Jak sundat bezpecnostni sroub
10:57:17
06.11.2009
06.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas:
10:23:39
06.11.2009
06.11.2009
Vojťas
-> jarda.u1: ano opet se povrdilo kdyz to nejde silou pouzij vetsi silu
10:10:48
06.11.2009
06.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: Tak to jsem rad,ze se ti to povedlo sundat.Jak rikam,v praci bez kladiva ani ranu
.09:57:15
06.11.2009
06.11.2009
Vojťas
Tak ze velky dik jardovi, mel sem do toho hned poradne prastit, opravdu stacilo na to parkrat bouchnout velkym kladivem a pak to slo povolit i s tim co z origo orechu zbylo.
Koupil sem 19ku orech s vicehranem ale ani sem se k pouziti nedostal, ale hlavne ze je to dole :-) Tak ze jeste jednou diky!
21:51:28
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
Diky chlapi, doma zadny kloudny orechy nemam, tak ze neco musim koupit, s tim odvrtanim by to taky mozna slo, ten orech sem zkousel ty koliky odvrtat ze misto toho tam natlucu neco jinyho, ale ty sou tvrdy jak prase, zato kdyz mi to sjelo vedle tak to mizelo pred ocima.
Tak ze zkusim do toho poradne prastit jestli se to nevymackne jak psal jarda,a zkusim jeste orech na to, a kdyz to nepomuze tam na to neco namlatim, a pak kdyztak na tu svarecku nekam zajet.
Fakt jako kdyz se dari tak se dari, tak ze diky.
21:41:35
05.11.2009
05.11.2009
venni
-> m8rinek: ja ostřil vrtáky jak blbec :)
21:37:54
05.11.2009
05.11.2009
gim
-> Vojťas: jak jsi psal namlatit tam orech, v hloubetine takle kradou litaky bezne, pod autem hromada orechu s bezpecakama.
21:24:26
05.11.2009
05.11.2009
-> venni: o pár řádku níž tvrdí, že jsou jak bláto :)))
21:24:10
05.11.2009
05.11.2009
Rapi1
na taketo pripady existuju take specialny vytahovaky na poistne sroby kamarat ich ma povoloval mi s tym strhnute sroby na kopretinach.maly by to mat v kazdom slusnom pneuservise
20:11:40
05.11.2009
05.11.2009
venni
-> m8rinek: když to odvrtá aby sundal kolo tak ten zbytek závitu vytočí rasovkama,taky už jsem odvrtával dvakrát šroub,ale je fakt že jsou tvrdý jak sviň :)
19:03:53
05.11.2009
05.11.2009
-> Vojťas: navrtat 8-10mm a vytáhnout vytahovákem zalomenejch šroubů
17:50:16
05.11.2009
05.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: kdyz rikas,ze jsi ostatni srouby vyndal,tak muzes aspon omerit prumer hlavy sroubu,abys vedel,co na to narazet za orech.V praci jsme na to naklepli orech od Wurtha a povedlo se povolit,ale pokud koupis nejaky obyc,tak ho nejspis roztrhnes.Ja bych tam tu matku zavaril a myslim ze to povolis hned.
17:43:09
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
-> jarda.u1: díky za tipy, asi nejdriv zkusim koupit orech prislunych rozmeru, navaret na to muzu vzdycky. Mista je tam asi fakt dost, kdyz sem se tam dostal s majzlikem
Nekdo neco dalsiho?
Nekdo neco dalsiho?
17:38:53
05.11.2009
05.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: zkusil bych to jeste vic pobouchat a pokud mas orechy na golu s tisicihranem,tak by se ti mozna mohlo podarit nejaky vhodny na ten sroub narazit a potom to s nim povolit.Pokud mas moznost pouzit svarecku,tak bych urcite navaril na ten sroub nejakou vetsi matku.ale nejdriv si vyzkousej,ze ti pujde do te diry v kole nasadit prislusny orech k te matce.Takhle se mi to uz nekolikrat osvedcilo,akorat nepovoluj tu matku kdyz je jeste cervena,nejspis bys ji ukroutil.
17:31:51
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
-> jarda.u1: no poklepat vetsim kladivem bych jeste mohl zkusit, poradne, zkousel sem to jen tak decentne kdyz sem zjistil ze to nepujde jen tak povolit, ale pak stejne ten kolik ulitl, misto sroubovaku sem zkousel dulcik ale nikam to nevedlo, je to jak maslo, majzlikem sem kus upalil par ranama a ani se to nehlo,v pneuservisu rikal leda na to neco navarit, nebo me napadlo to nahrat a namlatit na to normalni orech, 18 by mozna byla akorat, jinak mista tam je pomerne dost,
plus sem jeste zkousel jet s povolenymi ostanimi srouby, ale tohle nikam nevedlo a asi to neni nejstastnejsi reseni
17:27:18
05.11.2009
05.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: tak na to kasli.Jen jsem chtel vedet,jak je na hlavu sroubu pristup.
Zalezi jak je to moc dotahle,urcite bych nejdrive zkusil poklepat na hlavu sroubu tezkym kladivem prez nejakou kulatinu.Hlava se v hliniku nepatrne vymackne a pak by se mela trochu uvolnit.Pak muzes zkusit klepat kladivkem prez sroubovak ze sikma do jedne z der v hlave sroubu.Pokud je to zazazeno vetsim momentem,budes asi muset zvolit jinou taktiku
17:23:17
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
-> jarda.u1: na co myslis? fotka jedine zitra,
17:22:18
05.11.2009
05.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: jak je moc ten sroub zapusteny v disku?Fotka by asi nebyla,co?
17:19:45
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
-> jarda.u1: jj litaky,
17:18:13
05.11.2009
05.11.2009
jarda.u1
-> Vojťas: mas to asi na litych kolech a ne na plechacich,co?
17:14:37
05.11.2009
05.11.2009
Vojťas
Tak...uz sem to psal jinde, ale ulamaly se mi koliky na orechu na bezpecnostni srouby, tak ze ted co s tim? Doufam ze mate nekdo nejaky zaruceny navod.
Jeden kolik uz chybel driv, druhy padl za vlast pri tretim kole, treti pri poslednim ktere uz sem nepovolil, pritom namazano bylo a utazeno doufam s citem.
Prikladam kresbu orechu pro predstavu.
