kyvka bubny
19:23:51
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Třeba nepřežil odvzdušnění. Mě když umřel a šláp jsem na pedál tak se v nádržce s kapalinou zvedla mírně hladina, tak se zkus kouknout
19:23:33
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: No takhle... Ty trny v posilovacich jsou 2. Pro valec 22 a valec 19. Ten pro valec 19 jde i pro valec 22, ale ten co je pro valec 22 nejde do valce 19. Protoze je tlustej. A nepomuze jen vymena toho odsroubovavaciho (serizovaciho) dilu, ale musi se vymenit i ten spodni dil co jde do posilovace... Takze rozebrat posilovac. Jestli treba nemas problem tam ;)
19:20:25
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
-> Nwkt: včera novej fragokov? divný..
19:17:20
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Pokud to občas brzdí a občas ne, tak je většinou mrtvej brzdovej válec
19:16:06
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
-> Syny: Prasátka jsou jako byla ted v tom mám zmatek ale to je v pořádku! vzniklo to po kompletní výměně zadku kterej nebrzdil téměř vubec,po výměně zadku stále nešel,dával jsem skoro novej válec a beze změy,včera jsem dal uplně novej fragokov a při demontáži starýho jsem zjistil že ten pinďa s posilovače byl tlustej a sekal se v pístku válce..tak jsem ho vyměnil a vytočil jako byl na původním posilovači...je možný že to teda bude tím že tam není 0,8-1mm? ikdyž někdy když dupnu třeba třikrát tak se to chytne ale to zas vypadá na vzduch..
19:09:53
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Tak po jakym zasahu se to zmenilo? Pokud mas na picu prasatka tak je problem tam, nebo pokud si koupil jiny nez tam byli. Delaj se dva druhy 19 a 22mm.
19:04:11
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
-> Syny: No tak třmeny jsou 100% ok,posilovač šel a jde,pedál krásně změkne po nastartování nehledě na to že je po go.Prasátka jsou klasika na 120 Prešovácký,Fragokov nebyl.Nastavení kroku pedálu toho se obávám ale bude tam něco kolem 1-2mm Pakny Ferodo,samostavy nové,vše nové..Odvzdušněno do stavu bez bublinek,leda by po čtvrtém odvzdušnění na čisto,povoliil vzduch někde kdo ví kde..Na předku bych to nehledal,ten před zásahem brzdil jako kráva..
18:51:48
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Tak zacnem od zacatku cim to muze bejt :) Spatne nastavenej pedal brzdy, spatnej posilovace, spatnej THV, spatny hadicky, spatne odvzdusneny brzdy, spatny trmeny, zarezly pistky, spatny prasatka, spatne odmasteny brzdy... Urcite by se naslo jeste neco :)
A to jsem vynechal moznost spatne zapojeni okruhu (v pripade tahani novyh trubicek, jinak by to snad ani prohodit neslo) a spatna volba brzdovyhch prasatek...
18:50:01
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
-> Nwkt: předek nedávno ten je zajetej,zadek ted ale taky zajetej a nic se nezlepšilo.Válec novej ..no dá se říct vše co šlo jen ne najednou ale postupně..
18:43:38
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Máš komplet nový?
18:43:14
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
Každopádně bych rád radu proč jsou brzdy tupé..
18:33:50
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
-> petr s: To samozřejmě smažu pokud myslíš můj příspěvek..tam bylo mrtvo tady to žilo tak sem to dal sem..
18:30:23
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: Zadek ma brzdit pozdeji nez predek...
18:30:12
07.11.2009
07.11.2009
-> skodovak: skoda-virt.cz/cz/.../1128
71-brzdy-37 Snad jednou stačí
18:28:33
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
Díky! když mám brzdy jako s tupím nástupem čim to může být? a zadek mi brzdí později taky už nevím co s tím kua..díky
18:26:54
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> skodovak: tak dekuju ...urcitě ano
18:25:51
07.11.2009
07.11.2009
skodovak
Chlapi abych nezakládal nové téma zbytečně měl bych pár otázek k brzdám můžu to sem hodit?
18:23:40
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Dyt te to tu pisu uz po 3. Kdyz klepnes ve smeru cerveny sipky, tak te samostav sjede na zelene vyznaceny misto a pakny se svezou k sobe...
18:23:24
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Ano
18:22:07
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> petr s: a pak by si to mělo sednout ???
18:19:47
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Tak proto ti tam nejde buben udělej jak ti radil syny
18:17:49
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> petr s: kamoš mě zatahl za lanovod a hlasil mi ze to funguje
18:16:36
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: A ty jsi zkoušel ruční brzdu bez bubnu?
18:16:23
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Ja ted presne nevim jak to tam vypada, ale ta rucka se te muze opirat i o jiny casti ty rozperky dle me... A pokud si zatahnul rucku a dal ji dolu, tak te samostav uz pakny spatky nepusti... Musis udelat to ze klepnes do toho mista co jsem oznacil (zespoda).
18:15:11
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> Syny: no to pravě nevím ale když fungule ručni brzda tak je to blbost ne ?
18:14:05
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: No pokud si dal blbe rozperku, tak ji otoc :)
18:10:20
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> Syny: a když nesjedou tak co s tím ?je mozny pod tim otocit tu rozpěrku ?
18:08:39
07.11.2009
07.11.2009
Klepni do mista oznaceny cervenou sipkou, a ty kolecka te musi sjet az tam, kde jsem to oznacil zelene... Proste tak kde se ten plech po kterym jedou rozsiruje...
18:04:29
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> Ultim: ano mam -> Syny: a jak je to spravně ?
17:58:20
07.11.2009
07.11.2009
-> Ultim: Ja to mel taky, je to sice trochu zbytecny, ale nevymacka se te to pood ulozenim poloosy...
17:57:44
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud 07.11.09 17:05:29: Pokud mas rucni brzdu dole a tak jak je na fotce to mas na dorazu, tak to mas blbe :)
17:56:56
07.11.2009
07.11.2009
Ultim
-> Čmoud: Ty mas vyztuzene podelne rameno na kyvce?
17:56:40
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Dyt mas samostav v pulce Klepni mirne kladivem do toho konce samostavu (vpravo za tema dvema koleckama), dokud ty kolecka nedojednou k tomu rozsirenymu mistu, pak to tam pude uplne v pohode...
17:05:29
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> David29: já jen abych to neměl špatně složeny ...
17:00:21
07.11.2009
07.11.2009
David29
-> Čmoud: Klepni do toho samostavu, podle fotky napravo zespoda a pakny se hnou k sobě...
16:58:34
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
tam už to víc nepustí ta rozpěrka pod tím ne ?
16:25:00
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
-> gabo000000: jak ?
16:24:10
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: vrch môzes kludne este stlacit
16:18:11
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: ci je dobre nasadeny..najlepsie ked das foto
16:15:06
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: samostav?
16:09:03
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
jo mam ....sou u sebe
16:07:34
07.11.2009
07.11.2009
BeBe
mozno male vyrezy pre rozperky v oblozeni...uz sa mi to stalo, mas uplne povolenu rucnu..???
16:07:22
07.11.2009
07.11.2009
-> Čmoud: Třeba dát ty pakny k sobě
16:02:47
07.11.2009
07.11.2009
Čmoud
Dnes se mi vubec nedařilo nasadit bubny ...je tam nove obloženi na paknach nová perka a tak ...bubny sem nestačel vypada to jako by byli bubny male neví někdo co s tím ?
