kyvka bubny
16:33:59
19.09.2013
19.09.2013
-> radekra: Pokud není problém tak dej vědět kde...
16:28:52
19.09.2013
19.09.2013
radekra
-> dragon_cb_cz: HSV na kilo není problém, jen ta cena je horší.
16:25:40
19.09.2013
19.09.2013
LukasK
Díky všem za odpovědi. Zkusím původní tady u nás v kovovýrobě nechat přetočit (teď jsem s nima předběžně mluvil) a když by to nešlo jinak, tak budu shánět origo. Z druhoškou mám taky své ne moc dobré zkušenosti, ale zde jsem se trochu spoléhal na to "Německo". Sice škoda peněz, ale zrovna zde jde o zdraví.
15:46:19
19.09.2013
19.09.2013
-> minno: 2-4 roky dozadu je z pohledu dostupnosti dílů nechutně dlouhá doba... 4 roky zpátky se normálně v krámě dal koupit HBV a HSV na kilo, dneska je to utopie.
15:42:55
19.09.2013
19.09.2013
-> vhml: ešte keď som mal kyvku čo sú tak 2-4 roky dozadu, tak som zohnal asi 6 nových bubnov :) 2 boli na aute, 2 v zálohe a 2 som predal ďalej.
15:32:45
19.09.2013
19.09.2013
Originál buben nový je krásná myšlenka. Sháněl jsem je čtvrt roku a nesehnal.
Dal jsem lehce jetý 230,8mm.
Každopádně bych se nebál to tam natlačit. To co vypadá jako strašná vůle se na tom kuželi velice rychle vymezí, takže tvoje 4mm budou tak špatně 2.
15:27:30
19.09.2013
19.09.2013
-> dragon_cb_cz: niektorá druhovýroba funguje, to je fakt, ale chladič je chladič a bubon u kyvky je niečo iné, keď tam je to v podstate aj náboj kolesa a stojí na tom celé auto. Zvlášť keď už aj u originál komponentov je to dosť náchylný spoj na presnosť.
-> LukasK: ja by som tie nové bubny predal ďalej a pozrel sa po origo (nových / jazdených slušných).
15:24:57
19.09.2013
19.09.2013
-> dragon_cb_cz: Dva ze dvou je myslim dost :) Navic zrovna chladic je jedna z nich - jsem si ho pred 3/4 rokem dal na auto a hadej co se stalo pred 14ti dny :)
Bubny prodat a sehnat jiny, normalni...
15:19:09
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: No dva kusy nejsou uplne reprezentativni vzorek. Ja samozrejme taky davam prednost originalu, ale obcas druhoska funguje - pokud vim tak treba Bukaj jezdi s cinskym chladicem vesele uz nekolik let a chladi v pohode.
Pokud uz ty bubny ma koupene, tak je nesmysl aby je rovnou vyhazoval a zacal ted shanet originaly.
15:15:26
19.09.2013
19.09.2013
-> dragon_cb_cz: To sice ne, ale porad daji a pokud je to na nejakej strep jen aby tam neco bylo, tak sehnat nejaky malo jety a nechat prerovnat. Tech se vali vsude mraky. Ja koupil na auta za celou dobu co mam ridicak dve druhovyrobni veci a obe se posrali, takze za me jednoznacne druhoska uz nikdy!
15:12:28
19.09.2013
19.09.2013
-> LukasK: btw. add. 1.) ten odtokový plech v origo bubne tak či tak nefunguje, takže je to jedno....
15:11:33
19.09.2013
19.09.2013
-> LukasK: asi tak ako Syny....Osobne by som sa na tieto druhovýrobné bubny u kyvky vybodol. Neriskoval by som ich montáž, keďže zjavne dobre nesedia....Ktohovie v akej presnosti je vyrobený kužel (diera), aby to aj po dotiahnutí do seba dobre zapadalo....Origo nové bubny sa stále dajú zohnať a jazdených v dobrom stave je plná kopa.....
15:11:31
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: Už je má koupené, tak řeší co s nima... originál bubny už se neválí zrovna na každém rohu.
15:05:23
19.09.2013
19.09.2013
-> LukasK: Otazkou spis je, proc nekdo kupuje druhovyrobni bubny a nezkusi sehnat origo novy a nebo alespon nejaky stary slusny a nechat je mirne preliznout. Samozrejme pokud takovej buben nasadis, tak te posune poloosu ven. Otazkou je, jestli to pujde tak snadno, protoze na nekterych poloosach ten krouzek drzi fakt fest a driv si spis strhnes zavit (tim spis pokud mas ty uzasny zlute zinkovany matice na 30tku klic), nez se hne krouzek o 4mm... Na mej poloose byl ten krouzek lisovanej napriklad 10ti tunama...
