Polyuretan uhlove rameno
19:54:38
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
-> venni: lave kolo ma voci pravemu vecsi odklon .. teda tzv. A-cko ale jen male..
16:45:22
06.11.2009
06.11.2009
venni
a mužu se jen zeptat co se tady vlastně řeší?že to má áčka nebo co? ja podle tady tich fotek -> Bc. Duso 31.10.09 11:09:55: nic nevidím...
15:54:18
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
Moze byt pricina krivo varene vystuhy.. a dosledok ine odklony ? jedno kolo stoji temer uplne kolmo k vozovke..fakt minimalny uhol.. a te co je sikmo tak uhol do 2 stupnov.. mozno prave to co je sikmo je spravne a to rovno ze je zle.. ci uz mi nacisto prepina ?
.. Mozno chybu hladame tam kde nieje.. .. neviem :-D
.. Mozno chybu hladame tam kde nieje.. .. neviem :-D15:16:59
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak rychlost svareni uz nevim..
Jo svareli sme to.. nevarilo sa to ani nezavaralo :D zavarat sme mohli kompoty :D
15:16:02
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
foto jak boli nove.. ine nemam :(..
15:15:23
06.11.2009
06.11.2009
-> Bc. Duso: Do krize ale jak rychle? Atd...
Taky kdybyste to nevarili ale svareli :-)
15:14:25
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
-> Nwkt: Varilo sa to do KRIZA.. tak mohlo.. ale skor si myslim ze nie..
15:11:39
06.11.2009
06.11.2009
-> Bc. Duso: Spíš je možný, že se skřívali vařením
15:10:57
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
vystuhy sikmo varene.. ramena boli vystuzovana od nova.. nove kupene a vystuzene.. moze byt ze sme ich krivo navarily... aaa rozperky noo predna je pevna zadna ma vôľu .. tak neviem.. mozem skusit dat 120-kove prilozky a rozperky 120-kove ale neverim ze to pomoze.. neviem no..
15:03:31
06.11.2009
06.11.2009
jerzy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no třeba má špatné ty rozpěrky a tak se mu to pokroutilo a pak nastal tento problém.
15:01:41
06.11.2009
06.11.2009
-> jerzy: Ano ale otazka zda je to pricina nebo nasledek.
15:00:59
06.11.2009
06.11.2009
jerzy
-> Bc. Duso: ty podlžne ramena jsou nějaké divné, nebo jsou jen křivo navařeny výztuhy?
15:00:35
06.11.2009
06.11.2009
-> Bc. Duso: Prd vidim ale silentblok sikmyho to nedela. Jedine rameno do vrtule ze by bylo
14:54:21
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
pravy...
14:54:05
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
drziak priecky prevodovky (lavy)
14:53:22
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
Zdrava strana ? (prava)
14:52:58
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
chora strana(lava)
14:52:28
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
druhe
14:52:15
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
ulozenie pruziny
14:51:56
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
usko
14:51:38
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
Prihadzujem fotky... MOZNO si NIEKTO nieco VSIMNE. ja uz sam neviem.
14:45:14
06.11.2009
06.11.2009
Ing. Duso
Meral som dnes SAKYHO Pruziny pod zatazou ci nahodou jedna nieje meksia.. tak 5 mm je rozdiel lava voci pravej. kdezto tich 5 mm pada na tu stranu kde je odklon.. ale tak nemyslim si ze 5 mm by dokazalo urobit taky odklon.. to potom na druhej vyberem jednu gumu spod pruziny a mam to iste.. nvm uz si neviem rady co stym..
NIEKTO NEJAKE DALSIE NAPADY PROSIM? Dakujem.
