Spojka
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 12.12.2004 do 05.01.2014, založil/a Honza "Bobr"
05.01.2014
DEKODOVAC
-> stepan: vieš čo skusim to zajtra prefuknut kompresorom celé vedenie a bude4
20:12:50
05.01.2014
stepan
-> DEKODOVAC: Trubka nebo hadička, vyměnil bych oboje.
20:11:23
05.01.2014
DEKODOVAC
-> stepan: dufam že nieje niekde prištipnutá trubka budem to musiet prekontrolovat6
20:09:45
05.01.2014
DEKODOVAC
-> stepan: aj to ma napadlo ale to som ešte nezistoval hladal som problém zatial v tomto ako písal Lubes 8
20:06:16
05.01.2014
stepan
-> DEKODOVAC: Ucpaný vedení.
20:05:21
05.01.2014
DEKODOVAC
-> stepan: nie ide tak opozdene je to uplne čudné !
20:04:17
05.01.2014
stepan
-> DEKODOVAC: A vrací se rychle?
19:59:19
05.01.2014
DEKODOVAC
chalani spojka ide stále nenormálne tažko aj po výmene pracovného valčeka po repase spojkový pedál ide tak tažko vytláčat ako ked tlačíte na posilovacim stroji 20KG zátaž10
18:28:32
18.12.2004
Honza "Bobr"
No tak a je to zase v píči, kurva!! Já tu šunku plechovou umlátim!!! Takovej krám zasranej!!!! Kde udělali soudruzi z MB chybu?
No už je mi líp. Hele kam až vede ta hadička vzadu u ovládacího válce? Je to těžký vyměnit?
21:02:07
17.12.2004
lubosgls
-> jb: ty valce nejsou z masla aby si je hned tak poskrabal-> PeterP136: stou jak ty tomu rikas "srackou" mas pravdu, chlapy stim vdilne podmazavaj manžaty atd.
ale do valce jsem je to jeste nevidel davat
17:06:52
16.12.2004
PeterP136
-> Jirik: HK :).
Aspon myslim ze tam su tie gumarne, ktore nas zasobuju gumenymi ND na nase skodovky.
-> jb: Ked to dobre poskladas a nebude to prelinat ani sa zavzdusnovat (to zistis pocas odvzdusnovania), tak nevidim problem. Inac neviem ci viete ake tlaky su vo vodovodoch a v bateriach. Uznavam, ze su asi mensie nez v brzdovej sustave, ale jedine co v pakovych bateriach tesni je silikonova vazelina. V styku dvoch ploch nie je ziadna gumicka, len silikonova vazelina. Podla mna, ked namazem tym svinstvom (to preto, lebo ak to dostanete na lak, tak amen) vnutro valca, aj gumicky, tak nielenze predlzim zivotnost gumiciek, ale aj lepsie utesnim pripadne problemovy valec.
Inac do tych valcov sa ide velmi lahko. Staci odmontovat od rurok, drziaka a pri rozoberani si poznacit co kde ako bolo. A rozoberat opatrne a nie tak ze to vysypem na podlahu do bordelu :).
15:25:31
16.12.2004
ja donich nelezu ,protoze nebudu zkouset jestli se mi to povedlo za prdeli nejake A6 ... jsou veci ktere si udelam a veci ktere necham tem co to uz delali a myslim ze pokud jich par neudelas tak nemas jistotu ze tu prdel A6 nezbouras s pedalem v podlaze.. joneni problem to asi rozdelat ale pak to poskladat tka at se ti nezhrnou gumky atd..
13:45:11
16.12.2004
Kočislav
A jak se do těch válců, ať už je to spojkový nebo brzdový, vůbec leze?
11:17:05
16.12.2004
Jirik - zrušená registrace
-> PeterP136: Durex ? 1
18:48:05
15.12.2004
PeterP136
-> Jirik: Ja som menil gumicky na pracovnom spojjkovom valci ked ma cez noc zradil. Bolo vidno, ze uz tam valcek nieco vybrusil, ale bolo to na omak hladke bez ryh. Po pregumickovani to uz dva roky netecie.
