škoda 100 plech pod nádrž
13:59:41
15.10.2024
15.10.2024
Boco
Aktualizácia, po spustení nápravy cca o 15mm to už išlo von v pohode
22:32:56
02.09.2024
02.09.2024
Boco
-> Jozka: Diky za info, tiez to vidim minimalne na spustenie napravy..
19:57:36
01.09.2024
01.09.2024
-> Boco: Hejbat se to musí.. mám dojem, že jsem na úplný vyjmutí vždycky svěšoval, co hadice dovolily, ale odklopit plech od nádrže jde určitě i s nápravou v poloze - je jen přilepenej na gumách, co jsou mezi kastlí nebo nádrží a plechem, stejně tak nádrž jde trochu uvolnit, na tý jsou nalepený snad tři (?) proužky mechovky chemoprenem - a ke kastli to bývá trochu připečený..
Plech jde bez svěšení vyndat jen hrubým násilím, jeho zadní ohyb se musí trochu "narovnat", protože s původními 90° mezerou neprojde.
21:38:47
30.08.2024
30.08.2024
Boco
Ahojte, nechcem otvaráť novú tému tak sa spýtam tu - podľa toho čo tu čítam sa dá vymeniť palivová nádrž aj s plechom BEZ demontáže alebo spustenia prednej nápravy?
Skúšal som to dnes, stabilizátor demontovaný komplet, všetkých 6 šróbov M8 je vonku, palivová trubka demontovaná, čapy spodných ramien kompletne povolené (matky podložky demontované) ale ani zaboha s tým hnúť . Nejako som to uzavrel s tým že najprv treba minimálne spustiť celú nápravu, ale podľa toho čo sa tu písalo v minulosti ide to aj bez hnutia s nápravou??
13:59:35
13.08.2012
13.08.2012
-> lukas4: Vždyť to je sranda, povolit vše vč čepů na nápravě. Vytáhnout nádrž a pak plech.
10:06:15
13.08.2012
13.08.2012
lukas4
Po víkendové zkušenosti s výměnou plechu pod nádrží doporučuju každýmu koho to čeká si to dobře rozmyslet. Ale jak to probíhalo. Den předem jsem si na heveru v práci prostříkal uvolňovačem všechny šrouby a potom se je pokusil povolit. A překvapivě se to povedlo, všechny šly povolit bez problému. Druhý den jsem auto hodil na kozy, všechny šrouby vytočil, uvolnil přívod benzínu a povolil matky na šteftech spodních ramen. Plech šel ven celkem snadno silou, protože byl schnilej na šrot, ale vrátit nový zpátky...ani podobrým ani po zlim. Nakonec pomohlo až uvolnit nádrž, a společně s plechem jí tam dát najednou. No a potom trefit zpátky všech šest šroubů....prostě porod A bilance? Práce cca na 5 hodin, když vás až po hodině páčení plechu zpět napadne vyndat nádrž. Takže asi tak..
16:16:30
09.08.2012
09.08.2012
-> minno: sak to len kanister
16:05:11
09.08.2012
09.08.2012
lukas4
-> afro100: četl jsem. Tak uvidíme. Pak sem dám vědět
16:04:24
09.08.2012
09.08.2012
-> afro100: správne modely škodoviek majú mať nádrž v zadku
16:00:00
09.08.2012
09.08.2012
-> lukas4: hm .. tak to ti teda drzim :D ale da sa to aj bez vytahovania napravy ked si sikovny .. :P
15:56:57
09.08.2012
09.08.2012
lukas4
-> afro100: Díky budu dávat novej plech pod nádrž...drž palce
15:28:53
09.08.2012
09.08.2012
-> lukas4: M8
14:57:36
09.08.2012
09.08.2012
lukas4
Netušíte někdo kolikátky šrouby jsou ty co držej ten plech v kar.? Dík
11:08:23
23.10.2009
23.10.2009
-> Toňas: U auta, kde si nejsem jistej stavem, bych to nejdřív dva dny prostříkával WDčkem a pak si zhora podržel pro sichr ty ke karosérii nabodovaný matky hlavně u tří zadních šroubů - koroze je sviňa a když se utrhne matka od plíšku nebo plíšek i s matkou od kastle, máš o zábavu postaráno. Už se mi to stalo, levej spoj byl napadenej nejspíš brzdovkou - a ještě ke všemu to bylo embéčko..
21:34:14
21.10.2009
21.10.2009
aceboss
-> m8rinek: No na to jsem úplně zapoměl přiznávám ,ale když by se na to koukal pod autem tak by mu to došlo
20:50:27
21.10.2009
21.10.2009
-> Toňas: normálne stačí 14 očko
20:45:19
21.10.2009
21.10.2009
Toňas
odšroubovat vývod benzinu? to neni špatnej nápad....mrknu se jak to tam je udělaný a dík za ten odkaz...já doufám že nebude nikde žádnej zádrhel...
20:03:55
21.10.2009
21.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Toňas: shop.obautodily.cz/
19:45:02
21.10.2009
21.10.2009
-> aceboss: možná by nebylo od věci odšroubovat vývod benzinu z nádrže...
18:32:46
21.10.2009
21.10.2009
Toňas
jo je to jasný...to zvládnu, ted jestě koupit plech a mužu jit na to dik ;)
17:51:53
21.10.2009
21.10.2009
aceboss
-> Toňas: Takže je několik způsobů výměny a podle zručnosti si můžeš vybrat.
Já to dělal na eRku na zemi(tj že auto stálo na kolech) v garaži.Povolíš a 3 šrouby ze předu u vaničky a 3 šrouby vzadu u mostu.Poté povolíš 2 konce čepů kterými jsou chyceny spodní ramena k nápravnici.Před úplným odšroubování všech šroubů jsi PODLOŽ(PODEPŘI)NÁDRŽ,aby Ti nevypadla.A pokud budeš šikovný vytáhneš plech ven je to,ale jako ježek v kleci.Mě osobně se to nepovedlo tak jsem vymontoval i nádrž a potom je tam spousta místa a vše jede krásně.Zpětná montáž je snad jasná.
17:01:23
21.10.2009
21.10.2009
Toňas
nemam to vymazlený...ale jediný místo k montáži je na zahradě...
16:59:22
21.10.2009
21.10.2009
Prej to jde vyndat bez vyndání nápravy, ale netuším jak. Čímž ti chci říct, že to tě pravděpodobně čeká. Pravděpodobně urveš pár zarezlejch šroubů, takže srandy kopec. A jestli se ptáš co a jak udělat, předpokládám, že o tom moc věcí nevíš. Bez urážky. Pokud jsi šikovnej, je to záležitost řekněme na 2 hodinky i s kafem pokud to nemáš jako vymazlený auto (nemusíš dělat opatrně).
16:55:42
21.10.2009
21.10.2009
Toňas
hoj kuci, mam u stabilizátoru lehce vyhnilou díru, na STk řekli opravit,ale jelikož nemam značky nemužu dojet někam kdo by mi to zavařil, napaldo mě zalaminovat a nebo vyměnit plech,ale dotaz zní: co vše musim sundat?i stabilizátor? nerad bych to rozdělal a pak zjistit že je něco v prčicích...dík
