Felda rejd
17:18:44
03.09.2009
03.09.2009
Brkoliny
Dobra prdim na to i kdyz darce stary favo bych mel k dispozici radsi este vymenim klouby rizeni a njak namazat by neslo chtel bych tam mensi volant (i kvuli lepsimu nastupovani) ale s tou posilovnou zaparkovat s malym volantem asi ocistec
18:51:16
30.08.2009
30.08.2009
Havoc
suri: wartburgem jsem se pouze párkrát vezl jako spolujezdec, nikdy neřídil, takže tohle už nevím, ale je to možné, ono hodně starších aut má dobrý rejd :-)
13:21:06
30.08.2009
30.08.2009
-> Havoc: a wartburg ten mal teda rejd
13:20:04
30.08.2009
30.08.2009
Havoc
Větší a lepší rejd mělo jenom staré fávo s roztečí 4x98, novější fáva už s roztečí 4x100 mají až na pár na toto nepodstatných detailů nápravy stejné jako klasická felda 1,3 (bez Bentelera) a mají i stejně mizerný rejd.
Takže leda nahodit na feldu starý typ užších náprav co byly na starém fáčku, sice by byl lehce lepší rejd, ale jinak by to byl dokonalý downgrade a jízdní vlastnosti by jsi zhoršil :-)
Ale proti jiným autům (viz ta š120 nebo třeba žigulík má výborný rejd) zatáčí i to staré fávo 4x98 pěkně mizerně, takže zas tak super by to nebylo ani tady, i když lepší než novější fávo a feldy.
(vše co tu říkám mám vyzkoušeno na větším množství favoritů, felicií i stodvác prakticky se všemi druhy náprav i motorizacemi a můžu si to dovolit porovnat)
09:50:19
30.08.2009
30.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Brkoliny: vůůůůbec nic.
21:59:51
29.08.2009
29.08.2009
-> Brkoliny:
tou těhlicí nevyřešíš vůbec nic...
tou těhlicí nevyřešíš vůbec nic...20:11:29
29.08.2009
29.08.2009
Brkoliny
vzdyt to pisu pproste favorit mel vetsi rejd a hotovo tak proc by nemohla mit felda rejd stejnej?
22:33:26
23.08.2009
23.08.2009
-> Brkoliny: asi myslíš těhlici, ale nevím co tím chceš vyřešit
22:27:41
23.08.2009
23.08.2009
LiMaK - 742 forever
všeci cpou do faqvorita naopak podvozek felicie, ale pokud si myslis, ze feldě pomuže podvozek fakana, tak si s tím potom hraj :-)
20:46:18
23.08.2009
23.08.2009
Brkoliny
Na to serte ja mam spis plan dat tam z favorita ten blbinec co je do nej zapichlej tlumic , rameno a rizeni
10:38:37
15.08.2009
15.08.2009
-> Klubko_: vzdyt ano.
01:33:16
15.08.2009
15.08.2009
Klubko_
-> U-Geen: jezuskote, LiMaK mluvi o strane aute ne pozici vuci prevodovce detailisto
21:20:50
14.08.2009
14.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: dle vyjmenovaneho vepredu, uprostred a vzadu
20:11:53
14.08.2009
14.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> minno: howgh :-)
všechny správne auta mají motor na správné straně...ferrari...porsch e....lamborgini.... a skoda 1000-130(5/6) :-)
19:30:42
14.08.2009
14.08.2009
-> LiMaK - 742 forever: ....čiže na nesprávnej strane
19:25:10
14.08.2009
14.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Brkoliny: tak jestli ti s favem šlo zatočit do praveho uhla jak pises, tak ze skody 120 byl byl uplne posraný...tam to jde jeste vííííc :-)
pomatuju jak jsem se se svou skodovkou otočil na 2x na zahrade a tata s favoritem čumel jak péro z gauče...jak jsem sedl do faka, tak jsem čumel zase já, že fako ma tak malý rejd....no jo...první skodovka v novodobé historii s motorem a nahonem vpředu :-)
16:21:10
14.08.2009
14.08.2009
Brkoliny
Ale jak to ze u favorita slo zatocit skoro do pravyho uhle a s feldou ty kola malo zatocej prej je to stejny ja si myslym ze bude jina ta vec co v ni je lozisko a tlumic
11:51:09
14.08.2009
14.08.2009
tak na favorite aj felícii s rejdom nič nespravíš proste je taký malý a hotovo
11:50:29
14.08.2009
14.08.2009
No s rejdem jako takovym nic neudelas... Pokud neni problem v nejak zaseklym rizeni, tak je rejd danej rizenim jako takovym... Pokud jde volant ztuha nebo se nevraci, tak geometrie, a zkouknout jestli je spravne dotazeny rizeni a jestli tam je olej nebo vazelina bo co se tam dava... Kulaky to taky muzou delat...
11:48:20
14.08.2009
14.08.2009
105
jaka to je felda? 1,3 oder 1,6? jinak s rejdem zajit na geometrii , a aby to slo lip , vymenit kulaky popripade repas rizeni ...a u 1,6 >1,9 zkontrolovat funkci serva
a jeslti chces mit min otacek volantu do plneho rejdu koupit nebo udelat ostre (strme) zavodni rizeni
21:27:53
13.08.2009
13.08.2009
Brkoliny
Zdravim fanatyci stve me rejd na felde nedalo by seto nak upravit aby to vic zatacelo favo slo lepsi - vic a snáz
