Stabilizator Speedpro
131 příspěvků (zobrazeno 101 až 131) od 29.11.2009 do 09.12.2009, založil/a Ing. Duso
01.12.2009
Jožynek
-> darklord: u neho by som sa ani nečudoval...3
19:40:57
01.12.2009
-> Jakub M.: gabo porazil zakony fyziky :D
19:39:55
01.12.2009
Jakub M.
-> gabo000000:
zvedalo se ti vnější kolo? ... pochopil bych vnitřní .. můžeš to nějak vysvětlit?
19:33:10
01.12.2009
matoo
-> gabo000000: nj, to asi to nebude na rally51 51
19:15:21
01.12.2009
zidlik
-> Bc. Duso: já mám ze speedpra 21mm a teda auto se po namontování stabilizátoru vo mrtě přestalo naklánět..a pocítil sem znatelnej rozdíl
19:09:08
01.12.2009
-> Eidy: a v com to bolo tak dobre? mne sa zvedlo stale vonkajsie kolo a prehrabovalo..takze som v zakrutach stratil neuveritelne vela... na pretekoch v gynove som ho na prvom kole mal a na druhom nie...neviem vsak 100%ne porovnat casy lebo v druhom kole som uz bol odvaznejsi ale spravil som chybu ktora stala asi 3s ale odvtedy som ho s5 nedaval
18:52:39
30.11.2009
matoo
-> ZdenoR: o tebe viem4
18:51:23
30.11.2009
ZdenoR
-> matoo: Mam ho na aute ale jeste mi bude chvili trvat nez vyjedu...10
18:03:14
30.11.2009
matoo
-> Petrson: svozil ponuka aj trocha lepsie tvarovany zadny stabilizator, len ta cena je trochu vyssia. a neviem ci ho niekto uz skusil
17:57:54
30.11.2009
Petrson
-> Eidy: jéé moc díky, právě o tom přemýšlím že bych ho tam taky přimontil,
17:47:11
30.11.2009
Klubko_
-> jerrom: no doprcic uz to vidim 3 jasne, kyvka
17:44:51
30.11.2009
Byl to stabík z 1203. Ještě to mám komplet doma.
17:43:34
30.11.2009
30.11.2009
30.11.2009
-> gabo000000: Mě to vyhovovalo moc.
17:24:53
30.11.2009
-> Eidy: taky..v zadu to nie je dobre
17:01:58
30.11.2009
jerrom
-> Klubko_: má tam Molčana, tak ho tam nemá
16:52:59
30.11.2009
Klubko_
-> Eidy: takze uz ho ale na aute nemas?
16:27:59
30.11.2009
Petrson
-> Eidy: a měl bys náký foto?? na jakých místech si to měl kotvený...a jaký průměr
16:13:52
30.11.2009
-> Petrson: Zkoušel jsem stabík na kyvce a pochvaloval jsem si to.
16:02:00
30.11.2009
Pilot 105
Pokud chcete mít jistotu, tak jedině z Invelu, nebo jiné pružinárny (dodají i protokol), ale nebude to za cenu naohýbaného roxoru ve svěráku.:)
15:50:28
30.11.2009
Petrson
trochu odbočím od tématu.zkoušel někdo z vás stabilizátor na zadní nápravě?? má to náký přínos??
15:03:47
30.11.2009
-> petr s: To znamená, že od Svozila nejsou zušlechtěný?
12:34:42
30.11.2009
-> venni: Stejně to dělá pro Speedpro
12:33:06
30.11.2009
venni
-> Bc. Duso: pan Svozil 608 884326
10:53:49
30.11.2009
Saky
-> Bc. Duso: ja nebudu nikomu psat kde ma ci nema kupovat to je ciste jeho vec, jen tvrdim ze pokud ma stabilizator byt stabilizator a ne ohnutej kus ocelovy tyce musi byt zuslechtenej..
to je problem vetsiny dnesnich prodejcu nikdo nic nedela jen prekupujou a prihazujou cenu, prodavaji ani nevedi co a zakaznik kupuje jen proto ze to je nekde na webu v eshopu.. netvrdim ze vsechno je spatne, urcite je mezi tim obrovskym vyberem dost kvalitnich veci ale taky dost nekvalitnich kdy je serie lepsi a taky dost zivotu nebezpecnych veci.. to kde kdo koupi je jen a jen jeho vec, jestli se zacne zajimat o kupovany vyrobek a necha se umlcet kecama typu prodali sme jich milion a nikdo si nestezoval ale patricny argument nedodaji a prida se jako hloupa ovce ke stadu je na nem..
23:44:43
29.11.2009
On celkově přínos stabilizátoru není nikterak zásadní a pokud si koupíš třeba jen 18mm, bude to nezantelný rozdíl. Jezdil jsem přes zimu bez stabilizátoru a na běžné jízdě to vůbec nebylo poznat, jen z fotek bylo vidět, že se auto trochu více naklápí.
23:33:46
29.11.2009
Ing. Duso
-> Saky: takze rada zni.. od speedpro nekupovat? neni zuslechtenej?
23:25:03
29.11.2009
Jožynek
-> Saky: som počul že nie, ako je to teraz tak neviem..
23:23:39
29.11.2009
Saky
uz to zuslechtujou?
22:50:57
29.11.2009
Ing. Duso
Ake mate skusenosti so stabilizatorom predny na skodu 120 od SPEEDPRO. Rady, skusenosti, Dakujem.
