steyr
a skúšal si ako to brzdí?
Lebo som niekde počul že 4 piesty zaberajú inak ako 2 piesty ale ja mám auto na špalkoch ešte tak nemam ako odskúšať...
4piest s prepojkami po Xy-te
10:59:26
01.09.2009
01.09.2009
Lukky_sk
12:16:53
30.08.2009
30.08.2009
steyr
tento problem mam aj ja nahadzal so m4 piestiky dopredu nechal povodny bzd valec a nestaci to nahodil so mz o130 ktory tam bol povodne s tymi prasatami a itak to chyta skoro na spodku :(
12:00:46
30.08.2009
30.08.2009
Lukky_sk
no ono práveže sa to nedá vôbec odvzdušniť stále to ma takú charakteristiku ako totál zavzdušnené aj ked z brzdičov ide čistá kvapalina....
tak som to teda porozoberal zistil že hbv ma chod cca 3 cm a pedálom som ho vedel stlačiť len cca 2,4 cm, tak som prerobil pedál a stále nič ...
dnes ešte vyskúšam starý HBV, ktorý fungoval na 100% tak uvidím.
zatiaľ dík za rady, bol som natom už dosť zle psychicky že čo ešte sa tomu mohlo udiať....
06:57:58
29.08.2009
29.08.2009
-> Lukky_sk: Tam jde o to že každý HVB může mít jinak hluboko důlek na kolík. Pokud to máš dobře odvzdušněné, tak si myslím, že máš vadnej HVB.
19:17:58
25.08.2009
25.08.2009
Lukky_sk
koľko má mať HBV dráhu chodu, myslím ten čudlík koľko sa má z nulovej polohy po max vysunúť dakujem
17:36:50
25.08.2009
25.08.2009
Lukky_sk
a teraz čisto hypoteticka otazka ešte keby boli aj v zadu 4 piesty (polka na ručnú) tak sa na zapojení nič nemení hej?
a k tomu " čudlíku" tak som ho teda povolil aby sa oprel po valec ale nestlačil ho teda bez tej vôle tuším 0,5-1 mm a nič sa nejak nezmenilo.
ešte môže byť chyba tam že som prerábal pedále zohnal som totiž posilovač so širokým rozchodom na šnekové riadenie a prerábal ho na úzke hrebenové a tym nejak posunul dráhu chodu pedálu... ale to je len jedna z mnoha dalších vecí čo ma napadla že som spravil zle...
dalšia alternatíva je že som použil nový HBV bez pretlak ventilu na zadok
a ešte dalšia ale to je iba krajna teoria že to ten objem ktorý zo seba HVB vydá jednoducho nestačí aby pohol s 8 piestami na celom predku ale to by potom nikto tie prepojky nemal čiže...
17:24:02
25.08.2009
25.08.2009
Karel.
-> Ultim: prasata nemají vliv na zapojení, zapojujou se stejně jak 19 tak 20 mm, kam jinam bys to chtěl zapojit?
17:13:28
25.08.2009
25.08.2009
Ultim
Dotaz,je jedno jestli jsou vzadu 19 nemo 22mm prasata? Jako jestli to ma vliv na zapojeni hadic? Nebo je to proste nahoru jen predek a dolu predek+zadek porad? Diky
07:05:56
25.08.2009
25.08.2009
-> Lukky_sk: máš-li propojky, tak se to zapojuje jako 2písty. Předek dolů. čudlík jsem myslel tento, lze rozšroubovat na větší délku..
01:09:54
25.08.2009
25.08.2009
Lukky_sk
no mám to zapojené podľa tej schémy (až na tie prepojky) tak teraz neviem; mam to zapojiť presne naopak ako to má séria? (predok dole a zadok hore)
a k tomu cudlíku myslel si tento:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/5472_2009-01-03_ 22-42-11_44.jpg no tak s tym sa moc hýbat tusim neda
00:52:06
25.08.2009
25.08.2009
Klubko_
00:38:16
25.08.2009
25.08.2009
1) otoč vývody, máš je obráceně.
2) nastav čudlík mezi HBV a posilovačem
00:30:00
25.08.2009
25.08.2009
Lukky_sk
nazdo
tak som hodil na erko 4piesty a pedale s posilovačom zapojenie HBV: navrchu komplet celý predok - použité prepojky a na spodku hbv zadok samotne.
zadok je ok ale predok začína zaberať cca 1 cm nad podlahou priemer HBV je 19 mm
neviem kde som mohol spravit chybu.....
Je nutné pri použití prepojek použiť 22 mm valec?
