seřízení ruční brzdy na Fabii
-> MATTESS: No ono to tak nakonec dopadlo, když jsem měnil pakny, páč jsem neměl znova chuť to povolovat a pak zase utahovat tou dírou...
-> alesek - 105 S: nebo jsi mohl povolit ty 2 šroubky, co drží vzadu tunel a nadzvednout ho. Pak se dá utahovat trochu lépe
-> MATTESS: Já tu matici utahoval obyč. plochým klíčem a velikost díry po přihrádce/popelníku umožňovala otočit maticí na jedno nasazení klíče asi o 1/5 otáčky, takže mi to chvíli dalo
-> alesek - 105 S: když není člověk levej, jde to docela dobře
-> MATTESS: -> Paul: Je to teda pěkná laparoskopie tou dírou, ale při troše trpělivosti se to dá.
Vyndej vzadu na tunelu popelník a dírkou se ke "kolíbce" dá dostat
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat, jak se seřizuje ruční brzda na Fabii 1.4,74kW.Není mi jasné, jak sundat ty plasty kolem ručky nebo jak se nejlíp dostanu k těm lanovodům?Díky moc
