jasné... kus nedorozumenia.. ta prevodovka je ešte rozpolená takže to pôjde na miesto..
včera som skladal len hriadeľ so synchronmi a som myslel že to patri niekde tam.. ta hriadel kde ide ten kružok sa zvarala a teraz už vidim že bez toho kružku by to lietalo jak des
5q
15:26:08
08.10.2009
08.10.2009
DAUCY
15:18:44
08.10.2009
08.10.2009
-> suri: nič, len že molso aj ja sme si robili prdel :)
14:34:57
08.10.2009
08.10.2009
-> DAUCY: prevodovka sa vymedzuje na 10 tiny a ked z nej zobereš vymedzovací krúžok hrubý pol centimetra čo sa asi stane? zachvilu nebudu ziadne zuby , ako robte si čo chcete ale potom netvrdtez e skodovacka prevodovka nic nevydrzi -> minno: čo to znamena?
11:36:56
08.10.2009
08.10.2009
-> petr s: 4mm žádná míra
11:36:16
08.10.2009
08.10.2009
-> DAUCY: Ten kroužek vymezuje vůli tak ji máš o 4 mm větší jak by měla být
10:45:48
08.10.2009
08.10.2009
-> DAUCY: suri to myslel tak ze prave to ze tam ten kruzok nebude bude sposobovat hlucnost a znuizenu zivotnost
10:38:44
08.10.2009
08.10.2009
DAUCY
diky všetkym..
-> suri: a prečo by mal robiť hluk keď je hrubý ten krúžok? neni tam náhodou preto aby to nerobilo hluk a prevodovka niečo vydržala??
07:40:20
08.10.2009
08.10.2009
-> suri: keep smiling
06:16:07
08.10.2009
08.10.2009
-> MOLSO: kurvítko ktoré narobí šarapatu , ak tak skladas prevodovku tak je to hodne blbe -> DAUCY: vymedzovací krúžok hnacieho hriadela , a dost hrubý ten musí robit peknú šarapatu a hluk a čoskoro asi prevodovka skončí
22:13:13
07.10.2009
07.10.2009
-> minno: 07.10.09 21:53:31 husto
21:53:46
07.10.2009
07.10.2009
-> MOLSO:
21:53:31
07.10.2009
07.10.2009
-> DAUCY: Kurvítko:
Všetci vieme, že keď niečo rozoberieme a znovu to zložíme, zostane nám vždy nejaká malá neidentifikovateľná súčiastka. Nikde nechýba a všetko funguje tak, ako má. No stále tu zostáva otázka: Na čo teda je tá súčiastka? Odpoveď je jednoduchá: Súčiastka je tzv. kurvítko. Kurvítko spôsobuje, že daná vec sa presne po vypršaní záručnej doby pokazí, a vy ju musíte odniesť do autorizovaného servisu, kde vám ju za ťažké peniaze opravia. Ale pozor! Kurvítko neodstránia! Kurvítko iba nahradia novým, lepším, ktoré začne fungovať krátko po vypršaní záručnej doby opravy. Niektorí výrobcovia dokonca dávajú do svojich prístrojov aj viac kurvítok súčasne! Najviac kurvítok pripadá na výrobky dovážané z Ázie, kde nie sú výnimkou aj prístroje zložené iba zo samých kurvítok, prípadne kde je celý prístroj jedno veľké kurvítko. Jediná možná obrana proti kurvítkam je rozobrať každú zakúpenú vec, následne ju zložiť a kurvítko zahodiť. Potom Vám bude predmet fungovať naďalej aj po vypršaní záručnej lehoty. Kurvítko nemá špecifickú veľkosť, či tvar, dokonca ani materiál. Kurvítko je zväčša malý pliešok, ktorý je čo najzložitejšie pozohýbaný, so všelijakými dierkami a šroubami, alebo môže byť jednoduchého tvaru, ale zato veľké (jedno z mojich prvých objavených kurvítok pochádzalo z umývačky riadu, bolo z bielej umelej hmoty, malo neurčitý tvar podobný kvádru a meralo až 15cm!). Cieľom je, aby kurvítko vyzeralo ako najdôležitejšia súčiastka v prístroji, ale nenechajte sa oklamať! Nikto nevie ktorý výrobca začal osadzovať svoje výrobky kurvítkami ako prvý, ale kurvítka sú zrejme staré ako ľudstvo samo a boli prítomné už v pästných klinoch. V dnešných dobách sa kurvítka vyskytujú takmer všade: v elektronike, v hračkách, v hodinkách, v bielej technike, v nábytku (hlavne od IKEI), v mobilných telefónoch, v počítačoch, v počítačových programoch (najznámejšie a najväčšie softvérové kurvítko je samotný Windows), v televízoroch atď. Pripojte sa k tejto lige aj Vy a pozvite všetkých svojich priateľov na facebooku a zvrhnime spoločne túto mašinériu ktorá pohltila svet!
21:31:43
07.10.2009
07.10.2009
-> DAUCY: podložka vyrovnávací hnací hřídel
21:25:57
07.10.2009
07.10.2009
jarda.u1
-> DAUCY: myslim ze patri k lozisku pod 5-kovym kolem
21:24:24
07.10.2009
07.10.2009
DAUCY
-> MOLSO: to je?
21:15:58
07.10.2009
07.10.2009
to je len kurvítko
21:14:49
07.10.2009
07.10.2009
DAUCY
zdravim, skladam prevodovku a zvišil sa mi jeden kružok.. neviete kde patri?? rozmeri ma vonkajši 51,5mm vnutorny 43,7mm a hrubka 4mm. diky