22:22:45
03.11.2009
03.11.2009
Bc. Duso 31.10.09 17:33:53 napsal:
→ U-Geen: myslis tohle to ?
skoda-virt.cz/cz/.../podv ozek-a-prevodovk
a/66139-pruziny-a-acka/?g otopost=1138324#p1138324
Jé moje téma, to bylo trápení :) hned jsem to musel celý znovu pročíst
18:23:02
31.10.2009
31.10.2009
-> Nwkt: jo to je vono :)
18:10:14
31.10.2009
31.10.2009
Zazaa
-> Bc. Duso: proto pisu ze vzhledem k tve situaci a stari auta a pravdepodobnosti ze to bylo varene bych posunul to uchyceni na pricce
na kyvce to vliv mit tolik nebude ... tam se rameno kejva s osou v diferaku a na odklon ma vliv akorat tak delka pruziny ... leda bys hebal vejskou uchyceni celeho agregatu :)
18:03:17
31.10.2009
31.10.2009
-> U-Geen: skoda-virt.cz/cz/.../1204
66-odklony-1 tohle?
18:00:30
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
-> Zazaa: myslis takto posunut ten uchyt hej ? dobre to chapem ?
A s tym pripravkom to neje zly napad.. ale vyrobit to tak aby to bolo vse v osi atd.. to by bol trosku problem...
A krivi uchyt v kasni.. to ako zistim ? asi len na stolici.. ale vobec keby bol krivi uchyt v kasni tak na kyvke by to tiez stalo KRIVO ? nemam pravdu ?
17:48:35
31.10.2009
31.10.2009
Zazaa
-> Bc. Duso: pokud mas v poradku ty obe mista ve skeletu tak potom bud posunout to uchyceni na pricce predodovky a tim dorovnat odklon a nebo zmenit polohu tech dvou ramen .... bohuzel se to hodne blbe na rozebranem spoji odhaduje
sel by udelat treba pripravek kde obe kompletni polonapravy usadis na spolecnou osu a zmeris polohu tech vsech 4 uchycovacich mist, pokud budou stejne jsou rozjete uchycovaci mista v kastli pokud bude nejake mimo je to v naprave a bud rozeberes a jinak slozis ramena a nebo upravis uchyceni na pricce
vzhledme ke stari auta, tomu ze to je jen trochu a tomu ze si tu napravu vyztuzoval bych posumul ten drzak na pricce prevodovky je to metoda nejmensiho opdporu
17:43:50
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso 31.10.09 17:33:53: ne e... zkusim nekdy pohledat... bylo to s excentrem, upravenou podlozkou atd.
17:37:07
31.10.2009
31.10.2009
-> Zazaa: si dajaky nervozny:D ja som to nemyslel v zlom...ale ked je v pripade dusa ten spoj dobry tak urcite by som skontroloval uchyty v karoserii a tie silenty pri GO mali ist tak ci tak nove..mne je to v podstate totalne jedno...ja sa na takych veciach nebudem znervoznovat:)
17:33:53
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
17:33:46
31.10.2009
31.10.2009
Zazaa
-> gabo000000: 1. nejsem tvuj zlatej
2. uvazuj ty ... to ze maj rozjebanej silent je NASLEDEK toho ze sou ty ramena proti sobe v blbe poloze a ten silent to nemuze pobrat... zkus si do takoveho auta dat klidne mosazne pouzdro a dopadne to jen tak ze to nekde praskne na pricce nebo cele rameno
podivej se na zavodni auta ... videl si tam nekdy menenej tenhle silentblok ? myslim ze ne zato se zpevnuji obe ramena v miste spojeni a davaji se tam kusy plastu misto gumy atd atd .... a pojdme o uroven dal ... na nulozeni ramen do skeletu se davaji na unibaly ktere z hlediska tohohle krouceni jsou pohyblive takze neudrzi vubec nic !
proste trvam na tom ze za predpokladu nevymlacenejch uchycovacich mist ma na geometrii vliv pouze poloha tech dvou ramen a pevnost jejich spojeni
a doufam ze nez zacne nekdo neco placat tak pouzije to co mu narostlo na krku :)
17:29:37
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso: namontuj molcanovku
17:28:59
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso: nedavno tu bylo tema, kde se pekne resil variabilni odklon... pohledej.
