-> COL: jj...kamos mi vravel ze by to malo hucat predtym ako sa to rozpadne ale nic..setko sa tvarilo OK, iba som mal blby pocit...asi som mal verit intuicii
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): na galvaniho som bol - je to kusok odtial kde sa mi rozpada kara a tvrdili ze vsetko skoncili v lise...vraj nemaju nic, len zigulaky
-> Mil@n: lol..njn..kiez by som mal garaz kde by som mohol napchat jednu rapidu aby sa dalo kanibalizovat
mam pruser, plz pomoc
21:41:35
11.08.2009
11.08.2009
bednyo
16:27:54
11.08.2009
11.08.2009
Mil@n
-> bednyo: Přesně tu samou zavadu sem měl na 5Q mokrým ale ještě leží pod stolem sem tam dal druhou převodovku co jsem měl
16:07:51
11.08.2009
11.08.2009
COL
aha, takze nakladak jsi predjel setrvacnosti.... to je jina. To prdlo zniceho nic, zadny priznaky?
14:48:01
11.08.2009
11.08.2009
bednyo
nejede...radit rychlosti sa da...keby som tam posadil slepeho, mal by pocit ze normalne jedeme...ale z miesta sa nepohnem
*edit*
ale ked prdol diff ci co to bolo, valil som sa dalej, keby som nebrzdil, dogulam sa zotrvacnostou este nejakych par metrov...aby som to opisal co najlepsie, vykon sa neprenasal na kola, ako keby mi te koniky zdrhli dakde medzi motorom a kolami
*edit*
13:55:18
11.08.2009
11.08.2009
-> bednyo: Já vycházel z toho že to nejede. Takže jede nebo ne?
13:54:18
11.08.2009
11.08.2009
bednyo
no ja fakt nevim...opisal som co sa stalo
11:19:42
11.08.2009
11.08.2009
COL
-> Nwkt:
to jo, ale
"" , (dokonca som mal chvilu pocit, ze setko OK) a tak som sa veselo gulal az som obehol truck a rapida odstavil ""
nevim jak se mohlo zdat neco ok, a jeste predjet nakladak, s vysypanym diferakem...
to jo, ale
10:48:52
11.08.2009
11.08.2009
-> COL: Chápu že mu to nejede, když ho dotáhli
prasklej čep
prasklej čep09:26:11
11.08.2009
11.08.2009
COL
A co se s tim diferakem mohlo stat, aby vyletel olej a auto jelo dal a zaroven nesel tachometr? Nevyletel mu jen nahon z tachometru?
-> Nwkt: cos mel za zavadu ty?
08:54:57
11.08.2009
11.08.2009
-> bednyo: Skus ist na Galvaniho na WIP vrakac, tam by mali mat nieco, potom za mestom smerom na Most pri Bratislave, ale neviem, ci by mali, pripadne este Samorin....
22:49:09
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
njn..kruta realita..grrr
21:40:26
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
21:39:06
10.08.2009
10.08.2009
petr s 10.08.09 18:11:18 napsal:
→ bednyo: Záleží od koho tu převodovku koupíš
19:54:18
10.08.2009
10.08.2009
-> bednyo: Se nesměj, to je realita
19:51:56
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
lol..no vrakace v okoli poslali skodovky do lisu, ale skusim to este raz obehnut...ci ale najdem niekoho kdo mi vysklada gbox... :D diki moc vsetkym ;)
18:47:02
10.08.2009
10.08.2009
-> bednyo: Pokud to chceš pořádně, tak kup 2-3 převodovky a dej je někomu kdo to dělá ať ti z nich postaví jednu schopnou
18:41:54
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> bednyo: nj, ale to je uz dost starej inzerat. Obejdi vrakace, tam sezenes. Sice to bude sazka do loterie, pac si nemuzes vyzkouset, v jakym je stavu, ale ja mel treba stesti a vubec nehuci
18:13:41
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
tak nasiel som akurat toto skoda-virt.cz/cz/.../1015
60-premium-diely-skoda-meg
a-vypredaj
jednu suchu 5q tam ma a "Premium" asi znamena nove alebo ako nove - ale ja som blb, ja cokolvek zbastim s usmevom na tvari
18:11:18
10.08.2009
10.08.2009
-> bednyo: Záleží od koho tu převodovku koupíš
18:10:00
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
uff..takze ked splasim prevodovku, som vpoho, ze?
sorry no..ale ja som schopny kupit totalnu blbinu a este aj podakovat
18:04:03
10.08.2009
10.08.2009
-> bednyo: Aby ses k němu dostal tak musíš rozebrat převodovku
17:53:14
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
takze diff je sucastou gboxu?...
17:42:35
10.08.2009
10.08.2009
Klubko_
-> bednyo: mas jednoduzsi sehnat celou prevodovku a vymenit
17:32:55
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
fotky nemam...nechal som sa odtiahnut pred kamosovu robotu bo pred barakom ledva zaparkujem...este mi ho tam aj dneska pekne rozkradly tie kurvy a ujebali mi znacky
da sa kupit diff zvlast ci je fajn to kupit aj s prevodovkou? kamos daco zvatlal ze sa rozpadlo cele puzdro ci co...fakt som uplny skodovacky retard
17:17:45
10.08.2009
10.08.2009
To znam, taky tipuju diferák
17:15:42
10.08.2009
10.08.2009
-> bednyo: diferák máš fotky?
17:14:20
10.08.2009
10.08.2009
bednyo
som tu novy a este aj riadna lama takze sorry za blbe otazky, ale vcera som si to daval na obchvate a znicoho nic za mnou daco prdlo a vystriekal som olej na fabku za mnou - tachometer padol na nulu, otacky vpoho, (dokonca som mal chvilu pocit, ze setko OK) a tak som sa veselo gulal az som obehol truck a rapida odstavil - brzdovy pedal siel pekne ztuha takze asi aj posilovac(?)...cele to vyzera na rozpadnuty diferencial ale kamos co by mi to daval do pucu tvrdi ze prevodovka tak ja nevim...viete dakdo poradit? jo...je to rapid 136
dikes ;)
dikes ;)
