Brzdy Škoda100
10:32:56
16.11.2009
16.11.2009
-> 1Vendy: to je otázka no :-D ale existujou i jiné varianty. GoldFren apod...
10:41:12
14.11.2009
14.11.2009
-> 1Vendy: pistek zajistit podobne jako u brzdovyho valce (vysoustruzit drazku na segrovku)
10:40:14
14.11.2009
14.11.2009
1Vendy
vhml 14.11.09 09:05:42 napsal:
→ 1Vendy: Za studena fungujou pěkne ATE (900Kč). U DS
bych scháněl na slalomy 2000. 2500 a vejš už fakt musí mít nějkou
teplotu a nejen že to studený nebude moc brzdit, ale ještě tím tak budeš
mít přebžděný zadek
A dají se DS2000 ještě normálně sehnat? Hledal jsem po netu, ale nenašel, jedině 2500 a 3000.
mít přebžděný zadek
09:22:40
14.11.2009
14.11.2009
105
-> Peopas: dik za vysvetleni :)
09:05:42
14.11.2009
14.11.2009
-> 1Vendy: Za studena fungujou pěkne ATE (900Kč). U DS bych scháněl na slalomy 2000. 2500 a vejš už fakt musí mít nějkou teplotu a nejen že to studený nebude moc brzdit, ale ještě tím tak budeš mít přebžděný zadek
23:23:55
13.11.2009
13.11.2009
Jestli pořádný destičky, tak jedině DS2500 nebo DS3000.
21:03:05
13.11.2009
13.11.2009
Peopas
-> 105: tam zadnej zpetnej byt nemusi...na obrazku je asi omezovac..jinak ti spojkovy valecek zavre privod,takze tlak do HBV nejde.Velkou nevyhodou je pusobeni velkeho tlaku na gumicku spoj valce
17:05:35
13.11.2009
13.11.2009
105
-> Peopas: a co ten zpetnej ventil aby kdyz skubne za rucku aby tlak nesel zpet do hbv
16:58:56
13.11.2009
13.11.2009
1Vendy
Peopas 13.11.09 16:48:53 napsal:
→ 1Vendy: na tuhle rucku se prodavaji specialni brzdove
valecky ale lze to udelat i se spojkovym… jen bych rekl ze ne moc dobry
reseni…misto privodu od nadobky nasroubujes privod od hlav. brzd valce.Ale
pak musis mit dobre zajisteny pistek,aby pri seslapnuti brzdoveho pedalu ti
spojkovy pistek u rucky nevylit
No tak proti tomu vyletění to určitě zajistim, v tom bych neviděl až takový problém, možná časem koupim i nějaký origo brzdový válec, ale prozatim to zkusim takhle.
16:48:53
13.11.2009
13.11.2009
Peopas
-> 1Vendy: na tuhle rucku se prodavaji specialni brzdove valecky ale lze to udelat i se spojkovym.... jen bych rekl ze ne moc dobry reseni....misto privodu od nadobky nasroubujes privod od hlav. brzd valce.Ale pak musis mit dobre zajisteny pistek,aby pri seslapnuti brzdoveho pedalu ti spojkovy pistek u rucky nevylit
16:26:32
13.11.2009
13.11.2009
1Vendy
A ještě jedna otázka zkoušel jste někdo na škodovce použít na ruční brzdu spojový váleček a zapojit ho podle následujícího obrázku? Chtěl bych to připojit na stávající systém, tzn. bubny vzadu, bude to fungovat?
16:22:48
13.11.2009
13.11.2009
1Vendy
Ahoj, co byste doporučily za brzdové destičky na závody? Jedná se o čtyřpístkové brzdiče a auto bude sloužit jak na rallye tak na slalomy, takže potřebuju aby to brzdilo i celkem studené.
