délka šteftů-loukotě
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 08.08.2009 do 09.08.2009, založil/a Apple STS Chvojkovice-Brod
22:18:47
09.08.2009
09.08.2009
-> Stepan FUN: samo že na červenýho, muj má apolla
20:13:13
09.08.2009
09.08.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Soustruh? Myslíš jeden takovej hodně malej soustruh? Cca 4,5m točná dýlka, 80 točnej průměr nad ložem? :-) Ty jsi sehnal loukotě? Na svýho, nebo na jednoho "ošklivýho" červenýho s půlkou předního nárazníku???
20:01:24
09.08.2009
09.08.2009
venni
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ja bych neriskoval a změřil to pak na autě...
19:51:53
09.08.2009
09.08.2009
jerzy
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: bych rek ze to bude tolik kolik ti vyjde vysledek rovnice delka steftu loukote - delka steftu seriova.... ale hadat se se mnou muzes
19:51:35
09.08.2009
09.08.2009
jerrom
měl jsem 11mm a stačilo to, ale musel jsem pro jistotu zaklepnout závlačky. V provozu jsem s tím nejezdil, protože jsem tam dal nakonec 20mm. Těch 15mm je akorát, stačí i o chlup míň. Ono taky záleží jak budou vyvážený - jakejma závažíma a kde, aby to nedrhlo zase někde jinde.
15:12:00
09.08.2009
09.08.2009
-> jerrom: dobrá, děkuji, štefty tedy 6cm, a kolik podložka, abych to mohl zadat soustružníkovi, dík za trpělivost
13:32:29
09.08.2009
09.08.2009
jerzy
6cm stefty staci na bezpodlozkove
13:14:49
09.08.2009
09.08.2009
jerrom
Promiň, ale rýpnu si, co takhle použít vyhledávání? Radil jsem to tu už asi 3krát. www.skoda110r.ic.cz/?page
=kola
08:20:58
09.08.2009
09.08.2009
-> Stepan FUN: aha, mno že by se mi tam chtělo.... jestli jest tak tak bude mít soustruh práci
00:27:31
09.08.2009
09.08.2009
Podložku jsem měl tuším 15mm. Ale štěfty nevím :-( Jedine dojet do KH ke chřipce oměřit. Jsou tam štefty vymlácený z předních nábojů i podložky. Zadní štěfty jsou ještě na autě.
23:52:54
08.08.2009
08.08.2009
prosím o rychlou radu , jak mají být na rapida dlouhé štefty a kolik cm podložka na podložkové loukotě, děkuji za info