15:04:26
19.09.2013
19.09.2013
-> LukasK: Až budeš mít zkušenost z provozu s těma dovozovejma bubnama (myslel jsem, že tahle druhoška je maďarská), tak dej vědet - docela by mě to zajímalo.
15:03:43
19.09.2013
19.09.2013
-> LukasK 19.09.13 14:57:48: nahrň to tam maticí. Pasuje to na sebe prostě jinak než původní. Tudíž maticí ,,nalisovat" , následně sundat, brusnou pastou zabrousit kužely a namontovat na čisto....
14:57:48
19.09.2013
19.09.2013
LukasK
Zdravím všechny, chtěl bych požádat o radu. Koupil jsem nové kyvkové bubny (AMD autodíly - mají na webu země původu Německo) a mám tyto problémy: 1) z vnitřní strany bubnu není plech pro odvod případného oleje, ale žlábek je vysoustružen přímo v odlitku bubnu - toto asi nebude problém, že? 2) po nasazení bubnu na poloosu buben dosedne vzadu až na ložisko, ale přitom je stále volný na kuželové ploše, odhadem by bylo potřeba poloosu utahováním matice povysunout o několik milimetrů (odhadem 4-5mm), aby kužely dosedly. V tomto okamžiku jsem práci raději přerušil, protože bych nerad sundával polonápravu, pokud by matice dosedla až na konec závitu a buben byl pořád volný a já bych musel přelisovávat zpět opěrný kroužek za ložiskem, abych mohl nasadit aspoň původní bubny. Nesetkal jste se s tímto někdo? Díky.
22:22:32
25.04.2010
25.04.2010
-> Čmoud: pokud uz se krouzek soupal, tak vetsinou se pak posouva, pac uz ma "vyjetou cesticku"...
10:08:44
25.04.2010
25.04.2010
Čmoud
-> Syny: ten kroužek sem už předtím posouval zpět k zavitu a jak si to sedlo tak se posunul asi nějak moc do zadu :(...po podložkách sem se u nas ptal a nemaj je nevadilo kdybych si tu podložku udelal z 1,5 plechu ?
02:25:57
25.04.2010
25.04.2010
-> afro100: co rika literatura je jedna vec a co udelas je druha :) Kdyz se jich tam da vic tak se nic nestane... Dokud jsou kameny celou plochou v unaseci je to jedno... Samozrejem tam nemuzes vyskladat centimetr, ale 5 podlozek bych se treba nebal :) Ovsem prelisovat krouzek je lepsi varianta, ale taky o to pracnejsi... A pokud byl krouzek uz presunutej, tak i neucinna do budoucna...
23:35:04
24.04.2010
24.04.2010
-> Syny: njn ale tie kruzky su len 0,3 mm hrube a mozu tam byt max 3 ks podla literatury ... neviem ci mu to pomoze ...
23:32:41
24.04.2010
24.04.2010
-> afro100: Nebo tam dat ty vymezovaci podlozky a doufat, ze to pomuze... Doufam, ze moje naprava bude v cajku, pac jestli se me to bude srat takhle nebo jako minnovi, tak tam fakt dam tu vlecku a bude pokoj... Ale jelikoz mam kyvku rad, tak verim, ze bude mit i ona rada me a bude fungovat jak ma :)
23:30:06
24.04.2010
24.04.2010
-> Čmoud: nakoze lita cela poloosa s bubnem nebo jen buben?
21:00:04
24.04.2010
24.04.2010
-> Čmoud: rozobrat, vybrat poloos, prelisovat kruzok operny na poloosi blizsie k zavitu o tie 2 mm a poskladat
19:17:31
24.04.2010
24.04.2010
Čmoud
Tak mam dalši problem auto sem po opravene kyvky projel a vytvořila sem mi celkem velka vule na levem zadním koli chodí buben snad o 2mm nevíte někdo co s tím ?
07:36:12
03.03.2010
03.03.2010
Čmoud
-> Syny: jo
21:37:17
02.03.2010
02.03.2010
-> Čmoud: Jakou drazku? Na tej pakne v tom kovu?
21:21:35
02.03.2010
02.03.2010
Čmoud
-> Syny: sem vybrousil jen tu dražku :)
22:17:29
01.03.2010
01.03.2010
-> Čmoud: No tak hlavne bacha na to aby meli spravnej radius, jinak te to nebude brzdit celou plochou...
22:03:54
01.03.2010
01.03.2010
Čmoud
-> Syny: no ...trochu ...a sedlo to :)
22:36:44
28.02.2010
28.02.2010
-> Čmoud: To si prebrousil ty pakny?
15:40:26
28.02.2010
28.02.2010
Čmoud
-> Čmoud: tak problem vyřešil pilnik a šmirgl diky za rady
13:19:12
28.02.2010
28.02.2010
Čmoud
-> formen: nezdalo se že by nebyla neska to skusím znova a asi prizvu kamarada automechanika ...
