při zatáčení píská,,,,,
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 20.04.2009 do 23.04.2009, založil/a Tomaso435
Zastavil:Tomaso435
23.04.2009
outkast136 - zrušená registrace
ale jestli to piska pri zatoceni volantem tak je to asi lozisko, ale spis nez piskat by to melo hucet, rikam zvedni auto na zvedak a rucne to kolo roztoc a poslouchej, mel bys poznat jestli jsou to brzdy nebo lozisko
18:14:09
23.04.2009
Tomaso435_Žák 3.Bé - tak zalezi jak moc drhnou, jestli se ti kvuli tomu zahrivaji cely kola tak to asi spatne bude3 jestli uz ma to auto neco nalitany tak by to asi chctelo aspon castecnou repasi brzd, ale to musis vedet sam jakozto majitel auta
17:34:26
23.04.2009
-> outkast136: na obou kolech drhnou destičky o kotouč, věčně furt už 7 let..to je asoi špatně co?40
16:52:09
23.04.2009
Tomaso435_Žák 3.Bé - ty ses teda expert3 menit lozisko pred barakem3
neco ti piska v prednim kole kdyz zatocis, myslim ze pokud by to byli brzdy piskalo by to i pri prime jizde, to bude spis to lozisko, a mazat se neda, jedine vymenit a menit lozisko uz chce trochu casu a taky zkusenosti a naradi, skus si zvednou auto tak abys mel to piskaco kolo ve vzduchu a vytoc ho dostrany jak kdyz zatacis a pak normalne rucne s nim toc a uvidis co to bude delat, mel bys poznat jestli drhne desticka o kotouc nebo jestli je to lozisko
16:51:52
23.04.2009
-> RON: jo přesně ty,, áchjo to mě zase čeká pakárna10
09:19:22
23.04.2009
RON
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: jestli jsou to ty dva srouby, ktery drzi trmen, tak jedine odriznut a pak je odvrtat, ale bude to pekna pracicka :-), spis bych na ne zkusil navarit jinej sroub
23:08:04
22.04.2009
PeterP136
-> MOLSO: bud na dobierku z oleje.cz alebo niecoho podobneho alebo v ba je firma aft. Volakedy som to kupil vo farby-laky-drogeria v 75g? tubach, uz je to po zaruke, ma to snad 8 rokov, ale stale v nezmenenom stave, akurat z dvoch tub mi ostava uz len kustik. Potom som este zobral pol kila v aft v plastovej nadobe, ten je redsi. Nie je to lacne, 100g vyse 100korun, ale ani drahe ako specialne pripravky, ktore pravdepodobne tiez obsahuju silikonovu vazelinu. Alebo by sa to este mohlo dat zohnat v sex shope 1 ale to fakt netusim 1 1 1 .
21:43:45
22.04.2009
-> petr s: téže favorita 1
21:38:48
22.04.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Jak máme vědět co má za auto tatík
upraveno 1x, naposled 22.04.2009 21:39:19
21:05:08
22.04.2009
a kuci chci se zeptat,, zadní kola, mi hrkaj (a tátovy přední) jako když ho chytnu nahoře a začnu s autem verglovat do strany,, tak to v tom hrká, stačí dotáhnout tu středovou matku ??nebo co by se s tím dalo,,, tohle se mi nelíbí
21:03:21
22.04.2009
-> RON: umíš lisovat kladivem ? ale nejlíp když ho tam boucháš tím starým3 a pak teprv kladivo
21:01:04
22.04.2009
-> Kuladmin: nojo:D sory:D příště :D ale tak tomaso jedině favorita :D no taky sem zjistil že když chci sundat ,,ten držák,, ve kterým sou destičky tak ho nesundám páš tam je totálně vomletej šroub,,, jako na zabití pana servisáka co to dělal,, ted netušim jak to rozdělat abych se dostal k prasátku
jinak včera sem flexnul kotouč lehce takove rantlik a rez, no a píská to míň,, ale stejně
upraveno 1x, naposled 22.04.2009 21:07:56
22:17:53
21.04.2009
RON
-> Kuladmin: tzn vymena doma se bez lisu asi nekona8
22:16:22
21.04.2009
Kuladmin
-> RON: Hodne nebo taky nic cim driv tim bezpecnejsi. Horsi je ze u facka je tam nalisovany.
