5kvalt s prevodom 4.44
00:44:42
30.07.2009
30.07.2009
-> DuriQ: tak aspon sa hrajem:) kto sa hraje nezlobi
22:12:46
29.07.2009
29.07.2009
105
-> petr s: aha takze to je na chvilu.
22:09:01
29.07.2009
29.07.2009
-> 105: Dělá se to ale taky to sem tam upadne
22:07:11
29.07.2009
29.07.2009
105
-> COL: no zatim sem zustal u teorïe ok oprava ne stromek (rikam to oboum hridelim leč to neni spravne:D) ale pastorek z hnaneho hridele:) to hazeni by se mohlo minimalizovat tim stredicim kolikem ni? :) jeslti se hridel zkrouti pri ovareni nevim muselo by se to varit aso po chvilich.. krouti se klec diferaku kdyu se dela svarosvor? aj vhml taky rikal prevarit tak se to asi dela
21:59:38
29.07.2009
29.07.2009
DuriQ
steyr: aj tak len teoretizujes takze naco tu stracas cas ... ?
gabo000000: mno zial niesi...
21:08:48
29.07.2009
29.07.2009
COL
-> 105:
na stromku pastorek neni :o)
namerit to tak presne, aby to vyslo jako puvodne bude problem, nebo ne? Asi pak bude potreba to soukoli nastavit "na barvu" - alespon se pozna jestli to nehaze - mimochodem nezkrouti se hridel pri tom "ovareni"?
13:23:56
29.07.2009
29.07.2009
steyr
5q 3.9 pri 3000otacok gumy seriove skodovacke ide 104,7
5q 4,22 pri 3000 otacok 96,7
takze 4.44 bude priblizne 88 odhadom nemam pocitane a myslim ze 90 konovy motor to na 6000 otacok vytiahne a to je cez 160
12:56:29
29.07.2009
29.07.2009
steyr
ved L/A prevodovka mala staly prevod 4.5 a petku mala ako origo stvorka a maximalku malo 166 takze toto musi o nieco viac ist
10:33:17
29.07.2009
29.07.2009
105
vezmeš 5q stromek ,uriznes pastorek, urizneš pastorek z 4,44 do hridele nechas udelat stredici kolik do 4,44 vyvrtas diru,das na ten kolik obvaris...musis poradne promerit aby vzdalenost pastorku ktery navaris byla stejna jak origo...
jestli se to dela jinak opravte me:)
07:31:36
29.07.2009
29.07.2009
tomas120l
-> steyr: na tu max 180 rychlo zavudni,budes rad ked z toho dostanes 130!!! 4,44 je strasne kraky prevod....
23:42:55
28.07.2009
28.07.2009
steyr
podla odhadou maximalka nekde kolo 180 a to myslim hodne staci na amaterke rallye a kopce zavisy aj od kolies
23:08:19
28.07.2009
28.07.2009
AZmotor
delate machry a hajzl mate vite kde..... -> steyr: samozrejme ze to jde, par lidi to jezdi. maximalku si spocitej podle prevodovych pomeru ale je hodne nizka... zalezi co k tomu pouzijes za motor jinak to nema smysl.
21:51:56
28.07.2009
28.07.2009
-> DuriQ: hej..frajer som
09:07:37
28.07.2009
28.07.2009
DuriQ
havlik: ale ide len nato musis mat $ a presne ako pise vhml to je ta cesta pre sporivejsich, aj tak malo kto z vas tu ma motor z krutakom cez 140Nm :)
gabo000000: a ty si zase mamrd, ktory sa tu hra na boha, ked si tu bol ty novy tak si zakladal ine k*k*tne temata a tiez si bol zaprdene decko...
12:57:19
27.07.2009
27.07.2009
kury
-> vhml: jj. Taky mi to bylo nabízeno. Asi do 140Nm by to prý mělo v poho vydržet. Tak přemýšlím jestli si nechám záložní převodovku předělat na 4,22 nebo 4,44
12:24:41
27.07.2009
27.07.2009
A nebo si to nechat převařit za cca. 3000 což zase není špatná varianta
08:23:36
27.07.2009
27.07.2009
-> COL: a pripravit 0,5 mil. kč
00:00:03
27.07.2009
27.07.2009
COL
Jasne ze to jde, nenech se rozhodit, nejjednodussi je brnknout treba Sixtovi, ze chces 5q s SP 4.5, napsat jaky chces odstupnovani a pak si pro to jen dojet :o). Cestou se muzes jeste stavit v Praze u Cepka pro nejaky motor a ani nemusis resit ploche a vybrane pisty. :o)
23:30:28
26.07.2009
26.07.2009
steyr
ok len sa smejte mimochodom uzivatel menom bender9 to ma tiez takze nemozne to neni
23:29:33
26.07.2009
26.07.2009
-> steyr: Nejde to tak jednoduše jak si představuješ a záměnné to není
23:26:48
26.07.2009
26.07.2009
nerieste to...je to nejaky zasran co zjedol mudrost sveta nechajte nech si v tom zije a nech mu je ukradnuta maximalka ktoru chce vediet a nech ma silu na kopce treba kupit traktor
23:25:00
26.07.2009
26.07.2009
-> steyr: snad i škoda omačkávat si klávesnici a po 158 psát že to nejde
23:24:54
26.07.2009
26.07.2009
-> steyr: To budeš mít zase 4q
23:24:11
26.07.2009
26.07.2009
steyr
ale tka osm zvedavy co to da potrebujem to na silu :D a ze kao spravyt z prevodovky z kila sa prehodia ozubenia :D je to zamenne
23:05:10
26.07.2009
26.07.2009
To snad leva ruka nevi co pise prava
23:04:04
26.07.2009
26.07.2009
22:55:35
26.07.2009
26.07.2009
Lol to je zas dotaz -> m8rinek:
22:38:55
26.07.2009
26.07.2009
proc se na ni ptas, kdyz ti je udradena :D
22:36:23
26.07.2009
26.07.2009
-> steyr: A jak ho chceš udělat?
22:34:35
26.07.2009
26.07.2009
steyr
ma to niekto ?? aku to ma maximalku ?? polanujem s tym jazdit kopce maximalka mi je ukradnuta
