ale diky
tiahlo radenia
09:36:09
10.07.2009
10.07.2009
-> 105: hadice su najmenej
ale diky
ale diky08:08:54
10.07.2009
10.07.2009
105
osobne sem to delal 2 na mojim aute (praskala mrcha) mam uhlovku ale mylim ze to nebude zasadni roli hrat roli..
povolil sem si pricku a misto jednoho sroubu sem si dal delsi .. (to sem udelal na druhe strane) spustil sem pričku po tech dlouhych šroubech
odpojil sem prevodovku od silentbloku a silentblok sem vymontil ven
pak sem vzal velkej pajcr a prevodovku sem vypačil smerem nahoru (abych ji nemusel drzet podlozil sem ji palkem tak aby mi nevadil pri vytahovani tycky)
no a ponevadz moje tyc bÿla upravena tak aby se nemuseli sundavat ty brejle tak sem ji v pohodicce vyndal (proto praskala ale to nebyla prace potom sem ji z boku vyztuzil pliskem a bylo)
jestli budes sundavat aj brejlicky tak te lituju :D odpojit hadice ..odpojit bowdeny proste lahudka
hodne stesti :)
hodne stesti :)
07:56:52
10.07.2009
10.07.2009
-> Klubko_: na tej gumovej kosti
23:48:32
09.07.2009
09.07.2009
Klubko_
-> MOLSO: na konci saltrpaky?
21:26:35
09.07.2009
09.07.2009
ok este zohnat pouzitelne tiahlo a ked nebude treba auto tak sa do toho pustim
dakujem zucastnenym za pomoc
btw vola na tiahle 4 cm neni asi normal vsak ?
21:25:05
09.07.2009
09.07.2009
Bobesh
-> petr s: Jak pravíš
21:24:19
09.07.2009
09.07.2009
-> MOLSO 09.07.09 21:23:10: pustit dolů převodovku
21:24:04
09.07.2009
09.07.2009
-> MOLSO: nvm jak by to lepsie vidalo..to treba mat pred ocami..daj na jamu a dumaj a ne tu si lam hlavu
nna 90% veci prides najlahsie takto
nna 90% veci prides najlahsie takto21:23:10
09.07.2009
09.07.2009
-> gabo000000: odpojil akoze odmontoval od prevodovky a spustil prevodovku nizsie ?
21:22:11
09.07.2009
09.07.2009
-> MOLSO: mozno keby si odpojil priecku prevodovky...poradi ti neikto kto to robil nedavno..aj som to menil ke osm mal 15
21:21:32
09.07.2009
09.07.2009
-> gabo000000: a podarilo sa ?
21:21:07
09.07.2009
09.07.2009
a keby som sa moc snazil ?21:20:37
09.07.2009
09.07.2009
-> MOLSO: nie
ale menil som to uz aj tak:D
21:19:15
09.07.2009
09.07.2009
len taká otázka .... dá sa vymeniť bez demontáže prevodovky ?
