4 píst brzdy
21:49:51
10.07.2009
10.07.2009
Petrson
-> Gryzly: jj dík
16:08:32
09.07.2009
09.07.2009
mototechna
mrknite na skoda.daves.cz a do vyhľadávača dajte "utahovací momenty", tam to máte komplet
15:11:23
09.07.2009
09.07.2009
-> Petrson: pro běžné šrouby M8 je maximální utahovací moment 10Nm, pokud použiješ šrouby o pevnosti 12 K tak je maximální utahovací moment pro tyto šrouby 39Nm. Toto se píše ve strojnických tabulkách.
09:00:01
09.07.2009
09.07.2009
Petrson
-> 105: jo už sem to dotáh v pohodě
08:59:12
09.07.2009
09.07.2009
Petrson
-> mototechna: tak to jsem to taky dělal..mimo pískování a zinkování
07:17:35
09.07.2009
09.07.2009
mototechna
-> Ultim: Ak je veľká vrstva hrdze, a je dosť hlboko zažraná do liatiny, tak to musia nechať dlhšie ponorené v kyseline. Kyselina vyžiera určité zložky materiálu okamžite, niektoré pomalšie, a ším dlhšie to tam nechá ponorené, tým horšie, pretože sa stávajú krehkými. Skús si niekedy len tak premerať hrúbku steny vonkajšej polovice brzdičov - tú pod valčekom. Koľko mm má? 3? ak ju moc oslabíš kyselinou, nemusia plný záber pri brzdení vydržať, prasknú a máš na krku prúser. Práve preto to treba najemno opieskovať tým kremíkom, aby to muselo byť čím menej v kyseline, ktorá to má v podstate iba odmastiť, a nie zbaviť hrdze.
19:44:38
08.07.2009
08.07.2009
105
-> Petrson: jetli to teče .. tak i dej na golu orech s imbusem a poradne dotahni jak rikaj kucíí... jestli to nepomuze budeš muset sehnat druhy ..ja sem taky musel schanet .. až druhy byli ok
19:09:18
08.07.2009
08.07.2009
Ultim
-> mototechna: Jaku super postup,ale delas to az moc slozite.
Nemusi se vubec piskovat,ono se to pred zinkovanim ponoruje do kyseliny,takze ta rez stejne sleze. Ale pozor,neni zarucene ze zrovna ty brzdice co budete nechavat delat pujdou pozinkovat. Jsem si to nechaval delat zaroven s kamosem a jemu na ty jeho pekne chytnul a me jenom minimalne. Jednalo se o zlaty zinek. Kdyz jsem po tom patral,bylo me receno ze to ovlivnuje mnozstvi uhliku v nich.
Jinak to docela sedi
18:54:15
08.07.2009
08.07.2009
mototechna
-> Petrson: Už som zrepasoval a predal desiatky predných aj zadných 4-piestov, nové nekupuj, zbytočná investícia. Ak chceš postup na repas, kľudne Ti ho poskytnem:
1: Vezmi staré 4-piesty a rozdeľ na polovice, skontroluj či idú povoliť prietokové a odvzdušňovacie šróby
2: Daj dole prachovky, ale staré piestiky nevyberaj
3: Zašróbuj späť staré prietokové a odvzdušňovacie šróby
4: Z hrubšieho plechu vystrihni a odvŕtaj tvar dosadacích plôch jednotlivých polovíc a zakry ich, aby tieto plochy následné pieskovanie nenarušilo
5: opieskuj to, POZOR, nie oceľovou drťou, ale kremíkom
6: vyhoď staré šróby, vyber staré piestiky a tesnenia
7: kompresorom ich poriadne vyfúkaj, odmasti a znova vyfúkaj
8: Jednotlivé polovice zanes niekam do strojárskej dielne a dosadacie plochy jednotlivých plovíc a plochy kam idú prietokové šróby daj jemne zrovnať na magnetickej brúske
9: Prerež všetky závity závitníkmi
10: daj to nazinkovať, všetky dosadacie plochy treba pred zinkom chrániť pastou (v zinkovniach ju majú)
11: znovu pre istotu prejdi závity, ak chceš, nalakuj to
12: Daj si na kopu nové šróbenia, závlačky, brzdové doštičky, valčeky (doporučujem nerezové), tesnenia, plastilube a trošku vazelíny
13: Nahoď tesnenia a valčeky, následne prachovky - všetko potri plastilubom (hlavne valčeky)
14: daj tesnenia medzi polovice a spoj to šróbami 8x50, doporučujem pevnostné - 12.9, závity potri vazelínou, dotiahni momentom "nafest"
15: daj šróbenia, závlačky a doštičky a raduj sa.
