Pruzny kolik tiahla prevodovky
17:01:32
22.07.2009
22.07.2009
michalkatka
-> suri: ja neviem podľa čoho to tak dávali, či podľa roku, alebo motora, hlavne že si spokojný...
16:30:34
22.07.2009
22.07.2009
-> michalkatka: toto je 98
16:29:21
22.07.2009
22.07.2009
michalkatka
Felicia má dva typy radenia, jedno s tým veľkým silenotom, a druhé s takou vaničkou, všetko sú to možné vôle navyše... Favo má dlhší chod, ale zdá sa mi najpresnejšie...
to by bolo na dlhú debatu...
16:23:08
22.07.2009
22.07.2009
-> michalkatka: no ja som na felicii vymenil silentblok pri prevodovke , rozhybal klby pri prevodovke , silentblok vzadu na kasni , klbik , tie segmenty manzetu a je to ako nove
16:21:47
22.07.2009
22.07.2009
michalkatka
-> suri: niekedy aj to, ale to už je na repas celého radenia...
inak na ten kolík som si vyrobil prípravok z piestnice tlmiča, vyrážam to zhora a od spodu to mám zapreté heverom...
14:36:06
22.07.2009
22.07.2009
-> michalkatka: a klb ,
14:32:41
22.07.2009
22.07.2009
michalkatka
problém býva v tom že aj pri veľmi minimálnej vôli ten kolík vybyje do toho tiahla s prevodovky oválnu dieru, takto je to spojené na pevno a drží to na 100%, spravidla stačí ešte vymeniť tie 2 súdky v mechanizme pod pákou a vôle na riadení sú preč...
14:26:15
22.07.2009
22.07.2009
-> Acryll: ked kolik stratis tak si das pohube ,inak staci tam dat srobu s driekom mame to 2 roky a ziadny problem a ziadna vola narozdiel od toho kola
13:00:46
22.07.2009
22.07.2009
Acryll
zase na druhu stranu, ked uz sa da nove tiahlo, tak sa toho uz nikto chytat nebude... a kolik tam nebude na zavadu - mam novy...
ale inak dobry napad!!
10:24:00
22.07.2009
22.07.2009
michalkatka
taktooo
08:26:42
22.07.2009
22.07.2009
Acryll
-> suri: a co tam potom dat? :)
07:39:36
22.07.2009
22.07.2009
-> Acryll: kladivo gulatina , a žiadny kolík tam potom nedávat
05:27:16
22.07.2009
22.07.2009
LiMaK - 742 forever
tsk jako ja jsem to delal za pomocí kladiva a kulatiny....ale bacha at najdes spravny prumer kulatiny, když bude o chlup mensí, tak se ti ten cep bude naopak roztahovat, a pokud bude o chlup vetsi, tak budes vpodstatě tlouct do táhla....
a mi to šlo sice ztuha, ale presne mirenymi ranami pomalu ven...
22:13:22
21.07.2009
21.07.2009
Acryll
Zdravim !
vie niekto sposob, ako vytlct spojovaci kolik z prevodovky do tiahla FAVORIT?
aj bez pomoci pripravku
- viem, ze kde ta vsetko zradilo, pomoze ti kladivo...
ale nejaky figel by mi pomohol.. lebo dnesne pokusy dvojhodinove stroskotali