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Priste napis co to je za auto covece. Kazdopadne to nejspis mas kotoc vs desticky takze rozpohybuj plovouci trmen aby ploval a desticky aby byly volne vsunute a hybaly se.
22:02:54
21.04.2009
RON
-> petr s: ja vim, co dela lozisko ktery je v p*ci...1 jen by me zajimalo kolik to zhruba jeste muze vydrzet
20:21:08
21.04.2009
-> RON: ti začne hučet jak letadlo
20:18:55
21.04.2009
RON
-> petr s: a kuwa... tak dik za info, kolik je cca km mezi piskanim a rozlitnutim celyho loziska?3
19:33:13
21.04.2009
-> RON 21.04.09 14:13:54: U favorita vyměnit ložisko
17:48:07
21.04.2009
-> jarda.u1: ¨píská to stejně když zabrzdím při pískání,,,
16:11:36
21.04.2009
-> PeterP136: aha a kde sa da take čudo kupit ? bodlo by mi to 8
15:55:57
21.04.2009
PeterP136
-> MOLSO: ja davam pod prachovky ale aj pod tesnenie silikonovu "vazelinu" (pastu, tusim lukosan m14 aleboakosatovola), to preto aby to nezhrdzavelo a este to aj trochu pomaha mazat a utesnovat. Do 180stC je odolna, nerozpusta sa v brzdovke, nemeni konzistenciu, nevysycha. A tiez s nou zababrem odvzdusnovaky pred zaskrutkovanim, odvtedy som nemal problem ani s jednym.
14:13:54
21.04.2009
RON
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: mam stejny problem
-> petr s: nechci byt za lamu, ale jak se dostanu k lozisku? nebo jakmile to zacne piskat, musi se vymenit?
14:05:28
21.04.2009
peti
-> MOLSO: ja som cely zivot daval brzdovu kvapalinu zo striekackou, ale existuje nato specialne spreje, o vazeline som nepocul4
07:51:48
21.04.2009
tiez ma caka rozbehavanie piestikov .... tak ma mmalu otazku. Pod prachovky sa dáva nejaka vazelina. Mozem tam dat hociaku alebo je len špecialna presne na to určená ?
23:22:13
20.04.2009
jarda.u1
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: zkus pri tom,kdyz ti to piska prislapnout brzdu.Pokud piskani ustane,tak ti vazne brzdova desticka,popripade brzdovy trmen.Potom by chtelo vycistit trmeny a rozhybat pistky.
22:41:15
20.04.2009
formen
-> petr s: Sry to me nak uniklo
22:40:15
20.04.2009
-> formen: Ale on má favorita a tam nic nenamaže
22:38:42
20.04.2009
formen
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Musis sundat ten kloboucek a pod nim je matice, zavlacka a takova divna podlozka pak sundas to lozisko a mazes.
21:22:41
20.04.2009
super, dík,, zkouknu to,,,,,,,,,, jinak jak se to maže?40 teda spíš kde,,,,,,, ?
20:48:16
20.04.2009
peti
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: pozri sa ja na plech za kotucom, mne sa toto iste stalo a pri zakrute to vydávalo take zvuky ,ze som si myslel ze mi odpadne koleso, tiez co dost spekuloval a bolo to tym plechom, bol nejak blbo prehnuty, stalo sa to z jednej chvile na druhu4
19:55:20
20.04.2009
Kuladmin
Tak nejdriv mrkni zda mas v tom lozisku vubec vazelinu a zda tam nemas prilis velkou vuli pripadne dotahni. A pokud je to brzda tak poradne rozcvic pistky a uvolni desticky aby tam byly volne pak uvidis co ti mame k tomu vic rict.
19:00:14
20.04.2009
kuci jak mile lehce hnu volantem do leva vopravdu jen maličko tak se mi rozpíská přední pravý kolo,, otázka je, je to ložisko? nebo jen brzdy..... noa další otázka je zda ložisko lze vymenit doma před garáží:D nebo jestli by nestačilo nějak promazat..díky
Zastavil:Tomaso435
