šířka podložek zadní náprava
Vyřešeno
Zastavil:Kapřík
23:15:16
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
ok, dobrý....jak tak vidím, 35 mm opravdu nebude problém...díky
22:22:10
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: v predu mam 33 a v zadu 35 na kyvke
21:28:46
17.09.2009
17.09.2009
Tommyk
-> Kapřík: taky vím o škodovce, která měla na "kyvce" 50mm podložky ze železa!! a jezdila každej den pod plnym.. asi 2roky.. pak se prodala a už o ní nevim
a bez závady
a bez závady21:14:30
17.09.2009
17.09.2009
aceboss
-> Kapřík: Já jsem osobně viděl podložky na eMku(120 s kyvkou) 40mm z každé strany auto jezdilo dva roky bez jakéhokoliv problému a v provozu bylo takžka denně.Takže bych se toho nebál.
20:15:15
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
-> havlik: osobně si to taky myslím, ale radši než to budu objednávat se poptám
je fakt že jsem už na autech viděl 12 a víc cm a taky jim to asi nějak jezdilo
20:12:15
17.09.2009
17.09.2009
-> Kapřík: jo 35 bude v klidu
20:11:27
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
kola mám na autě a mám podložky 25mm železo... takže chci dural. S těmito podložkami mám ještě kolo lehounce v blatníku (právě tak ten 1 cm). .... neptám se jestli mi to poleze nebo ne. Čistě technický dotaz ohledně namáhání nápravy atd..35 mm může být?
20:04:49
17.09.2009
17.09.2009
-> havlik: Nevim co má za ET
20:03:34
17.09.2009
17.09.2009
-> Nwkt: to je rada jak z nosu podle toho co píše tak to má podle ET a podložky tedka zalezlý:)
20:02:41
17.09.2009
17.09.2009
Já bych volil podle ET kola
20:02:06
17.09.2009
17.09.2009
Kapřík
Mám následující dotaz:
Jaká je přípustná šířka rozšiřujících podložek na změnu rozteče u šáde zadní náprava (vlečka).
Je mi jasný, že tam může být 15 cm, ale to je sebevražda. Mám 25mm a chtělo by to krapet víc. Aspoň těch 35 mm (dural). Je to OK?
Díky za názory
Díky za názory
Vyřešeno
Zastavil:Kapřík
