Rozklepání vozu při řazení
00:13:43
01.04.2009
01.04.2009
David29
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Už tam nic nemám
Ale stejně musí ven.. nejspíš je tam jiná vypínací páčka...
23:27:28
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: nemusíš nis vyndavat, stačí povolit příruby a příčku a povysadit,krásně vyndáš ze setrváku cokoli, loni myschaak shánel 17ctku klíč, a hádej kam mu spadla, řešili sme to právě takhle
13:54:09
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> gabo000000: Ok
13:49:50
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: bezim
13:49:27
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> gabo000000: Si to pod ke mě zkusit
13:48:09
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: mne celo drzia 4 ssruby..s toho 2 len povolim a 2 vyberiem..par eskapasiek a8 srub neôze byt problem za hopdinku som mal v klude vymenenu lamelu..ale vravim celkom pohodovo s pauzickou a s tym ze ma zabaval sused
13:46:08
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> gabo000000: To si celkem frajer... mě trvá 10 minut jenom než sudnám čelo, podložim převodovku a odstrojim...
Kdybych to aspon moh udělat spodem...
13:44:30
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: z mojej shade mam vybraty motor za 10 minut...sam
13:43:52
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> gabo000000: No co
Zase všechno odpojit, vypustit vodu... achjo
13:41:29
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: sikulo
13:40:30
31.03.2009
31.03.2009
David29
No.. stejně motor musí ven, pač jak jsem se tam šroural tima drátkama a tak, tak mi spadla pružinka co drží ložisko u tý páky
13:40:28
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: ten štelovací pipík čo dosada na paku bol na tanierovku uplne iny dlhší tak prehod ten a nastav
13:39:54
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> Pavel P.. 1: Jo, ložisko je nový... pani mi nabízela nějaký dražší (kolem 400) a nějaký levnější... prej je v nich rozdíl, ale nevim. Rohodně jsem vzal to levnější
-> Pavel P.. 2: Dýlku tý tyčky jsem nahnal vyšroubením toho nastavovače.. nebo myslíš, že kdybych dal delší tyčku, ale bylo by to mín vyšroubovaný, že by to bylo cajk? To asi ne, pač ta spojka nastavená je...
13:37:19
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: a co ta tyčka je dostatečně dlouhá?
13:37:00
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: ono všechno je najednou z ničeho nic... ložisko si tam dal nový ?
13:36:07
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> Pavel P..: Takhle z ničeho nic? Na tý 120 to bylo v pohodě...
13:35:17
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: máš to zavzdušněný...
13:32:47
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> suri: Spíš mě sere, že tu spojku na 130 nevypnu úplně
Furt je trochu v záběru
Tampajs sice řikal, že na ty 190 talířovky byly delší ty tyčky, ale já místo delší tyčky jsem vyšroubil ten vehement, takže spojka stejně byla seřízená... nevíte někdo čim to?
13:29:38
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: :)))
13:29:14
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> suri: Je to možný... ale už je mi to fuk
06:11:37
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: podľa mňa to bolo páčkami
00:23:55
31.03.2009
31.03.2009
David29
-> ondie: Dopadlo to tak, že sem dal celej jinej motor
A rozklepání zmizelo... jinak lamela na první pohled vypadala v pohodě, ale byla taková lesklejší... což přisuzuju tomu
00:07:55
31.03.2009
31.03.2009
ondie
-> David29: Tak jaks dopad..čet sem žes vyndaval motor...bylo to lamelou ?
12:20:42
29.03.2009
29.03.2009
-> Pavel P..: však jo, jezdím tak 110-120 a nebejt fobii f hpt a matizů a podobnéch klumprdů tak je to pohoda
22:51:59
28.03.2009
28.03.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak pak by mohla bejt ohnutá hřídel v rameni a házelo by to ale to by bylo asi znát při každý rychlosti...
jediná rada je jezdit víc než 80 :o)
22:47:30
28.03.2009
28.03.2009
-> Pavel P..: spojka asi ne, je na podzim nová(10tis km), zabírá plynule, tohle se rozklepe při plynulé jízdě při zrychlovánínad 80už to téměř přestane
22:45:28
28.03.2009
28.03.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě mě napadá silentblok na podelnym rameni jeden nebo druhej , jel jsem takhle s takovou hujdou která měla uhnilý držáky a dělalo to hrozný věci.
22:43:00
28.03.2009
28.03.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: taky možnost...je toho dost co by to mohlo, dělat třeba spojka.
