zadní kotoučové brzdy
13:32:00
23.10.2020
23.10.2020
-> Eidy: Jasně - tak vodovodní řád to fakt není..
13:24:22
23.10.2020
23.10.2020
-> Jozka: Myslel jsem tím v řádu stovek. Abychom se nebavili o 20b.
13:23:25
23.10.2020
23.10.2020
Poměr plochy pístů u 2p v 4p jsem kdysi počítal a vychází to kolem 10%, takže nic moc rozdíl.
12:42:48
23.10.2020
23.10.2020
-> darklord: Ak sa ti chce, tak to prerátaj. Mne sa nechce
12:26:08
23.10.2020
23.10.2020
-> minno: aha, lebo som mal pocit ze si to napisal nejak inak Kazdopadne, to rozdelenie je prave pre to, aby sedeli cca objemy, a zaroven boli "dva okruhy". Ak mas poruke priemery piestikov 2p/4p tak sa da jednoducho porovnat celkova plocha aby bol vidiet pomer. V klude to este mozeme skomplikovat aj tym, ze do 86 sa k 4p brzdam davali 22mm prasiatka dozadu miesto 19mm.
12:19:50
23.10.2020
23.10.2020
-> darklord: To je síce tiež pravda, ale...
S tými vývodmi si to napísal rovnako, ako ja :) 60% ide na zadok.
12:10:21
23.10.2020
23.10.2020
-> minno: trecia sila nezavisi od plochy. Skus si prepocitat tlak, resp silove posobenie na velky piestik 2p vs silove posobenie na 2x maly piestik 4p. To je podla mna jedine porovnatelne. Velkost platnicky je prd, tam ide len o velkost materialu a jeho tepelnu kapacitu. A co sa tyka tych vyvodov, mal som za to ze je to naopak, cize 40% je predna polka, a 60% je zadok a predna druha polka, ci?
12:05:07
23.10.2020
23.10.2020
Jeden z dôvodov, prečo ma napadlo nad tým uvažovať, je aj to, že u eMka sú dve verzie bŕzd:
1. 2p + bubny
2. 4p + bubny
4p majú o dosť väčšiu plochu platničiek. Ak by u 4p ostalo zapojenie okruhu ako u 2p (t. j. s použitím prepojok), rozloženie brzdnej sily (P/Z) musí mať zákonite nesúlad v porovnaní s 2p verziou.
No a práve to, že sériový 130 rozvod (2 hadice vpredu) je zapojený tak, že "predný" 60% vývod HBV ide na zadok + 2 piestiky dopredu a "zadný" 40% vývod HBV ide na zvyšné 2 piestiky vpredu.
Je to len kvôli rozloženiu objemu kvapaliny, alebo to kompenzuje aj potrebný vyšší brzdný účinok na zadok?
1. 2p + bubny
2. 4p + bubny
10:12:42
23.10.2020
23.10.2020
-> Eidy 22.10.20 23:45:55: Spíš stovce barů.. nebo půldruhý stovce - možná někdy a krátkodobě, u bubnovejch brzd náklaďáku..
00:12:43
23.10.2020
23.10.2020
-> Eidy: A co ve chvíli, kdy při vyvolání určitého tlaku na pedál už ten jeden okruh spotřebuje veškerou dostupnou kapalinu na "naplnění" (mrtvý chod) pracovních válečků brzdy a ten tlak není ještě dostatečný k potřebnému brzdnému efektu...? Ale to se asi běžně nestává, jen při nějakém defektu (nefunkční samostavy, dlouhý chod repasovaných čtyřpístů...)
Abych pravdu řekl - nikdy jsem nad tímto nepřemýšlel ani jsem nezkoušel okruhy prohodit.
23:45:55
22.10.2020
22.10.2020
-> Bukaj: zkoušel sis někdy počítat tlak v brzdové soustavě? Vzhledem k tlaku na pedál a přepákování, jsou ty pružinky v HBV jen na okrasu. Tam se bavíme o stovkách barů.
-> MOLSO: To je možná právě otázka těch přechodových stavů. Zadupnutí. Nezpochybňuji zkušenosti, jen mi to nějak nedává smysl při statickém “zatížení”.
22:32:33
22.10.2020
22.10.2020
-> Eidy: Tlak se sice v kapalině šíří všemi směry stejně, nicméně to u brzdového systému s oddělenými okruhy nelze takto posuzovat, neboť tam do toho ještě kecají ty pružinky, přepouštěcí ventilky a plovoucí pístek v HBV...
...u jednookruhových brzd je to jasné - tam je rozhodující pouze činná plocha pracovních válečků...
