Zjištění vůle maticového řízení.
16:36:55
30.07.2009
30.07.2009
tiež nechápem to syslenie nových dielov a jazdiť na starých vymlátených...akože tiež si občas niečo kúpim a odložím, ale odložím len keď ten diel mám na aute dobrý....Ja keď kúpim niečo nové, nahodím to na auto a užívam si to, kým sa ešte škodovkou jazdiť dá....o pár rokov už aj tak škodovkou bežne nik jazdiť nebude a bude dôležitý skôr ten vonkajší vzhľad auta ako perfektný podvozok...
20:31:21
28.07.2009
28.07.2009
-> vhml: novou kastli.... Tyvoe
20:28:00
28.07.2009
28.07.2009
-> petr s: novou kastli mám jenom jednu :-(
19:35:12
28.07.2009
28.07.2009
-> vhml: 1 nebo 2?
19:33:52
28.07.2009
28.07.2009
-> Syny: až dojdou auta tak z nasyslenejch dílů postavím celý nový
17:53:40
28.07.2009
28.07.2009
-> Syny: Verim ze bys potreboval
17:53:03
28.07.2009
28.07.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ten mi taky napad jako prvni
Jinak tu kost, tu bych potreboval taky :)
17:38:03
28.07.2009
28.07.2009
-> Syny: Taky si takhle susim kost tahla razeni
Chtel sem susit i novy pisty 136 ale nakonec sem je dal do motoru. Sou ale horsi pripadi, treba PajaP jezdi na vydrenejch bubnech misto aby dal novy
17:34:21
28.07.2009
28.07.2009
-> vhml: Tak tam dej novy a kup jeste jednu sadnu ne :) Tyvoe to je strasny tohle :) Kazdej ma 3 prdele novejch dilu, ale je mu lito to dat na auto, tak tam da ty stary
Dily budou a auta ne
14:52:29
28.07.2009
28.07.2009
Matici i šroub nové mám, ale nechám si je na horší časy. Zatím zkouším vybrat ze starších
13:10:56
28.07.2009
28.07.2009
Kuladmin
Auu tak ty ceny jsou docela drsny mam dojem ze bych mozna jeste i nekde mel tu matici asi i novou tak koukam ze ji asi vydrazim
13:09:18
28.07.2009
28.07.2009
-> Kuladmin: videl som to nove, stalo to vyse 1000Skk ai pred rokom a pol... a tusim som niekde videl aj komplet riadenie, okolo 3000 Sk, ale to uz bolo velmi daavno
13:09:10
28.07.2009
28.07.2009
-> Kuladmin: Ja mel oba novy za 600 original... Druhoska snad ani neni... Sehnal sem to pred 3ma rokama normaln v kramu... Strelil sem to pak za 400, pac doslo na hreben... Pokud nekdo ma zajem, muzu se jeste zeptat u nas v kramu jestli to maj...
13:06:58
28.07.2009
28.07.2009
Kuladmin
-> vhml: Mozna byt tebou tak bych koupil - sehnal ty dily nove. Obcas se porad jeste da na ne narazit. Aspon tu matici.
13:06:49
28.07.2009
28.07.2009
-> vhml: nejlepsi by bylo, kdybys to zadelal do prevodovky rizeni, utahl decentne ten sroub na vymezeni a zkusil tocit sroubem rukou, pokud pujde ve vsech mistech rovnomerne tocit, tak je to v cajku. Pokud ale uprostred pujde snadno a na krajich sroubu bude zadrhavat nebo pujde vic ztuha, tak vyhodit... Je pravda ze se spis vydiraj matice (diky bronzu)... Sroubu se povetsinou nic nestane, ale taky to neni pravidlo... Takze teoreticky staci vybrat nejlepsi matici a sroub ten, kterje je vizualne ok...
13:03:26
28.07.2009
28.07.2009
-> Syny: právě že axiálně žádná vůli neměla. A všechny se trochu viklají, pokud se snažíš matici pootočit a mají vůli pokud je posouváš v rovině osy, kolmo na osu
12:47:40
28.07.2009
28.07.2009
Kuladmin
Staci kdyz se i podivs na ty matice jakoby do zavitu a pouzij tu kde je nejvic materialu.
12:44:12
28.07.2009
28.07.2009
-> vhml: axialne... V radialnim smeru si to vymezujes dotazenim toho sroubu.
12:43:40
28.07.2009
28.07.2009
-> Syny: a v kterým směru se má ona vůle a vaklání projevit?
12:25:28
28.07.2009
28.07.2009
kdyz na sobe sedi nesmi se vaklat a matice musi projet celej zavit bez vule a zaroven bez nejakeho dreni v nejakem miste...
12:24:22
28.07.2009
28.07.2009
Zdravím, zrovna repasuji maticové řízení. Potřebuju zjistit, jak poznám nejlepší šroub/matici. Mám tu asi tři páry, ale nevím jak se dá poznat nejlepší. Kterak se to rozeznává? Díky
