Nizky zadok
18:38:29
27.07.2009
27.07.2009
Marra - zrušená registrace
-> Speeder15: řešení tvého problému je jednodušší než se zdá. S kyvkou bude zadek při zachování dobré geometrie a odklonu vždy níž, než u vlečky. Pokud i tak se ti zdá zadek nízko, sežeň si mezizávitové gumy. Já je na kyvce mám a jsem spokojený, kola rovně, 5 cm od lemu. Náprava taky repas.
10:56:55
18.07.2009
18.07.2009
-> enzox: Laserova geometrie u Smucelara v Seatu 850 Kc... Pred 3ma rokama v Auto CB sem to nechal delat u skodovky za 700 Kc... To ze ji vzadu neseridili, ale nauctovali, to ani psat nebudu...
09:46:13
18.07.2009
18.07.2009
Speeder15
-> enzox 17.07.09 13:35:13: ...nevadii...zasa som o volaco mudrejsii
13:35:13
17.07.2009
17.07.2009
enzox
-> shrekzv: -> minno: Ďakujem za odpovede a -> Speeder15: sa ospravedlňujem za zneužitie témy...
13:21:52
17.07.2009
17.07.2009
shrekzv
-> enzox: co som ja bol tak 600sk tusim...... predok nastavili a zadok chceli aj ramena nove ze to nepojde nastavit ze je to zhnite....hlavne ze som to mal cele poodkrucane a ohpojenu poloos od ramena......ale oni su servis......oni su mudry...
08:14:42
17.07.2009
17.07.2009
-> enzox: viacej druhov geometrie?
no to je len o prístrojoch, aký servis aké používa. Dnes majú skoro všade digitály / lasery. Ja chodím na komplet geometriu za 1000 Sk.
no to je len o prístrojoch, aký servis aké používa. Dnes majú skoro všade digitály / lasery. Ja chodím na komplet geometriu za 1000 Sk.22:46:22
16.07.2009
16.07.2009
enzox
-> minno: len tak mimo. rýchla otazka koľko stoji geometria cca? viem že je viacej druhou
22:41:23
16.07.2009
16.07.2009
-> Syny: to si musíš v servise na geometrii ale špeciálne poprosiť o to, aby ti aj pekne dali volant do stredu :-) Oni tam väčšinou len nastavia zbiehavosť, ale kľudne jednu riadiacu tyč nechajú dlhšiu a druhú kratšiu, resp. sa s pozíciou volantu pri priamom smere vôbec nebavia, pokiaľ im to nepovieš :-(
22:37:39
16.07.2009
16.07.2009
ja zas kdyz jedu rovne, tak mam volant doleva a to prej je geometrie ok...
22:36:28
16.07.2009
16.07.2009
Speeder15
a potom by to uz malo byt OK ??
22:06:10
16.07.2009
16.07.2009
-> Speeder15: Tak si nech seřídit sbíhavost na zadku
22:05:22
16.07.2009
16.07.2009
Speeder15
ked zacuvam tak mi zadok ide hore o dake 2 cm...a domceky su original kyvkove
09:26:30
16.07.2009
16.07.2009
-> Nouf: a čo má geometria spoločné s výškou auta? u kyvadlovej zadnej nápravy veruže nič
00:14:12
16.07.2009
16.07.2009
Nouf
jestli je tam takovej šílenej problém s výškou, tak to může být tou zmiňovanou geometrií nápravy, ale taky mě napadá jedna věc: nepoužil jsi omylem domky z vlečky?
22:22:46
15.07.2009
15.07.2009
colaczech
-> Speeder15: Delal jsi po repasi te napravy geometrii? Zkus couvnout a podivej se jestli se ti zadek nezdvihne. Podelne ramena mas nove druhovyrobu, nebo pouzite original? Tloustka plechu toho ramena je kolik mm? Ikdyz u kyvky to snad nebude hrat velkou roli.
21:35:30
15.07.2009
15.07.2009
Speeder15
no proste...ked auto stojii tak zadne koleso je asi 1 cm od lemu..ale pocas jazdy je zarovno z lemom...a ked su v aute 5 tak katastrofa...nevem kde sa mohla stat chyba
21:31:05
15.07.2009
15.07.2009
Foto?
21:25:52
15.07.2009
15.07.2009
Karel.
-> Speeder15: pokud to máš jako nějak moc dole, tak tam je někde chyba
21:23:20
15.07.2009
15.07.2009
Speeder15
ved to ma stve...je to kyvka...a pred troma mesiacmi bola kompletne vymenena cela zadna naprava...ramena,buchty,d
omceky pruzin,pruziny,tlmice...a este vela malickosti...a proste ucinok minimalny
19:54:37
15.07.2009
15.07.2009
Petrson
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tj ale radči níž předek než zadek
19:52:07
15.07.2009
15.07.2009
Co by za to tuneri dali... A co mas, vlecku nebo kyvku?
19:41:59
15.07.2009
15.07.2009
-> Speeder15: Vyměnit ramena a udělat GO nápravy
19:40:51
15.07.2009
15.07.2009
Speeder15
potrebujem zvysit zadok na mojej skodovke...nove pruziny nemali skoro ziaden ucinok...co by bolo najidealnejsie???
