Stabilizator Speedpro
-> darklord: u neho by som sa ani nečudoval...
-> Jakub M.: gabo porazil zakony fyziky :D
-> gabo000000:
zvedalo se ti vnější kolo? ... pochopil bych vnitřní .. můžeš to nějak vysvětlit?
-> gabo000000: nj, to asi to nebude na rally
-> Bc. Duso: já mám ze speedpra 21mm a teda auto se po namontování stabilizátoru vo mrtě přestalo naklánět..a pocítil sem znatelnej rozdíl
-> Eidy: a v com to bolo tak dobre? mne sa zvedlo stale vonkajsie kolo a prehrabovalo..takze som v zakrutach stratil neuveritelne vela... na pretekoch v gynove som ho na prvom kole mal a na druhom nie...neviem vsak 100%ne porovnat casy lebo v druhom kole som uz bol odvaznejsi ale spravil som chybu ktora stala asi 3s ale odvtedy som ho s5 nedaval
-> ZdenoR: o tebe viem
-> matoo: Mam ho na aute ale jeste mi bude chvili trvat nez vyjedu...
-> Petrson: svozil ponuka aj trocha lepsie tvarovany zadny stabilizator, len ta cena je trochu vyssia. a neviem ci ho niekto uz skusil
-> Eidy: jéé moc díky, právě o tom přemýšlím že bych ho tam taky přimontil,
-> jerrom: no doprcic uz to vidim
jasne, kyvka
Byl to stabík z 1203. Ještě to mám komplet doma.
-> gabo000000: Mě to vyhovovalo moc.
-> Eidy: taky..v zadu to nie je dobre
-> Klubko_: má tam Molčana, tak ho tam nemá
-> Eidy: takze uz ho ale na aute nemas?
-> Eidy: a měl bys náký foto?? na jakých místech si to měl kotvený...a jaký průměr
-> Petrson: Zkoušel jsem stabík na kyvce a pochvaloval jsem si to.
Pokud chcete mít jistotu, tak jedině z Invelu, nebo jiné pružinárny (dodají i protokol), ale nebude to za cenu naohýbaného roxoru ve svěráku.:)
trochu odbočím od tématu.zkoušel někdo z vás stabilizátor na zadní nápravě?? má to náký přínos??
-> petr s: To znamená, že od Svozila nejsou zušlechtěný?
-> venni: Stejně to dělá pro Speedpro
-> Bc. Duso: pan Svozil 608 884326
-> Bc. Duso: ja nebudu nikomu psat kde ma ci nema kupovat to je ciste jeho vec, jen tvrdim ze pokud ma stabilizator byt stabilizator a ne ohnutej kus ocelovy tyce musi byt zuslechtenej..
to je problem vetsiny dnesnich prodejcu nikdo nic nedela jen prekupujou a prihazujou cenu, prodavaji ani nevedi co a zakaznik kupuje jen proto ze to je nekde na webu v eshopu.. netvrdim ze vsechno je spatne, urcite je mezi tim obrovskym vyberem dost kvalitnich veci ale taky dost nekvalitnich kdy je serie lepsi a taky dost zivotu nebezpecnych veci.. to kde kdo koupi je jen a jen jeho vec, jestli se zacne zajimat o kupovany vyrobek a necha se umlcet kecama typu prodali sme jich milion a nikdo si nestezoval ale patricny argument nedodaji a prida se jako hloupa ovce ke stadu je na nem..
On celkově přínos stabilizátoru není nikterak zásadní a pokud si koupíš třeba jen 18mm, bude to nezantelný rozdíl. Jezdil jsem přes zimu bez stabilizátoru a na běžné jízdě to vůbec nebylo poznat, jen z fotek bylo vidět, že se auto trochu více naklápí.
-> Saky: takze rada zni.. od speedpro nekupovat? neni zuslechtenej?
-> Saky: som počul že nie, ako je to teraz tak neviem..
uz to zuslechtujou?
Ake mate skusenosti so stabilizatorom predny na skodu 120 od SPEEDPRO. Rady, skusenosti, Dakujem.
