pozdvyhnutie kulisi
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 24.08.2009 do 01.09.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13:00:11
01.09.2009
01.09.2009
-> matisek: chapem..mas to pekne a diky za radu
12:59:42
01.09.2009
01.09.2009
matisek
-> gabo000000: Fakt je že mna hmotnost moc nezaujíma ja nezávodím.U mna to vzniklo opačne,chcel som velkí tunel a zdvyhnutie páky bol toho dôsledok nie príčina.
11:55:12
01.09.2009
01.09.2009
-> matisek: mas to dobre ale neviem ci by mi to vyhovovalo..mne by trebalo lahsiu variantu...tu je priliz vela zeleza:)..ja by som uvital len jednu konstrukciu a jednu kulisu...ako to ma pista alebo gemo...lenze ked chcem zachovat rucku tak to asi nepôjde takto
22:39:47
31.08.2009
31.08.2009
matisek
-> gabo000000: Tam dolu je napísane že tam je vydiet kusok tej kulisy,nejak sa mi to zakrilo
edit-Ešte ma napadlo že keby si chcel tu paku rovno môžeš dať ten klb aj hned za kulisu a dať sklon akí chceš.Je to sice trochu vykomplikované ale zas ja z tých kĺbov nemám strach pri takomto použití musia vydržať naveky.
22:37:25
31.08.2009
31.08.2009
matisek
-> gabo000000: Práve som hladal ale toto je jediné čo mám.Teraz už je to všetko pod kobercom.Takto to vyzera byt takí zbastlenec ale ono by sa to možno dalo vyriešiť aj lepšie,no ja som chcel velkí tunel lebo sa mi to páči.
Poloha tej ručnej brzdy nieje bohvie čo je moc vysoko,zle sa za nu ťahá.
22:28:53
31.08.2009
31.08.2009
-> matisek: nemas foto?
22:20:36
31.08.2009
31.08.2009
matisek
-> gabo000000: Ano mam ju šikmo som na to zvyknutý zo žigulaka,tam sa tiež radí takto šikmo.Ono to neni zas tak moc ako to vyzerá.
Ale ten lom čo tam je tam nemám to som zle nakreslil.
Ručku tam mám len je posunutá nad tím celím.Ja mám celí tunel vyšší.
22:06:21
31.08.2009
31.08.2009
-> matisek: a ty tu kulisu na ktorej radis mas tak sikmo?
22:05:56
31.08.2009
31.08.2009
-> matisek: to sa zda byt rozumne riesenie
akurat pruser je to ze ked to takto chcem mat musim asi vyhodit klasicku rucku co pre mna nieje velmi dobre lebo doteraz mi rucka sluzila hlavne na nastavenie vôle v bubnoch kedze samostavy sa mi rozpadavali a blbli takto sa mi to lepsie osvedcilo ale bola dobra aj na parkovanie...
21:40:04
31.08.2009
31.08.2009
matisek
Ja to mam takto nejako a funguje to dobre akurát to ide trochu tažšie pretože vlastne posúvam dve tie kulisi naraz a su tam nove puzdra tak to citit.
Odfotit sa mi to nedá je to celé schované ale bola to celkom papračka aby to všetko pasovalo ako má.
18:10:48
31.08.2009
31.08.2009
mne teraz vypadava kvlat hlavne ked idem do zakruty pres rucku co je velmi neprijemne pretoze kym zistim ze nemam kvalt a zakvaltnem uz to môze byt privela na zrovnanie ale to je fuk...objednam tvrde silenty len by som uz uvital nejake foto alebo par slov k tomu ako vyriesit klb pri pozdvyhnuti
22:55:09
24.08.2009
24.08.2009
pistaa
-> vhml: mam to sice omnoho prepracovanejsie a drzi to vzdy a za kazdych okolnosti ale to je i uchytenim pohonnej sustavy
22:11:20
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: tak si to nakrelsli , ved to nič nie je len ako je kulisa zohdivhnutá tak dáš jeden klb a dohora
21:59:41
24.08.2009
24.08.2009
-> vhml: vsak toto je krasne rovne..an pretekoch mavame ovela horsie trate
21:58:30
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: se nedivím že ti vypadne kvalt při prasení na louce
21:40:32
24.08.2009
24.08.2009
-> suri: to je priklad ale ja nechem skusat..chcel by som vediet co funguje v praxi
-> vhml: no ked mne vypadli zo seriovou kulisou..s touto by mali 2x tak
21:37:40
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: napríklad tam ako je diera po ručnej kost a druhú kost a zapojit
21:36:05
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: a páka se teda třese víc než předtím jo?
