olej do převodovky felicia
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 28.07.2009 do 19.02.2025, založil/a Stromek
19.02.2025
ajok
-> minno 21.04.23 13:42:20: s GL5 byt problem hned nemusi ikdyz tam patri GL4, stary GL5 zraly synchrony, jestli to delaji i ty novodobe nevim... ale GL5 patri do hypoidniho prevodu napravy, kde dochazi navic ke smykovemu treni, GL4 plus zvlada diky vysokotlakym prisadam take smykove treni a je urcen pro manualni prevodovku, proto jej preferuji, jen ted mam zmatek, jak prejmenovali a rozdelili do 2 typu oleju castrol syntrans transaxle - ted to je transmax V a traqnsmax manual, nekde pisi ve specifikaci gl4 plus, jinde jen gl4 a to k jednomu, tak druhemu, taky mam jeste asi litr a pul toho puvodniho a nevim se kterym z tech dvou to pouzit :/ je to idiocie prejmenovat zabehnuty produkt, to se proste nedela...7
-> MVM 26.07.24 21:55:21: to nemuze, neprojde, ne? ja vytahl nahon a kolecko tam zustalo, tak jsem ho vyndal rukou4
upraveno 1x, naposled 19.02.2025 22:45:17
08:08:53
29.07.2024
11mAjA11
Všechno sme lili k nálitku a nikdy žádný problém nebyl 1
14:30:48
27.07.2024
Borderer
-> 11mAjA11: Hladina se kontroluje výškou hladiny na náhonu, když hi vytáhneš z převodovky. Ale jsou tam rozdíly dle náhonu...u toho celoplastového wv je to po ozubené kolo. U skodovackeho kovového netuším.
12:55:41
27.07.2024
11mAjA11
Stačí k nálitku pro náhon, tak nějak se to tuším kontroluje. Už to je lehce pres 20let co sem to jako učeň dělal denně v servise na garanckach..75w90 je cajk
upraveno 1x, naposled 27.07.2024 12:56:12
22:23:50
26.07.2024
-> George_S: 2,5 litru
22:16:32
26.07.2024
-> George_S: a hlavně tam dej něco jako byl gyrol 75w. Žádný pp80 jo
22:16:26
26.07.2024
George_S
-> MVM: dík, to by mě vůbec nenapadlo. A je na boku nějaký kontrolní otvor jako u 120tky nebo se to musí lit z odměrky?
21:55:21
26.07.2024
-> George_S 26.07.24 21:50:01: Plni se otvorem náhonu tachometru. Odjistiš šroubek 9mm ktery drží plechovou příložku a vytahneš nahon tachometru. Bacha ať ti do převodovky nepadne kolečko náhonu.
21:55:18
26.07.2024
-> George_S 26.07.24 21:50:01: Nahon tachometru, ne?
21:50:01
26.07.2024
George_S
Zdravím, brácha má Felicii a minulý víkend jsme měnili spojku, zvažoval jsem že asi bude potřeba vypustit olej ale nenašel jsem kudy se nalévá naštěstí nebylo potřeba olej vypustit. Ale nevíte kde se nalévá olej do převodovky?
15:13:52
21.04.2023
-> Evž@: Ak máš pochybnosti, tak ho vymeň a máš pokoj :)
14:56:52
21.04.2023
Evž@
-> minno: poznačené to má dobře právě. Někde je psáno že GL-5 má problém s bronzovými plochami a dochází k jejich rychlejšímu opotřebení(což nevím jak to teď u feldy je). Jinak jako funguje dobře o tom žádná. Spíš jde o nějaké vydírání co by se mohlo projevit pozděj.
13:42:20
21.04.2023
-> Evž@: Ak tá prevodovka funguje s týmto olejom 20 tkm bez problému, určite by som to neriešil. Zrejme je to len zle poznačené a reálne je tam správny olej. S nevhodným typom oleja by si to určite poznal už pri prvej jazde.
16:09:14
19.04.2023
Evž@
Zeptám se tu zkušenějších. Jak moc špatně je když je ve feldě v převodovce olej 75w 90 GL-5(nevím jestli to nebylo dokonce GL-4 i GL-5)? Konkrétně zn. Carline. Podle všeho tam patří GL-4 a to jsem i do felicií dával. Majitel předemnou byl puntičkář a vše si psal. Ta převodovka funguje perfektně a bez pazvuků, má 160 tis.km najeto a olej měnil před 20ti tis.km. Otázka jestli to mám vylít nebo v klidu nechat. Díky.
15:07:01
22.11.2010
-> houbik: obchod.damoslovakia.sk/ka talog/.../bp-energear-sgx- 75w-90-1l do felicie už radšej tento obchod.damoslovakia.sk/ka talog/.../bp-energear-sgx- 75w-90-1l alebo castrol taf x 75w/90 hocičo len nech je to 75w/90 a má vw normu + api gl4
13:14:22
22.11.2010
-> houbik:
Je to stejný.
09:54:08
22.11.2010
houbik
A do prevodovky felicie 1.3i 40kW? Nebo je to stejny?
19:37:42
28.07.2009
Stromek
čau chci se zeptat jakej olej patří do převodovky do felicie ? je to 1,3 mpi 50kW r.v. 1997
