Serizeni M napravy - predek
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 28.10.2009 do 15.12.2009, založil/a Doggie4EVER
done
Zastavil:Doggie4EVER
00:07:02
15.12.2009
15.12.2009
Doggie4EVER
Jsem zapomnel pro ukonceni tematu nahlasit vysledne hodnoty. Jedno kolo 44minut, druhe 46minut. Sice to ma neco k dokonalosti, ale prozatim spokojenost.
23:42:40
27.11.2009
27.11.2009
Doggie4EVER
-> petr s: excentr dle andrtovic prirucky to steluje 18minut +/-, neco mi unika?
edit: viz prirucka - 3mm podlozka to posune o 52minuty (a 30vterin, ale to uz je jedno), to je moc, ne?
22:50:34
27.11.2009
27.11.2009
-> Doggie4EVER: Hlavně by měl být odklon na obou stranách stejný ale excentry to tolik seřídit nejde tohle je zhruba na 3 mm podložku
22:45:42
27.11.2009
27.11.2009
Doggie4EVER
-> petr s: jak moc tragicky? Pokud bych ubral a pridal, rozdil mezi koly by udelal 0 (mel bych tam dokonce volnost nastaveni od 42 po 48minut), ono me i dost zaujalo, ze jsou namerene hodnoty tak "presne", coz me taky privedlo k myslence, ze to proste by oko odhadl. Ale to nevim. Pokud bych to nechal tak a sesteloval excentry, bude to ok? Jde mi i o pneumatiky, sice toho moc nenajezdim, ale znas to
. Nemam vubec sajnu, jak moc dulezita je i minuta v nastaveni... a tzv. zeleny hodnoty se mi zdaji dost siroky (to rozmezi - 30min - 1stupen 30min). Proto hledam optimum, ikdyz by to znamenalo vyndat tu napravu zas ven
22:00:32
27.11.2009
27.11.2009
spartra
tak špatně, takže bych to řešil
21:55:58
27.11.2009
27.11.2009
-> Doggie4EVER: Bude tě táhnout řízení na jednu stranu
21:30:38
27.11.2009
27.11.2009
spartra
na stk mě naměřil jelimán odklon na obě kola 15min
-> Doggie4EVER: tam jsou daný min, max odklony na 13/14 diskách, pokud jsi v toleranci, bych to neřešil
20:55:39
27.11.2009
27.11.2009
Doggie4EVER
Kluciii, uz mam konecne zmerenej odklon... 1stupen na jednom kole a pul stupne (30minut) na druhym... excentry jsou nastaveny na 0, takze jde to jeste stelovat (+/- 18minut). A ted, je to velky problem, ten rozdil mezi kolama? Nemam vubec predstavu, jestli je to velky rozdil, maly... chapete.
BTW na stare naprave jsem mel 7minut a na druhym 57minut, proto bych rekl, ze to asi problem nebude, ale klidne mi to vyvratte.
DIKY!
DIKY!
21:16:59
28.10.2009
28.10.2009
-> Doggie4EVER: mám na obou stranách stejně. Je to sice trošku jinak, ale na excentru jdou nastavit na stejný odklon
20:59:19
28.10.2009
28.10.2009
-> Doggie4EVER: Ze stejného důvodu mám veterána jako veterána a Rapida jako potenciálního veterána s upraveným podvozkem.
Ten řeším tak, že stavím celkově nový podvozek s vyztuženými rameny a sportovním odpružením, zatím bez demontáže stávajícího podvozku z vozu.
Teprve při celkové výměně nápravy za nápravu si doladím a zkontroluji podložky, tak aby nová náprava seděla s polohou straré ve skeletu. Stejně tomu příliš nevěřím a po kýženém (snad se někdy dočkám) postavení na nové "nohy" bude první jízda jen na podvalník a geometrii.
20:55:34
28.10.2009
28.10.2009
-> Doggie4EVER: Riskni to většinou je jedna strana více
20:53:40
28.10.2009
28.10.2009
Doggie4EVER
-> Syny: presne tak to je na te naprave, kterou jsem vytahl z auta, na jedne strane po 1mm a na druhe po 3mm, jenze moudra kniha pravi, ze co naprava, to jine nastaveni, takze si to mam urcite zapsat
... no a ted babo rad
. Leda, ze bych to risknul, prcnul to tam podle te z auta a pak doufal, ze to dojde a nebudu ju muset zas tahat ven.
-> Tomicraw: to je peklo
To auto stavim jako veterana, ale na druhou stranu jsem nepohrdnul pruzinama od sakyho, pritvrzenyma tlumicema a par dalsich drobnosti, ktery muzu vzit zpet. Hold jsem cekal az bude mit 20let a ted budu cekat az bude mit 30, snad to potom zase neprodlouzi
. Proste v prubehu cekani si chci zazit trochu srandy na silnicich, prece to nezavru do garaze a nenecham na to prasit, auto musi jezdit!
. Leda, ze bych to risknul, prcnul to tam podle te z auta a pak doufal, ze to dojde a nebudu ju muset zas tahat ven.-> Tomicraw: to je peklo
. Proste v prubehu cekani si chci zazit trochu srandy na silnicich, prece to nezavru do garaze a nenecham na to prasit, auto musi jezdit!19:13:59
28.10.2009
28.10.2009
Tomicraw - zrušená registrace
-> vhml: Jasný, jen jsem myslel bez úprav.
18:42:46
28.10.2009
28.10.2009
-> Tomicraw: namiesto tych podkovovych podloziek hentaku M8matku ?
good idea
good idea
18:41:48
28.10.2009
28.10.2009
-> Tomicraw: ale jde. To budoucna budu kozlík probrušovat a imbusovej šroub
18:33:10
28.10.2009
28.10.2009
je to vlastne nadoraz. Víc uz to nejde
18:31:45
28.10.2009
28.10.2009
18:31:17
28.10.2009
28.10.2009
tohle je moje verze, je to 6mm a doladím to spodním šroubem
14:36:34
28.10.2009
28.10.2009
-> minno: Ale on chtel asi vedet jaky ty podlozky tam dat
14:35:45
28.10.2009
28.10.2009
-> Syny: no však to som mu napísal aj ja....že podložky na odklony pod kozlíky tak ako písal vhml a všetky ostatné časti nápravy nech skladá podľa katalógu...
13:46:01
28.10.2009
28.10.2009
-> minno: V katalogu dilu mu ale nereknou jakou rloustku podlozek tam ma dat. Ja me na 3 napravach na jednej strane 3mm a na druhej 1mm. Ted nevim ktera byla ktera, ale tusim ze ty 3mm byly vpravo...
08:46:28
28.10.2009
28.10.2009
-> Doggie4EVER: tak ako píše vhml a v každom ostatnom prípade si otvor katalóg dielov a poskladaj to ako je nakreslené tam.....
08:07:32
28.10.2009
28.10.2009
Jako podložky pod kozlíky, kterýma se dá regulovat odklon? Dej je tak abys je měl všude v součtu stejnou tlouštku. Pokud to chceš pro nějakej sport, nebo ostřejší svezení tak jich tam dej co se vejde...
00:12:22
28.10.2009
28.10.2009
Doggie4EVER
Kluciii, narazil jsem na maly problem. Kdo skladal predni napravu, urcite si zapsal, kam patri jaky podlozky pod kozliky hornich ramen, nez ji rozebral. Bohuzel to delam prvne a tak jsem si to precetl v moudre knize az ted - pozde. Mate nejakou radu, jak to v domacich podminkach zjistit? Pripravek opravdu nemam
. BTW cekaji mne nejaka dalsi mila prekvapeni?
done
