Co je potřeba při přestavbě ze 4q na 5q?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 16.07.2009 do 17.07.2009, založil/a Tomifavo91
09:27:39
17.07.2009
17.07.2009
A takhle to vypdavá zespodu, tunel na 5q a nádrž na 5q
09:27:10
17.07.2009
17.07.2009
-> Tomifavo91: Takhle vypadá ten tunel na 5q zvrchu pod zadníma sedadlama.
21:46:54
16.07.2009
16.07.2009
enzox
-> Tomifavo91: -> Tomifavo91: Inač ako pisal petr.s mozu byt aj ine trubky na vodu a nadrz na 5q je tiež ina
Ale tak ako pisem skoro všetky eMka by tieto veci už mali mať z 5q. takže by malo stačit vymenit len tiahlo a prevodovku. Když to rozdeláte tak hned uvidite jestli tam nacpete 5q nebo ne a co tomu vadí.
Ale tak ako pisem skoro všetky eMka by tieto veci už mali mať z 5q. takže by malo stačit vymenit len tiahlo a prevodovku. Když to rozdeláte tak hned uvidite jestli tam nacpete 5q nebo ne a co tomu vadí.21:32:22
16.07.2009
16.07.2009
Tomifavo91
Enzox: Dík:)Jako bude to mazec no snad se bude dařit sehnal sem komplet za 1000 i s poloosama a ramenama
kámoš totiž utrhnul příčku pod převodovkou o kanál takže při její výměně uděláme i převodovku
21:29:52
16.07.2009
16.07.2009
enzox
-> Tomifavo91: Tak dúfam že budeš mať pravdu...ono sa v tých prvých emkách ešte daval ten tunel zo 4q a hlboký kastlík na baterku. Ale je pravda že vačsinou už skoro všetky eMka majú pripravu na 5q. Tak preju hodne štestí...
21:23:10
16.07.2009
16.07.2009
-> Tomifavo91: A u některých jiná nádrž a trubky na vodu
21:21:56
16.07.2009
16.07.2009
Tomifavo91
Tak teď sem našel v chytrý knižce o ůpravách škodovek že: jeli kastle r.výroby 1984-1989 je vyhráno a 5q se tam vejde jen pod rok 84 se nevejde a musí se vyřezat výztuha a ještě při montáži 5q musí bejt kratší táhlo :D a bude stačit když to táhlo skrátím o těch 6,5cm?
20:59:38
16.07.2009
16.07.2009
Nebo jaký je kastlík na baterku?
20:57:44
16.07.2009
16.07.2009
enzox
Keď za zadnými sedačkamy cez tie diery prestrčíš prsty tak je to kasňa iba na 4 stupňovú prevodovku ked neprestrčíš, že je tam taky výstupok tak tam vieš dať aj 5q. Kulisu menit nemusíš stači 4 kvaltová ale to tiahlo čo sa na ňu napajá...tak to musíš meniť. Tiahlo na 5q je kratšie tušim o 6.5 cm.
20:49:47
16.07.2009
16.07.2009
-> Tomifavo91: Jaký je rok výroby auta
20:48:19
16.07.2009
16.07.2009
Tomifavo91
Tak teď vůbec nevím každej říká něco jinýho
tak musím kulisu měnit nebo ne? jak jeto stěma dírama??
17:43:33
16.07.2009
16.07.2009
shrekzv
-> LiMaK - 742 forever: napisal si to opacne....ked tam je prepazka je to 5q kasna a ked sa dotknes rukami je to 4q kasna
17:24:44
16.07.2009
16.07.2009
kulisu menit nemusis, 4q kulisa posluzi rovnako, niekedy dokonca este lepsie
17:21:25
16.07.2009
16.07.2009
LiMaK - 742 forever
kulisu na 5q musis menit dycky, tyčka co vede k prevodovce je taky jina....
siroka skodovka je siroky pojem, ony ty Mka jsou nektere se starou kastlí, nekteré už s kasli upravenou pro 5q...lisi se to podle roku vyroby a tusim ze se to da poznat dle dír pod zadními sedadly..pokud pres ty prostrední díry prostrcis vzajemne prsty a dotknes se tak je to 5q kastle, pokud je tam prepažka, je to jen 4q kastle...
ale jinak HLEDEJ, nedavno tak pred mesicem se to tu resilo celkem podrobne.
15:54:27
16.07.2009
16.07.2009
Tomifavo91
čau chlapy nacpu bez problému 5q do široký škodofky? nemusím ještě měnit kulisu šaltr páky?
