klepe bubon
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 15.11.2009 do 16.11.2009, založil/a DJFrndzalica
18:52:24
16.11.2009
16.11.2009
DJFrndzalica
→ Syny: OK skusim co to spravi
15:51:29
16.11.2009
16.11.2009
-> DJFrndzalica: Pokud tam mas od zacatku stale jeden buben a stale stejnou poloosu a k tomu se te nikdy nestalo, ze bys jel s povolenym bubnem, tak z nejakyho vymackani nemej strach. Pokud te zadni naprava jakoby boucha pri prejizdeni nerovnosti, sundej buben, na poloosu dej vymezovaci podlozku (krouzek o tloustce 0,3mm) a buben utahni na 200Nm a bude po starostech... Pokud si mel vzdy buben utahnutej na moment 170-250 Nm, tak se vymackani neboj a kdyz by to drobet bylo, tak pokud je to poloosa a buben co k sobe patri uz dlouho, tak to neni zadna katastrofa...
Pokud by precijen byla poloosa a buben trochu vymackany, kup si brusnou pastu na lesteni ventilu, nanes ji na poloosu (kuzel). Nasad buben, nekolikrat s nim zatoc na tom kuzelu a mas plochy srovnany...
14:28:01
16.11.2009
16.11.2009
DJFrndzalica
Takze dnes som to dotiahol na predpisany moment, stale to klepe ale o dost menej ako predtym....budem teda musiet zhodit bubon a pozret sa na to....ale typujem to na vymackany kuzelovy spoj bubnu a poloosy...
00:13:43
16.11.2009
16.11.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No z toho co si napsal to moc nevypada :) Mala axialni vule zpusobuje bouchani pri prejezdu nerovnosti, staci dat podlozku a je vyreseno...
00:08:10
16.11.2009
16.11.2009
-> Syny:
Z toho co psal sem se domnival ze to mel sundany, blbje dotah a pak to dela problemy. Kyfku znam docela dobre, proto sem presel k vlecce
23:45:15
15.11.2009
15.11.2009
-> DJFrndzalica: Sundej buben, den na poloosu vymezovaci podlozku a nandej buben + ho utahni na spravnej moment a pohoda...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tyvoe pokud o kyvce nic nevis, tak se radsi fakt nevyjadruj...
22:05:33
15.11.2009
15.11.2009
-> DJFrndzalica: a ak si si 100% istý, že ti klepe "bubon", skús dotiahnuť na predpísaný moment a ak bude aj tak klepať, skontroluj ešte raz tú axiálnu vôľu. Ak tam vôľa bude, daj pod bubon podložky (treba vyrobiť alebo niekde zohnať), ak vôľu nezistíš, zrejme je vymačaný kužel na poloose a to môžeš rovno meniť celú polnápravu aj s bubnom (resp. len poloosu a bubon).
22:02:38
15.11.2009
15.11.2009
-> minno: Ale to se musí ohnout
22:01:26
15.11.2009
15.11.2009
-> DJFrndzalica: a čo tak sa k tomu zohnúť a pozrieť sa kde to čo klepe a po zistení čo to presne robí náležite zvoliť ďalší postup? Neviem čo tu chceš od koho počuť. Proste sa pozri. Ak ti to začalo teraz robiť len tak z ničoho nič, je niečo zle a treba to neodkladne dať doporiadku. Vyskúšaj axiálnu voľu poloosy, pokontroluj spoje, niekde máš niečo voľné....
21:55:58
15.11.2009
15.11.2009
No musis zkontrolovat zda je to opravdu tenhle problem... A pak to rozebrat a uvidet jesi jsou stycne plochy poskozene. Pokud jo, musis vymenit poloosu s bubnem.
21:54:42
15.11.2009
15.11.2009
DJFrndzalica
a nebude stacit ak dotiahnem bubon ?
21:44:58
15.11.2009
15.11.2009
No asi mas vymackany kuzelovy spoj bubnu a poloosy. Upadne ti kolo.
21:42:48
15.11.2009
15.11.2009
DJFrndzalica
Zdravim, dnes som spozoroval ze na lavom zadnom kolese mi klepe bubon, obzvlast ked prejdem cez malicky obrubnik tak to dost pocut....pre tyzdnom som dotahoval bubon len na pravom zadnom kolese, ten je OK...Š 120L M-ko