17:25:45
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso:
17:24:50
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
-> Zazaa: tak co bys navrhoval v mim pripade? posuvat v ovalu tu kocku ? a dle toho merit ? odklon
17:21:45
31.10.2009
31.10.2009
-> Zazaa: uvazuj moj zlaty:) preco skodovky ktore maju Acka jak krava maju vecsinou rozkuchane ocka na cap v priecke prevodovky?..urcite na odklodny ma vplyv spoj ale aj obe ulozenia v karoserii
17:16:26
31.10.2009
31.10.2009
Zazaa
kurva lidi premejslejte! ten silentblok nema na odklon a obecne geometri ZADNEJ !! vliv
jedine co ma vliv je spojeni podelneho a pricneho ramene ... proto se taky do tohohle mista davaly originalni vyztuhy a ne nikam jinam
zkuste nad tim zapremejslet .... podelne rameno je ulozene v te gumove "zelve" takze podstate uplne volne, sikme rameno ma na konci silentblok dlouhej cca 5cm !!! kterej na nejake krouceni kolmo k tomu cepu nema pevnost skoro zadnou !!!
logicky proto cela geometrie zavisi na tom v jake poloze sou spolu sesroubovane ty dve ramena a prave tohle misto je nejvetsi pruser tyhle napravy
12:53:19
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
-> Bedřich: tak pak sezenu seriovy tvrdy original cesky.. moze byt ze tie su vytahane v uhlovych ramenach za tich 20 rokov alebo kolko mozu mat tie ramena.. a na 99% neboli urcite menene tie silenty.
12:34:12
31.10.2009
31.10.2009
105
no ja sem vyztuzil ramena i pricku.. protoze ty ''uši'' byli vytahany.... tak sem to rovnou aj nadvaril a dal kyvkovy podlozky + 3cm podlozky po pruziny + vleckovy domky project sem to jeste nejel nemam tam motor
12:29:24
31.10.2009
31.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Bc. Duso: Dva malinké silenboky které ze série jsou nejtuhší na autě chceš ještě přitvrdit?Najdi si video formule které jsem tu kdysi dával.Ten motor visí přesně na těch silenblocích a pokud je vše utažené tak motor je prakticky natvrdo.
12:10:08
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
-> darklord: domky boli v pohode rovne.. a rovnako vysoke. ulozenie v kasni normal..
-> Bedřich: skusim este vymenit tie silenty.. mozno za polyuretanove na sierru cossworth ale upravim ich do uhloveho ramena.. pripadne len nove obycajne.. a uvidime.. vypodlozit pruzinu berem ako uplne krajne riesenie.. niesom si isty ci tym nieco ziskam.. Dufam a Pevne verim ze to je sposobene tym ze jeden silent v uhlovom ramene je viac vymackany, tym padom na pake dlhej cca 1 meter to moze urobit dost jak mi bolo povedane.. tak neviem.. seriozne rozmyslam nad polyuretanom bude to pevnejsie ulozenie a myslim si ze lepsie z hladiska stability napravy, vozidla.. samozrejmost je vystuzit tie uska ako spominal MATTHES aby to nevytrhlo.
11:58:09
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso: Asi by jsem zkusil vypodložit pružinu a nechal to být.Jinak to, že jsi na těch mých ramenech nevyměnil silenbloky bylo šetření na nesprávném místě.
11:46:45
31.10.2009
31.10.2009
-> Bc. Duso: a domky pruzin su v pohode? inak neviem uz co by to mohlo byt...
11:14:36
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
-> darklord: OTVORENE POVIEM som z toho KOKOT.. uz neviem co tam moze byt.. to ze su pokrutene ramena alebo co ja viem VYLUCUJEM na 98%. Prave preto sa pytam na tie silentbloky... LEN 3 MOZNOSTI SU:
1. silenty v uhlovych (nemenil som ich pri repasi napravy)
2. doebana priecka prevodovky
3. pokrutena dokrutena zakrutena aco ja viem jak este doebana KASNA..
11:11:31
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
porovnavacka
11:10:18
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
druha strana
11:09:55
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
Stoji tak isto ako aj stalo s vystuzenym ramenom
11:09:25
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
vymenene rameno za fungl nove .. vsetko dotiahnute na moment
11:08:26
31.10.2009
31.10.2009
Ing. Duso
este raz uhlove. ROVNE
