Průměr hřídele převodovky
23:17:01
08.11.2009
08.11.2009
Saky
-> vhml: nazor jsem Ti napsal predchvilkou-)) zahod to
23:15:21
08.11.2009
08.11.2009
-> Saky: to by byla fajnovka postavit auto podle koleček :-D
Potvrdí někdo ten rozměr 66 nebo jsou ještě jiné názory a spekulace?
23:13:23
08.11.2009
08.11.2009
Saky
-> vhml: zahod auto a zacni stavet facko-)
21:18:06
08.11.2009
08.11.2009
-> co-driverer: je pravda že jsem to měřil na rychlo jenom. Aspoňmto mam napočtený na favorita :-)
21:13:28
08.11.2009
08.11.2009
co-driverer
-> vhml: Já teda naměřil 66 a fávo je určitě 70 a vím že 120 převodovky mají osovou vzdálenost menší.
20:47:37
08.11.2009
08.11.2009
-> co-driverer: fakt 66? A Kurva :-D Já to měřil podle oka a naměřil 70 a všechno podle toho napočetl
20:33:28
08.11.2009
08.11.2009
co-driverer
Osové vzdálenosti: škodovka(120) 66mm a favorit 70mm. Záměnné to není bohužel. Na hřídel bych raději nesvářel, tepelně se to ovlivní a muže se překroutit nebo ohnout apod.
20:07:16
08.11.2009
08.11.2009
Ještě jeden dotaz, aneb doplň větu: Rozteč hřídelí, neboli osová vzdálenost soukolí u škodovácké převodovky je ... ? A u favorita je ... ?
16:35:22
07.11.2009
07.11.2009
-> vhml: Origo bohužel nevím. :o(
10:50:52
07.11.2009
07.11.2009
-> Fén: já bych právě potřeboval vědět origo hřídel, kvůli svařitelnosti.
20:22:17
06.11.2009
06.11.2009
-> vhml: Nevím jak origo, ale používá se 16 220 a 16 440. Ta druhá je pevnější, ale trochu háklivější na kvalitu tepelného zušlechtění.
20:19:50
06.11.2009
06.11.2009
-> vhml: dřevěná?
20:07:13
06.11.2009
06.11.2009
Ještě zkusím jeden dotaz. Z jakého materiálu je hřídel někdo tuší?
08:54:10
05.11.2009
05.11.2009
-> co-driverer: jj bude a taky si myslí, že by to neměl být problém
08:05:25
05.11.2009
05.11.2009
co-driverer
-> vhml: záleží na stálým převodu, ale jestli to bude 4,22 a kola 13 tak to bude bez problémů.
01:39:01
05.11.2009
05.11.2009
-> co-driverer: mě to vychází na převod 2.7 s modulem 2.5, popř 2.9 s 2.75. COž si myslím že jsou hodně rozumný čísla. Jezdíme hlavně slalomy, tak při troše stěští odjedu technický tratě celý na jednotku.
22:17:01
04.11.2009
04.11.2009
co-driverer
-> vhml: Je to v převodovce favorit. Převod kolem 2,6. Je to dlouhý ale na závody ideální.
20:39:23
04.11.2009
04.11.2009
-> co-driverer: tak to máš docela dlouhou jednotku. Jak se to chová? to je vrchový auto?
19:52:52
04.11.2009
04.11.2009
co-driverer
-> vhml: Na osovou vzdálenost má vliv vedle modulu a počtu zubů také uhel sklonu zubů (šikmé zuby). Ale pokud budeš vyrábět rovné zuby tak modul 2,5 by to měl vydržet, protože nám to drží. Máme na kolečku sice 18zubů, ale mělo by to fungovat i s 15. Kolečko je na hřideli uloženo pomocí drážkování. Mluvím o kolečku 1.stupně na hřideli.
19:22:42
04.11.2009
04.11.2009
-> petr s: to jo, ale muzu volit jak z modulu 2.5, 2.75 tak i 3. Chci trochu laborovat s věncem prvniho kvaltu. Nechci delat celou hridel novou.
19:12:16
04.11.2009
04.11.2009
-> vhml: Musíš zvolit modul aby ti seděla rozteč hřídelí
19:05:22
04.11.2009
04.11.2009
-> Pilot 105: takže modul 3. Přemejšlím jestli mi to udrží modul 2,5 s 15 zubama.
15:49:35
04.11.2009
04.11.2009
Pilot 105
-> vhml: 1 - 10 zubů, 2 - 16 zubů
12:15:06
03.11.2009
03.11.2009
Pilot 105
-> vhml: Nemáš zač
12:11:57
03.11.2009
03.11.2009
-> Pilot 105: díky moc
12:10:57
03.11.2009
03.11.2009
Pilot 105
A to silnější osazení před dvojkou má cca 32 mm.
12:10:20
03.11.2009
03.11.2009
Pilot 105
-> vhml: Ano
12:09:57
03.11.2009
03.11.2009
Myslím, že Pilot odpověděl dostatečně jasně, ale pro jistotu, že oba myslíme to samé.
V bodě 1 20mm, v bodě 2 a 3 je tedy 23mm?
Ještě nevíte někdo kolik má jednotkové a dvojkové koelčko zubů?
12:05:01
03.11.2009
03.11.2009
-> vhml: aspon nakresli kde a co ked ches vediet
12:03:09
03.11.2009
03.11.2009
-> vhml: 1a 2 su sučastou hriadele a nejaky presne obrobeny rozmer to nema
12:02:44
03.11.2009
03.11.2009
-> Pilot 105: to j to co jsem potřeboval slyšet. U dvojky je taky těch 23, nebo je to osazené ještě jednou?
12:01:39
03.11.2009
03.11.2009
Průměr hřídele bez kolečka, tj někde vedle kolečka.
12:01:24
03.11.2009
03.11.2009
Pilot 105
-> vhml: Např. osazení na hřídeli pro ložisko před jedničkou má 20,0 mm, ale hřídel za jedničkou už má 23,3 mm.;)
11:55:02
03.11.2009
03.11.2009
Pilot 105
1,2 je součástí hřídele, takže musíš přesněji specifikovat kde to změřit.
11:37:24
03.11.2009
03.11.2009
Přátelé, kamarádi. Nemáte někdo po ruce šupleru a rozebranou převodovku. Jde mi o horní hřídel převodovky, ta s nalisovanými kolečky. Jaký má průměr u jednotkového kolečka a u dvojkového, pokud je jiný? A jaký má průměr pod ložiskem na vstupu. Pro účely čistě akademické :-) Děkuji moc.