To ty kvalty vypadávat začnou, páka jak je dlouhá tak má docela sílu když se rozhejbe. Na stovce je to docela problém
21:33:59
24.08.2009
24.08.2009
-> venni: ja tiez...ale este tak 5cm vyššie
21:32:47
24.08.2009
24.08.2009
-> vhml: neskutocne....ja som mal sice KO kost ale teraz to je pohadka...az si musim zvykat
len aby to vydrzalo..skusal som zobar hrabancov a zatial mi to nevyhodilo kvalt..paka sa neskutocne triasla ale kvalt sa drzal...
len aby to vydrzalo..skusal som zobar hrabancov a zatial mi to nevyhodilo kvalt..paka sa neskutocne triasla ale kvalt sa drzal...21:31:28
24.08.2009
24.08.2009
venni
-> vhml: máš asi sílu...já mám 50kg
ale je fakt že to je vyřešené na prd....taky bych bral něco jako pá pistta...
ale je fakt že to je vyřešené na prd....taky bych bral něco jako pá pistta...21:31:21
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: fakt je to řazení pak přesnější? On mi to už kdysi tvrdil Bery, ale mě se to pořád nějak nezdá...
21:27:04
24.08.2009
24.08.2009
akurat som si udelal toto...bojim sa ze mi to bude vyhadzovat kvalty ale pri normalnej jazde je to prechadska ruzovou zahradou...skodovka omladla normalne o 10 rokov
tak krasne sa mi este nekvaltovalo v skodovke..uz len dat 5q kulisu lebo 4q sa priserne ohyna....este ju pozdvyhnut a bude to pohadka...
tak krasne sa mi este nekvaltovalo v skodovke..uz len dat 5q kulisu lebo 4q sa priserne ohyna....este ju pozdvyhnut a bude to pohadka...21:23:48
24.08.2009
24.08.2009
-> venni: já za to zabral párkrát na slalomu a bylo poprdeli :-D
21:19:01
24.08.2009
24.08.2009
-> suri: nechapem ako tie klby... 2 kosti dat?
21:18:00
24.08.2009
24.08.2009
venni
-> vhml: Václave vždyt víš jak je to stim mím ježděním...mam po téhle úpravě najeto pár km (400km?)
20:27:00
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: čo ti nieje jasne? ide šikmo do tunelu a tam ppodla mna cez dva klby sa pripoji na kutáč
20:25:20
24.08.2009
24.08.2009
-> suri: tolto je az priliz jasne..ale to co nevidno mi nei je jasne
20:24:12
24.08.2009
24.08.2009
-> gabo000000: normálne , tu máš peknú pištovu fotku www.pmautosport.cz/compon
ents/.../view.php?popup=1&
am... podla mna staci tyc a nejake klby ale napis pistovi
20:19:06
24.08.2009
24.08.2009
-> venni: václave netvrď mi, že si to ještě nezlomil. já měl tu podložku poloviční a 2x to prasklo
19:18:56
24.08.2009
24.08.2009
-> venni: prasne tak..cewlu kulisu by som najradsej pozdvyhol nad tunel a usadil ju do takej nejakej konstrukcie...a chcel by som to skombinovat s vylepsenym tialhol s klbmi z volantovej tyce
19:17:17
24.08.2009
24.08.2009
venni
-> gabo000000: ty myslíš ale určitě celou kulisu dát nad tunel ne tu podložku vid....jestli myslíš to tak pár aut to tady má skoda-virt.cz/cz/.../34-t
omas-rapid
skoda-virt.cz/cz/.../2925 -wlad-160vrs
19:13:10
24.08.2009
24.08.2009
venni
myslíš toto?
18:15:26
24.08.2009
24.08.2009
kto ma k tomu nejake dobre foto a vie povedat na co si dat pozor? nechapem celkom ako to ma byt vyriesene...ako je spraveny prechod tiahla a take veci...vedel by mi s tym niekto pomôct?
