ložisko předního náboje
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 26.07.2009 do 04.03.2021, založil/a Ratoo
04.03.2021
radekra
-> MVM: Super dík
18:03:32
04.03.2021
-> radekra: A- znanena vyšší mezni otáčky. Pro uložení kola nemá větší vyznam.4
17:54:21
04.03.2021
radekra
Ví někdo rozdíl mezi ložiskem 30304 a 30304A ?
09:09:06
28.07.2009
FORM - zlomená ojnice
-> TTomas: Koukni, co máš v garáži, případně mám přebytek 30206 a zase nedostatek PLC64-4, tak můžeme nějaké vyměnit.
23:44:49
27.07.2009
Jirik grilovaný - zrušená registrace
To mám radost s tím překlepáváním. Už to budu dělat na druhejch nábojích. 8
Problém to neni, ale zase budu lozit po garáži a hledat něco na to lisování. 3
23:38:57
27.07.2009
-> Syny: nj netreba sa bát a bit do toho ako kokot a nemas co pokazit
23:35:42
27.07.2009
-> suri: Vsakja nic nerikam :) Ja taky naklepavam ledacos kladivkem. Jen je srandovni to "nalisujes kladivem" :)
23:29:43
27.07.2009
-> Syny: ale prisahám že nech robím všetko sebaviacej poctivo a všetko na lise tak predn ložiská vymníš s gumennym kladivkom za 15 mniút a nič nepokazíš ide to lahučko alebo ak máš 150 zverák tak aj nalisuješ
23:28:21
27.07.2009
-> suri: Me vzdycky fascinuje spojeni slov "nalisujes kladivem" :)
23:26:27
27.07.2009
TTomas
-> suri: 4
22:55:18
27.07.2009
-> TTomas: a ak budeš mat cas mrkni mi na ten diel o ktorom sa bavime po sz . díky
22:54:49
27.07.2009
-> TTomas: ale mozno sa daju zamenit ze 100 lozisko nasadis na velky radius aj chytis zavit tusim som to skusal ale je to sebe vrazda
22:52:50
27.07.2009
TTomas
-> petr s: -> suri: Diky za bleskovou odpoved:) Vebej jsem netusil, ze jsou dva druhy techto lozisek. Zitra na to v garazi radeji jeste mrknu4
22:51:02
27.07.2009
-> petr s: 20 sekúnd
22:50:42
27.07.2009
-> TTomas: Nejsou záměnná k ložisku musí být správný otočný čep
22:50:22
27.07.2009
-> TTomas: naopak 120 má velký rádius a nie je zámenné zo 100 vkovým napriek tomu že ús prakticky rovnaké len maju trocha vecsi radius skoda-virt.cz/cz/.../1064 59-otocne-cepy?gotopost=1. .. tu vidno rozdiely
22:48:24
27.07.2009
TTomas
-> suri: A jsou 100vkova a 120 loziska zamenne? 100vkova ma teda vetsi radius? Kde presne? Jedna se teda o vnitrni lozisko? Diky za info. 4
21:10:27
27.07.2009
-> Ratoo: seznam nahradnych dilu mas vzdy poruke: rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/cs?page=parts
21:07:47
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: jo .
21:06:47
27.07.2009
takže prostě do bubnu1 díky
21:04:53
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: 30205 ČSN 02 4720 Kuželíkové ložisko 0 52/25x16
30303 ČSN 02 4722 Kuželíkové ložisko a 47/17x15
sedí vec aj velké ložisko je iné je to na 1000
21:03:26
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: čakaj zistím
21:00:42
27.07.2009
-> suri: ok,ale dík
20:57:05
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: neviem
20:55:04
27.07.2009
-> suri: no myslel jsem že je to to menší ložisko náboje na mb
20:51:57
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: možno malé ližisko na 1000
20:51:09
27.07.2009
-> suri: tak mi řekni co je 30303?je to jakoby do předního náboje,dostal jsem je od chlápka co měl mb
20:48:56
27.07.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: 30206
20:18:20
27.07.2009
30303 je 1000ka?-> suri:
20:17:59
27.07.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Jirik grilovaný: Udělej do toho kroužku svar po celem obvodu.Kroužek se stahne a po otočení náboje sám vypadne.
22:38:04
26.07.2009
-> Jirik grilovaný: ale to je súčast ložiska jasné že sa to musí menit inak to nemá význam a sekáčom máš staré von za 10mniút a nové dnu nalisuješ cez orech s goly kladivom alebo zverákom
22:33:57
26.07.2009
Koupil jsem sadu new ložisek taktéž do předního náboje.
V krabičce u malého byla i ta kónická dosedací plocha. Měníváte to taky ?
Mě docela jebe to zase překlepávat, protože jsem to už 1x přehazoval.
Vzhledem k tomu, že nemám k tomu určené náčiní, tak jsem opatrně vyklepával po obvodu.
Nebo takhle, jaké je riziko, že bude vyběhaná tato plocha ?
21:10:27
26.07.2009
-> Ratoo: nz
21:10:04
26.07.2009
Ratoo
-> suri: díky moc, už v tom mam pořádek
21:08:35
26.07.2009
-> Ratoo: nie na 100 ke je 30206 a na 120 je plc 64 4 2 a to je obdoba 30206 len ma vecsi radius
21:07:41
26.07.2009
Ratoo
-> suri: díky, to druhý je teda 31306?
21:05:17
26.07.2009
-> Ratoo: 30304
21:04:24
26.07.2009
Ratoo
čus hoši, potřeboval bych vědět číslo kuželíkovýho ložiska předního náboje, mam na mysli to malý a nemam u sebe seznam nahradích dílů, díky za odpověď