21:24:50
22.10.2020
22.10.2020
-> Eidy: ventil zbytkoveho tlaku mala stara uzovka ... ale ked sa nahodil valec z Mka ktory mal prehodene vetvy a zapojilo sa to na stavajuce potrubie tak 60 % objemu išlo na zadnú nápravu a 40 % dopredu. Auto bolo silno prebrzdené na zadok, predok sa len tak jemne doťahoval, pri zadupnutí pedálu flekovali prvé zadné kolesá. Po výmene trubiek a správnom zapojení to potom brzdilo normálne.
15:28:24
22.10.2020
22.10.2020
-> MOLSO: Vždycky? Nebude to spíš souviset s ventilem zbytkového tlaku u konkrétního vozu?
13:30:03
22.10.2020
22.10.2020
-> Eidy: ked zapojis hbv naopak a vzadu staci ze mas bubon tak auto silne prebrzduje zadok a v zatackach je to dost nebezpecne....
10:21:20
22.10.2020
22.10.2020
-> minno: Za normálních podmínek (brzdová soustava v pořádku) v podstatě ano. Samozřejmě, kdyby to rozdělení bylo 10/90 (předek/zadek), tak by to už vliv mělo. Když máš vepředu čtyřpístky, tak potřebují mnohem víc kapaliny než zadní prasátka, takže těch 10% by se spotřebovalo hned a uvnitř HBV by si pístky sedly na sebe (onen mechanický doraz) a pak už bys pumpoval jen dozadu. Jasnější?
09:55:40
22.10.2020
22.10.2020
-> Eidy: Aha, takže to objemové rozdelenie je v podstate "k ničomu". Dík za osvetu.
15:27:25
21.10.2020
21.10.2020
-> minno: Uvnitř HBV máš všude pořád stejný tlak a ten je distribuován dále. Tam žádných 60/40 neplatí. To by začalo mít vliv teprve v okamžiku, kdy by jeden s okruhů přímo v HBV šel na mechanický doraz a tlak by pak vzrůstal jen ve zbývající části.
15:16:39
21.10.2020
21.10.2020
-> Eidy: Objemový pomer HBV 60:40 na to tiež nemá žiadny vplyv? Nemyslím na tlak, ale celkovo, plnenie predku/zadku, účinnosť.
12:56:29
21.10.2020
21.10.2020
-> minno: První část asi nikdo moc neřeší. Co se druhé části týká, tak to nemá vliv. Tlak se v kapalině šíří všude stejně, takže pokud pomineme přechodové stavy a různé škrcení v propojkách atd., tak bude výsledek stále stejný.
12:08:43
21.10.2020
21.10.2020
Podnet na úvahu.
Zaoberali ste sa niekto po "amatérskej" prestavbe zadných bŕzd na kotúčové, brzdným pomerom predok/zadok? Alebo to väčšina necháva na úrovni "tak nejako to funguje a viac neriešim"?
Vidím hlavne 2 veci:
- rozdielna veľkosť brzdičov / platničiek pri jednotlivých riešeniach (napr. predný 2-piestik vzadu, alebo 4-piest s delenými platničkami je dosť veľký nepomer voči napr. 4-piestu s nedelenými platničkami)
- zapojenie okruhu (niekto nechá predok so 4-piestami zapojený cez prepojku na predný okruh + zadná kotúčovka na zadný okruh HBV, iný rovnaké riešenie zapojené ako okruh Š130 na dve hadice vpredu, to musí byť predsa tiež dosť veľký rozdiel - nepomer v brzdnej sile, nie?)
Riešite to niekto?
Riešite to niekto?
23:13:24
11.06.2020
11.06.2020
-> darklord: Tak to už je jiná věc a je potřeba tu teorii ověřit. Ale pokud by to házelo o 3 stovky, tak na okraji kotouče to bude do 6 stovek a to je podle mě ok.
22:22:09
11.06.2020
11.06.2020
-> Eidy: ano, ale vzhladom na tu volu v ozubeni by som tipol ze ide o nahodny jav, ktory uz nemusi byt replikovatelny
18:37:05
11.06.2020
11.06.2020
-> darklord: Tak jestli tomu rozumím dobře, tak tam je maximum 3 stovky při konkrétním usazení.
17:47:57
11.06.2020
11.06.2020
-> Eidy: akoze 0.07mm ti pride OK?
17:29:00
11.06.2020
11.06.2020
-> darklord: Zvláštní ta pravá strana. Největší rozdíly by měly být naproti sobě a ne vedle sebe. Levá celkem ok.