Pre rýpalov - týmto si nerobím reklamu, iba trošku radím.
15:56:43
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> 105: tak co radíš ty??
15:47:26
08.07.2009
08.07.2009
105
-> havlik: to bylo predemnou lidi co to dotahly na fest + sjety imbusy
dycky vyvrtat :D
dycky vyvrtat :D14:32:57
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> havlik: právě že nepíšou a když sem to utahoval tak sem ohnul imbus:D tak nevím
14:32:38
08.07.2009
08.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Petrson: twe jakej moment na brzdiči normálně to dotahni aby to bylo ok
nač zbytečně komplikovat jednoduché....
nač zbytečně komplikovat jednoduché....14:31:57
08.07.2009
08.07.2009
-> Petrson: pokud to nepíšou někde v andrtovi tak já to dotahoval co to šlo no
14:31:06
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> havlik: jj díky tos mi poradil:D
já myslel na momentový klíč 10, 20, 40Nm??
14:30:39
08.07.2009
08.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> havlik:
14:29:43
08.07.2009
08.07.2009
-> Petrson: moment dokud to nejni utažený:D
14:26:03
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
neznáte někdo kolik je utahovací mement na těch 4 imbusech na brzdiči??
14:08:32
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> Kaprof-Los Koramos: tj ale když ti pak protíkaj tak to se mi fakt nechce
14:06:12
08.07.2009
08.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Petrson: než je kupovat tak radši generalka stavajících vyšlo mě to na zlomek
a to je vše nové..
a to je vše nové..14:04:28
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> Kaprof-Los Koramos: napiš do SZ
14:02:56
08.07.2009
08.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Petrson: proč by nedalo vim i kde je maj normálně v kramě ale cena je drastická
13:53:55
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
na škoda teamu prodávaj nový 4p dá se tomu věřit??
13:53:20
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> Gryzly: dík za radu
13:52:57
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> 105: jj díky ale to už nejsou škodovácký 4p ale wilwood brzdiče..taky sem o nich uvažoval ale ta cena..
12:28:24
08.07.2009
08.07.2009
-> Petrson: Jsou uplně stejný, Wartburg je používal od roku 75, Škoda je začala používat až na model Garde. Wartburg je má ale uchycený na těhlici, takže musíš sehnat držáky z S130, S120 je má jinčí. Já sehnal kdysi 4p z Wartburga levnějš protože na vrakovišti nevěděl že to pasuje na Škodu, takže byli za polovic oproti 4p z Rapida.
Jinak Wartburg před 4p používal bubny vepředu, takže pokud budeš obírat wartburg s kotoučema tak jsou to ty správný. A zvenku to poznáš podle plastovejch klik. Pokud to má černý plastový kliky tak to má 4p. Předtím se používali chromovaný kliky a nevím jestli změna klik proběhla při stejné modernizaci jako změna brzd.
11:54:55
08.07.2009
08.07.2009
105
-> Petrson: jestli chces novy tak jedine zde www.racing-tuning.cz/inde
x.php?modul=kata...
dole jinak uplne novy nekde v zapadlej mototechne
11:22:15
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ty mám jde mi akorát o brzdiče..
11:14:21
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
-> havlik: njn díky..a dají se sehnat líp než ze 130??(nový)
11:06:41
08.07.2009
08.07.2009
-> Petrson: ty brzdiče sou z jedný formy takže sou uplně stejný
11:05:25
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
jj díky máte to už někdo vyzkoušený na svém autě??
11:03:05
08.07.2009
08.07.2009
len su tam myslim ine drziaky, takze tie musis zohnat zo 130
11:02:26
08.07.2009
08.07.2009
lze
10:59:17
08.07.2009
08.07.2009
Petrson
je náký rozdíl mezi 4 píst brzdičema ze Š130 a z Wartburgu??lze použít z Warana na 130??
