předek brzdí, zadek nic moc Felda
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 07.08.2009 do 07.08.2009, založil/a OndraKrupi
16:36:03
07.08.2009
07.08.2009
Čmoud
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: počkej než si sednou pakny ;-)
12:33:26
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
jo tak s tim rozložením to vím, ale že sem si myslel že to bude více na zadek.
12:13:47
07.08.2009
07.08.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Jinak s tím, že je předek do ruda a zadek maximálně vlažnej je to celkem normální. Přední brzdy Ti brzděj cca 80% auta a navíc kotouče maj daleko vyšší účinost. Taky Ti zadní obložení vydrží minimálně patery destičky...
12:11:10
07.08.2009
07.08.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Formanem si nejsem jistej, ale tuším, že měl taky zátěžák.... Pokud se mýlím, opravte mě prosím. ;-) Se zátěžákem to chodí maličko jinak...
12:03:50
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
-> Stepan FUN: v brzdách mam vše co mam mít, žádná rez, válečky jdou na obě strany nejsou zarezlý. spíš mě štve že když to projedu ostřeji tak je zadek studený a předek horký. asi to bude ten omezovač, ale když sme s bratrem měnili formana 93 silver line, tak to brzdilo hned v poho a tady na feldě to není takový znatelný, ale zase forman je delší a tam se počítá s nákladem, tak nevim
11:57:37
07.08.2009
07.08.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Když jsi dával ty pakny, povedlo se Ti to složit správně? A případně koukal jsi na to, jestli choděj válečky tak jak maj? Docela často se stane, že zadní váleček z jedný strany zarezne. Případně zkus očistit od rzi ty samostavy. Je to ten klínek s pružinkou, kterej se zamačkává mezi rozpěru paken a paknu. Případně zkus oměřit vnitřní průměr bubnu. Měla by mít max. 201mm. Pokud je větší, vyměnit...
Jinak každopádně zadek Ti nikdy nebude brzdit "na tvrdo". Můžou za to ty omezovače brzdnýho tlaku (mezikusy našroubovaný na hlavním brzdovým válci před trubkama dozadu) a případně to, že ty pakny jsou nový. Strašně dlouho trvá, než si sednou.
11:44:16
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
-> Stepan FUN: je to ta moje cos viděl na hrochu (červená pod altánkem) r.v. 95 1,3bmm motor válečky jsou stejný co byli (neměnily se) měli se předek, hadičky a třmeny, na zadku se měnily pakny za ferodo, brydovka nová 2 x během 3 měsíců odvzdušněná nic více. a je to bez ABS
11:37:57
07.08.2009
07.08.2009
Co je to za feldu? (krátká, combi, pick-up)... Má to ABS? Některý měly omezovače brzdnýho tlaku pro zadní nápravu, některý měly zátěžový regulátory, s ABS ani jedno. Tam si to řídila jednotka ABS sama.... Nacpal jsi tam válečky se správným průměrem? Případně po jakým zásahu do brzd se tohle stalo? Kolik je vnitřní průměr zadního bubnu?
Já vím, moc otázek... Ale v tomhle případě je totiž moc možnejch odpovědí na tvůj problém...
11:34:28
07.08.2009
07.08.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: alebo zadretý čep ručnej je luxusná závada
11:30:54
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ručka brzdí dobře ale nezkoušl jsem přes ní to štelovat
11:26:20
07.08.2009
07.08.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: našliap poriadne desatkrat pedal samostav sa musi vymedzit , ak nie je hrdzavy pridrety , v predu mozno ko vodiace ccepy platnicky pisetiky
11:26:15
07.08.2009
07.08.2009
A rucka tomu pomuze? Nemyslim s ni brzdit, ale predepnout ty zasrany samostavy.
11:24:08
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
-> suri: hadice jsou ok, brzdovka je tam nová, možná ten omezovač, vzadu se měnily pakny a mě přijde že je to tim samostávkem
11:17:41
07.08.2009
07.08.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: zapchatá hadica , obmedzovač tlaku hbv nečistoty v potrubí ???
11:11:44
07.08.2009
07.08.2009
OndraKrupi
mam to odvzdušněné, ale zadek nic moc, předek je horký ale zadek studený. jde štelovat ten samostávek?:
