli nakonec nevymenim jen lamelu... spojkove lozisko jsem ponoril do prevodoveho oleje nahrateho na 60°C a necham ho tam pres noc... Hridel jsem prebrousil 600 smirkem a pouzdro take, asi tam nacpu jen vazelinu a vylepsim to jeste O krouzkem a zitra mohu davat motor do auta...
00:07:46
17.01.2010
17.01.2010
sliwowitz
-> Jarda: si si isty ze to je od spojky? raz mi felda zacala vydavat divne zvuky pri rozjazde, ako by to suchalo kov o kov. kupil som spojku, pritlacak ze to vymenim (2 dni pred odchodom na lyzovacku, -10°C, oproti skodovkam pristup jak hovado). stara spojka bola ok, po vymene to robilo to iste... problem bol nakoniec v utrhnutom silentbloku na vodnej pumpe, ked som zaberal tak sa motor vzpriecil a oko silentbloku suchalo o konzolu
23:43:36
16.01.2010
16.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to uz teda bude ohnute od minule :) hlavne, ze to funguje... ja mel spis strach o SB nebo aby se to tahlo nejak nevytrhlo...
-> Syny: no me to delala felda asi 15tis. km a nic, ale to bylo malinke pisknuti pri pousteni spojky i pri razeni, to bylo nejspis spojkove lozisko pri dosedu...
ale u rapa mi to uz ted delalo furt... :( a fakt zadnej problem, nic v kritickem stavu, klidne jsem to mohl nechat...
23:11:56
16.01.2010
16.01.2010
-> Jarda 16.01.10 19:09:29: starline ne.e
23:10:40
16.01.2010
16.01.2010
-> Jarda 03.01.10 20:24:39: Tohle presne dela nase bila 125ka... Ale ta to dela uz asi 4-5 let a jediny co s stalo, ze to zacalo delat uz i pri razeni, ale furt to jede :) Prye to lozisko nekde na klice ci co... Nevim jak to tam presne vypada :) Ja osobne to typuju na spojkovy lozisko, ale kdo vi...
23:09:28
16.01.2010
16.01.2010
-> Jarda: A prevodovku si nechal jen tak viset? To nevadi ze se ohne tahlo
22:26:00
16.01.2010
16.01.2010
tak letos zatim opravuji v techto podminkach :( vzdycky mi to alespon pres zimu vydrzelo jezdit
opravy v Hungary jsou proti tomu luxus :)
19:09:29
16.01.2010
16.01.2010
nema dat tuto lamelu treba? tenkrat jsem ji schanel... www.autodily-dnd.cz/skoda
/.../spojkova-lamela-starl
ine-d367510
17:23:34
16.01.2010
16.01.2010
tak jsem zrovna vyhodil motor a nezjistil jsem nic:
spojkove lozisko je nejake no name, nezda se na nem byt nic spatne... :/ jake mam dat?
lamela vypada pekne, skoro jako kdyz jsem ji tam daval, ale je volna na nytech (ty u stredu), je to taky nejaky nonane s kulatymi dirami v plechu... jakou mam dat znacku? nebo jednu stejnou novou tu mam...
A to co jsme mysleli, to futro se zda byt OK, vuli ma stejnou, jako kdyz jsem ho tam daval, ale ja fakt, ze hridel ma vybehlou drazku, tak hridel necham liznout a necham udelat nove futro, material mam jeste na dve.... nekdo tusim ten bronz varil v oleji nebo to jen nechal par hodin namocene? nevim...
Na upravu kliky nemam cas, to auto musi co nejdriv jezdit.... :(
Pritlacak ma akorat na pruzinach drazku od loziska do cca 1/5 sily pruzin... mam to resit? Davat kvuli tomu novy?
Dekuji za rady a nazory
16:25:24
04.01.2010
04.01.2010
-> Jarda: V setrváku převodovce se nic nestane možná se bude muset příště vyměnit spojková hřídel
16:23:17
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: jako v te klice? tam se nezadre, to bylo dost na volno uz delany... ja mam spis strach, aby tam to pouzdro jeste nejake bylo... nechaval jsem ho tenkrat delat z nejakyho specialniho loziskovyho bronzu
nebo mylis v prevodovce? to uz by byl pruser...