16:49:45
11.06.2020
11.06.2020
Tak som neni mudrejsi. Prava strana je este celkom jasna, ale na lavej to je divne. Voditkom moze byt aj to, ze na pravo som musel naboj stiahnut stahovakom a nalavo siel rukou a bolo v nom citit mikro volu voci zubom.
14:01:58
11.06.2020
11.06.2020
btw nemate niekto rozmery 130L/A zadneho kotuca co sa montuje na unasac ako bubon?
14:00:58
11.06.2020
11.06.2020
-> minno: dufam ze zistim fakt krive hriadele, ale obavam sa ze to mozno je utopicke zelanie a po novom dotiahnuti v inej polohe to nebude hrat ani na jednu moznost a zase to bude nakrivo uplne inak.
13:57:16
11.06.2020
11.06.2020
-> darklord: to som fakt zvedavý, čo zistíš.
23:41:33
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord: Může být. Zkus a dej vědět.
23:06:42
10.06.2020
10.06.2020
-> Eidy: no urobim to len preto aby som si pripadne usetril balik penazi za nove hriadele. Ale kedze na vlas rovnake problemy som mal uz na originalnych unasacoch, predpokladam ze problem bude ta posledna vec co som este nevymenil.
22:59:57
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord: Nevím od koho jsou a nechci se nikoho dotknout. Ale nestojí to nic a hned budeš vědět, na čem jsi.
22:08:51
10.06.2020
10.06.2020
-> Eidy: good point, to mozem vyskusat ich pomerat, oznacit a otocit
22:07:59
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord 10.06.20 22:03:47: k lepsim hodinkam su nastavce ktore steft obkrocia.../mam take/ ale ako pise eidy a pisal som aj ja...skus ich otocit a uvidis kde je chyba.
22:05:14
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord: Aha. Že vypadají jako sériový. Tak sundat a otočit o 180°. A musí to házet stejně vzhledem hřídeli, nikoliv náboji.
22:03:47
10.06.2020
10.06.2020
-> SO545: to by som musel vylisovat stefty a vzhladom na to ako tam sli by som ich mohol rovno potom zahodit... Myslim ze je aj takto uplne jasne ze to neni rovno.
22:00:40
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord 10.06.20 20:43:19: skus to aspon merat po celom obvode naboja bude to korektnejsie meranie...
toto na nic konkretne neukazuje...mozno len kupis rovne hriadele a budes kde si...
ak su nove tak meranie k stredu moze ukazat ci je hadzavost na rovnakom mieste hoc trosku mensia.
Pripadne si poznac hadzavost voci hriadeli a naboj pootoc...bezne sa takto centruju kliestiny
Tak vylucis co bezi a co nie...
21:58:56
10.06.2020
10.06.2020
-> Eidy: no naboje su uplne nove zosilene od jedneho miestneho clena, takze to by som velmi rad vylucil...
21:40:37
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord: A je opravdu hřídelí? Mě takhle házely náboje, tak jsem je srovnal na soustruhu a pak to bylo super. Jezdil jsem je několik let.
21:16:36
10.06.2020
10.06.2020
-> darklord: ani mi to neukazuj, lebo začínam chytať depku
A taký optimista, že nové/druhé budú na tom lepšie, by som teda tiež nebol...
20:43:19
10.06.2020
10.06.2020
30.05.2020
30.05.2020
stepan
-> minno: Jo, do těch dvou našroubuješ tu podložku a podle ní svrtáš náboj i kotouč.
20:43:54
30.05.2020
30.05.2020
-> stepan: Fajn. Čiže je to takto, na kružnici Ø 108 mm, diery (závity) M8 každá po 60° od seba.
20:32:20
30.05.2020
30.05.2020
stepan
-> minno: Je to 108, výkres mám co jsem si ale sám naměřil jenom.
20:26:20
30.05.2020
30.05.2020
Nemáte niekto výkres originál zadných nábojov na vlečku? Prípadne nedá sa to niekde nájsť?
Aktuálne by ma zaujímala táto rozteč. Mne to vychádza cca na 108 mm.
14:02:06
29.05.2020
29.05.2020
stepan
-> radekp: Tam právě moc vůle není.
10:58:51
29.05.2020
29.05.2020
-> stepan: Tak to je paráda potom. Predtým som si to nevšimol. Tak tým pádom je to "vystredené".
-> radekp: to myslím nik nerieši
10:42:49
29.05.2020
29.05.2020
-> stepan: brzdy nejsou nikdy dost velké. Pokud máš vůli disk vs. brzdič, tak vypálíš nový držák brzdičů, ne?