18:15:09
15.12.2004
Kočislav
Nějaký stříbrný, o kterém nic neví, koupil i kamarád, ujel s ním zatím asi 200 km, takže těžko říct.
12:51:01
15.12.2004
To bych chtěl vědět, co mam já. Kupoval jsem teď THV v mototechně, kde prej berou střídavě italský a slovenský, a že prej to mají vybalený z krabic takže neví co je co, no dost mlžil. Dostal jsem takovej stříbrnej na povrchu hrubej brzdovej válec, v neděli ho tam šoupnul (BRZDOVEJ VÁLEC) a zatim s nim najel tak 50km. Jo a ty nátrubky na hadici k nádržce má výkyvný, ne v 90st úhlu napevno jako ten předchozí
11:54:19
15.12.2004
Akorát že on nebejvá vyrezlej, ale vyšoupanej a pak ti ani gumičky nepomůžou. Já jsem je měnil na 20 let starým válci a prolínalo to stejně. Uvnitř byl perfektní, podle mě lepší jak ty nový. Pak jsem koupil tehdá před 4ma rokama nějakej Polskej mrd. Když se dávala pak 190ka spojka, tak jsem dal new od Fragokovu a nešla mi odzvzdušnit spojka. Furt to sálo vzduch a po puštění pedálu stříkala kapalina tou dirkou ve víčku. Pořád jsem nad tím hloubal, až jsem vyměnil ty spojkový válce, dal tam zpátky polskej mrd a Fragokov reklamoval. Teď je tam polák tak 3 roky.
Takže to bude kus wod kusu.
Od Fragokovu jsem reklamoval už všechny válce !!! Oba spojkový a i brzdovej !!!!
08:34:44
15.12.2004
lubosgls
a proc mu neveris ze nesla spojka?? jednou za par let je potreba tu kapalinu taky vymenit .)))
20:07:24
14.12.2004
Honza "Bobr"
No já to teda vodvzdušnil, ale tekla z toho jakásy neidentifikovatelná kapalina silného odmašťujícího účinku a taky ty bublinky. No už to teda funguje, ale už tomu "autu" nevěřim . . .
17:22:56
14.12.2004
Tomáš SK
No prave na tie slovenske vyrobky nemam dobre referencie 8
15:36:09
14.12.2004
Kočislav
Hlavní spojkový válec jsem v létě kupoval údajně ještě MB výrobu (červený) za 350,- a ten zadní od nějakého slovenského ýrobce (mám dojem, že je to právě Fragokov) za 280,-
22:17:04
13.12.2004
lubosgls
kolem 400 to bude urcite, kdyz nejni uvnitr vyrezlej staci vymenit gumicky
00:48:43
13.12.2004
Tomáš SK
-> D.J.Vlasta: Kde sa daju tie Fragokovy zohnat a kolko asi stoja?
00:24:06
13.12.2004
D.J.Vlasta
Take zkontroluj jestli neprolina u pedalu kapalina,muze prosakovat valec.Nedavno jsem ho zrovna menil.Kus za kus,menit jen ty manzetky vetsinou nestaci,ten valec je vetsinou vyrezlej.Doporucuji kupovat vsechny spojkovy a brzdovy valce od vyrobce Fragokov,ostatni jsou vetsinou sracky.
15:32:58
12.12.2004
Samantus
zavzdusneny, koukni kolik maz toho brzdovyho kentusu v nadobce, dolej a odvzdusni
15:24:16
12.12.2004
kaipan
Nejdřív to skus odvzduštit, a pak uvidíš...
15:15:47
12.12.2004
Honza "Bobr"
Hele, nevypíná mi spojka. Teda když nějkolikrát našlápnu tak vypne, ale napoprvý můžu dát plnej knedlik a ani neproklouzne. Je to zavzdušněný nebo připečený?
P.S: Nic jako připálenou spojku sem necejtil . . .