15:57:34
04.01.2010
04.01.2010
-> Jarda: Může se ti zadřít hřídel v pouzdru a potom nepůjde řadit
15:40:47
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: no dnes jsem s nim najel 60km a jeste asi 30 najedu a nedelalo to nic ... co s tim mohu poskodit, kdyz s tim budu jezdit? nemohu znicit treba neco v prevodovce?
-> Jakub M.: njn, ale kliku se mi vyndavat nechce, dost by bylo motoru :( ikdyz by to i rovnou zaslouzilo pretesnit - vana a viko rozvodu, ale ted na to neni zrovna pocasi...
-> Nwkt: jj, uz me docela zacina stvat... to neni 5tis. km, aby se na nem neco nepos*alo
12:42:09
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: Jdu si koupit brejle
12:41:38
04.01.2010
04.01.2010
-> Nwkt: dnes jsem najel s rapidem 500km
12:40:13
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: Jsem to nikde nevyčet
12:38:55
04.01.2010
04.01.2010
-> Nwkt: rapid
12:23:11
04.01.2010
04.01.2010
-> Jarda: Jaký auto?
09:24:45
04.01.2010
04.01.2010
-> Jarda: Na pouzdro ti to vydrželo moc dlouho
08:00:25
04.01.2010
04.01.2010
Jakub M.
-> Jarda:
dej tam ložisko a novej gumovej O kroužek na hřídel převodovky...
05:03:31
04.01.2010
04.01.2010
-> David29: urcite ne
-> tami: me tam prave nic nechrasti...
-> petr s: ale zas pri prudsim pusteni spojky to nic neudela, nedela to nic ani kdyz je vyslapnuta, az pri rozjezdu... jestli to dela ono, tak je otazka co udelat, jestli si nechat vytocit nove pouzdro nebo vytahnout tu felda kliku a nechat upravit ji na lozisko...
Ted si rikam, kdovi jestli tam jeste to pouzdro vubec je - nemelo moc silnou stenu
04:53:47
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: sakrys... ja tam mam pouzdro
23:34:30
03.01.2010
03.01.2010
-> jarda.u1: Ano
23:13:32
03.01.2010
03.01.2010
Klubko_
-> Jarda: taky se priklanim k tomu lozisku. Me se ozyvalo pri prudsim rozjezdu.
20:53:22
03.01.2010
03.01.2010
-> Jarda: Na 90 procent ložisko v setrváku máš ho tam nebo je tam pouzdro?
20:50:11
03.01.2010
03.01.2010
tami
Měl jsem podobný problé, i když má spojku zralou již na výměmu (musel jsem zkrátit vypínací tyčku,spojka prokluzovala),řádně jsem promastil spojkové ložisko a kvílící a chrastící zvuky jsou pryč.
20:48:35
03.01.2010
03.01.2010
jarda.u1
-> Jarda: lozisko v klice?
20:46:36
03.01.2010
03.01.2010
David29
-> Jarda: Neni to spíš klíňák?
20:24:39
03.01.2010
03.01.2010
pri pousteni spojky pri rozjezdu, kdyz ji trochu pridrzim, tak to zakvili... pri razeni to nedela asi spis zatim nic
Co to muze byt? napada me spojkove lozisko, ze by slo vic ztuha a pri dosednuti proklouzlo nebo lamela, ze by uz byla na nyty, ale po necelych 90tis. km a celkem slusnym zachazeni?
Ale kdyby bylo zatuhle lozisko, tak by to zacalo delat hned po vyjeti a ono se to zhorsuje az kdyz je to spis zahrate... dnes jsem najel s rapidem 500km a kdyz jsem prijel k baraku a popojizdel jsem, tak uz to kvilelo docela dost :/ ale zase v tom Rakousku jsem to nechal vychladnout a pri rozjizdeni to kvilelo, ze se lidi otaceli...
