-> Kočislav: Tak doku jede...
Mam tam obyc matku zalepenou a zobnutou svareckou
Řazení šlo celou dobu bez problémů, pak - bez jakéhokoliv předchozího problému - po zařazení a přidání plynu vyskočila. A už to dělá pořád. Dokud nepřidám plyn, drží. Jakmile ale přidám, okamžitě vyskočí. Zkusil jsem ji tam držet, jde to, ale to samozřejmě není řešení... Poradíte někdo, v čem je problém a jak jej odstranit?