12:43:37
28.02.2010
28.02.2010
formen
-> Čmoud: jde ale u tebe to vypada ze to mas dobre poskladany, spis to vidim na ten nestahly samostav a nebo na rozpernou tycku podivej se jestli tam poradne usazena.
02:12:06
28.02.2010
28.02.2010
Čmoud
-> Syny: to de nějak blbě poskladat ??to mě zajima jelikož to bude určo nějaka prdkotina
00:14:50
28.02.2010
28.02.2010
-> Čmoud:
1) nestahly samostav
2) nekvalitni druhovyroba paken
3) blbe poskladany cely mechanismus zadni brzdy
4) kombinace neceho predchoziho...
00:02:47
28.02.2010
28.02.2010
Čmoud
tak teda diskuzi přesunem sem nenapada někoho něco proč twn buben nejde nasadit ?
19:26:10
24.11.2009
24.11.2009
mixal.s
-> Syny: treba tam kvapnut trosku brzdovej kvapaliny a pojde to
19:24:51
24.11.2009
24.11.2009
mixal.s
-> Syny: to je v pohode, ked si manualne zrucny a ma ti aj kto poradit...
08:38:23
24.11.2009
24.11.2009
-> minno: No, ty poslední mi přenechal spřátelený prodejce jakože ze starých zásob za dumpingovou cenu v kompletu - tj. štíty se vším všudy: s čuníkama, paknama.. A na válečcích je ještě PAL atd.. a po odklopená kladek jdou lehce.. ale možný je všechno. Třeba taky mám jenom moc choulostivý tlapky .
20:55:27
23.11.2009
23.11.2009
peti
-> minno: presne ta druhovyroba je hrozná, ja mam doma jeden komplet samostav(druhoska) a mam problem snim hybat v ruke a bez pruzinky , stary samostav ked sa vycisti tak funguje spravne ako ma
15:14:54
23.11.2009
23.11.2009
-> Jozka: tak to máš nejaké druhovýrobné šmejdy tie samostavy, ja tam nikde žiadne ostré hrany nemám.
11:58:04
23.11.2009
23.11.2009
-> Syny 16.11.09 23:47:50: To jsou ty jemné nuance jazyka českého - bacit kladivem a poklepat kladívkem je celkem výraznej rozdíl. Neříkám, že jsem do zaoxidovaného táhla nikdy neklepl násadou kladívka, ale zpravidla stačí metoda viz -> minno: - a že ty kladky mají ostrý okraje, je pravda, takže proto šroubovákem.
09:04:11
17.11.2009
17.11.2009
peti
Podla mna su obidva sposoby spravne, ale ja pouzivam ten ako pise minno:
00:12:10
17.11.2009
17.11.2009
-> minno: Tak treba to jde :) Kazdoapdne ani jednou ani druhou metodou nic nezkazi... Pokud si nekod myslel, ze sem do toho rezal kladivem jako hluchej do vrat, tak to fakt ne :) Stacilo lehoucce lepnut aby se to mirne pohlo a uz to slo...
23:51:09
16.11.2009
16.11.2009
-> Syny: no ved OK :) mne to zas prstami slo vzdy uplne krasne a nikdy sa mi nikde nic nezacvaklo, ani nesposobilo bolest :)
23:47:50
16.11.2009
16.11.2009
-> minno: Tyvoe neni bouchat jako bouchat... Staci mirne poklepat kladivem nebo cimkoliv jinym na ten konec a samostav sjede do puvodni pozice... Prstama sem to zkousel a fakt mi to neslo, navic se mi to do prstu zarizlo a bolelo to. Staci malinke klapnuti kaldivem a je to hned v puvodni poloze...
23:25:51
16.11.2009
16.11.2009
-> Syny: no to búchanie kladivom do samostavu som veruže ani ja moc nepochopil To by ma teda v živote ani len nenapadlo do toho búchať. Však normálne chytím medzi prsty tie dva kolieska a odklopením ten mechanizmus samostavu uvoľním a netreba nikde nič búchať.
17:39:43
16.11.2009
16.11.2009
-> mixal.s: Ja to udelal taky a ziju... Jak jinak se to chces naucit... Pokud si to delas na svym aute, tak je predpoklad, ze nejsi debil a udelas to dobre aby ses nekde nezabil... Samozrejme poustet se do toho uplne bez informaci a znalosti je kravina, ale kdyz uz najaky zaklady mas, tak se to necha a zbytek te nauci praxe...
16:12:32
16.11.2009
16.11.2009
mixal.s
preboha, naco sa niekto pusta do opravy niecoho takeho ako su brzdy, ked o tom nema vobec sajnu???? co sa chcete pozabijat? to nie je bicykel..........