20:16:49
28.03.2009
28.03.2009
-> Pavel P.. 27.03.09 15:21:03: tak poloosy to taky nejsou, dnes vyměněny oboje za 100pro OK, ale maj dost vakl v diferáku, asi je difer KO, mohlo by to být ono, já už jinak fakt nevim
15:25:15
27.03.2009
27.03.2009
-> Pavel P..: to by mohlo být ono,v neděli je zkusím prohodit, na zimákách to tolik nedělalo, asi to pohltila vysoká guma
15:21:03
27.03.2009
27.03.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: němáš nějakou vymrdanou poloosu? že by házela..
15:18:59
27.03.2009
27.03.2009
přidám se, auto se mi při cca 70km/h(80km tachometrovejch) rozklepe, dělá to zadek, když sundám nohu z plynu tak ok, dělá to jen v tahu a je to fakt nepříjemný, kola jsou od včerejska nově obutý a vyvážený, dotažený středy, kola taktéž, tak co by to mohlo být, už mi to sere
12:54:42
27.03.2009
27.03.2009
-> Syny: no je to o prioritach - proto rikam, ze jsem delal castecne - skoro cela studia jsem makal na 1/2 uvazku, az ke konci na celej... otazkou je kolik jsem za to dostaval, nebot jsme delal ve skolstvi, ale za ten klid to stalo a byl jsem v podstate spokojenej... aspon jsem mel nejakejch 7 let praxe
12:53:28
27.03.2009
27.03.2009
-> bflm: tak si ji nakreslim :)
ne je to jen v pripade nezbytne nutnem nebot mam blok bez cisla ale nemam zadnej doklad o jeho zakoupeni - tka snad nebudou nejako prudit...
to me vsechno ceka - STK, emise a vyzvednuti SPZ z depozita kde se to vali pres 4 roky....
12:13:40
27.03.2009
27.03.2009
-> bflm: No, tu nemam
12:13:20
27.03.2009
27.03.2009
-> VeTëV: Jenze ja byhc rad delal taky neco jinyho nez skola a prace ;) Me bohate staci kdyz jdu na brigadu o prazdninach... Sice sem ted 2x na to sral, ale letos uz pudu... Zas takovej luxus jako vejplata pri studiu nepotrebuju, hezky by to bylo, ale prednejsi je ted pro me volnej cas...
12:12:24
27.03.2009
27.03.2009
bflm
-> VeTëV: Ty máš číslo ve dvou řádcích nebudeš tam mět slepici
12:10:01
27.03.2009
27.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ha podvod :-))
ale par vleku apod jsem uz legalizoval, takze tento postup bych snad dokazal aplikovat
12:07:49
27.03.2009
27.03.2009
-> VeTëV: Ale abych nezapomenul... narazis si to sam jo. Jak rika kamarad skurvi si to sam
12:06:24
27.03.2009
27.03.2009
-> havlik: vidis naloz slynu a vem ho tam - sice ti neda na benal, ale co by jsi pro nej neudelal
12:05:00
27.03.2009
27.03.2009
-> Syny: cesta daleká? ani ne a docela pěkná projíždka:)
12:02:53
27.03.2009
27.03.2009
-> VeTëV: Urcite...
12:02:13
27.03.2009
27.03.2009
-> bflm: jj mam - je to proste zapeklite - jednu mel dodat onen pan - ten ji zapomnel doma, ale mezitim me Pilot vydrazil jednu na Aukru a ta nastesti dosla drive ta uz ej na aute....takze pohoda...
-> Syny: ja ot rikam porad zacni makat - kurva ja cela studia pravidelne chodil do prace - zpocatku sporadicky a jak sjem potreboval ke konci pravidelne(nepravidelne) a slavil - zainteresovani vedi
12:00:13
27.03.2009
27.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele ja semtam chata Mnisek pod Prdy tak parada - tp pujde skloubit
11:57:52
27.03.2009
27.03.2009
-> VeTëV 27.03.09 11:50:45: To mas sice pravdu, ale ted bohuzel nato fakt nemam... Klidne tam sjedu s Tomasem nekdy o prazdninach, ale ted neni ani cas ani penize...
11:57:02
27.03.2009
27.03.2009
bflm
-> VeTëV: Tak máš tu gumu nebo ne
11:56:54
27.03.2009
27.03.2009
-> bflm: Tyvoe to bych si musel udelat ridicak na B + E a jeste bch dostal pokutu za to, ze mam na kouli poveseno 1700kg misto 700kg
11:55:44
27.03.2009
27.03.2009
-> bflm: jasne - to bylo to groo cele dodavky zel pan ji nechal doma
ucelem predani byla zejmena zadni cast vozidla - prevody a naprava
11:54:51
27.03.2009
27.03.2009
-> VeTëV: Kousek od Tuxika...
11:53:39
27.03.2009
27.03.2009
bflm
-> Nwkt: Ne ne jedině syny když potáhne 2 za sebou
