pomoc jaká je delka lumičů na vlečku
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 06.03.2009 do 12.12.2017, založil/a milanrejpid
12.12.2017
-> isti 11.12.17 11:25:45: "Lebo neviem prečo by mal mať užovka iné tlmiče ako M-ko." Ved ty nevies ani pisat 3
Ale mohol by si vediet ze uzovka vs Mko ma iny podvozok - napriklad inu dlzku ramien (a tym padom ine rozlozenie sil v naprave) co je dost podstatny dovod na to pouzit tlmice s inymi parametrami.
22:44:21
11.12.2017
isti
-> Jozka: Pán je znalec171 171
11:39:33
11.12.2017
-> isti: Lehce se měnily parametry..
typ výrobní číslo zdvih MM síla stlačení N síla roztažení N
T26x175 443.621-247.001 175 461 +/- 69 932 +/- 93
T26x175 443.621-247.002 175 500 +/- 75 1200 +/- 130
T26x200 443.621-248.000 200 500 +/- 70 1000 +/- 100
T26x200 443.621-248.001 200 350 +/- 55 1150 +/- 115
11:25:45
11.12.2017
isti
-> Bukaj: Myslel som,je v tom aj skutočný rozdiel alebo len halabala zmenili číslo?Lebo neviem prečo by mal mať užovka iné tlmiče ako M-ko.
23:44:14
10.12.2017
-> isti: Užovka, Mko. A je logické, že nižší číslo je starší varianta...
20:27:19
10.12.2017
isti
-> Bukaj: Síce je to v katalogu ale to že ktoré číslo patrí ku ktorému by sa dalo len vylosovať.A prečo sú aj ku kyvadlových tlmičom dve číslá,s koncovkou 000 a 001?
upraveno 1x, naposled 10.12.2017 21:04:15
19:53:43
10.12.2017
...najdeš je v každém katalogu 3
koncové číslo 000 je Garde, 001 je 1304
19:50:07
10.12.2017
-> isti: vím 1
19:47:53
10.12.2017
isti
-> Bukaj: Iste vieš aj číslá rapid a garde tlmičov.
19:45:32
10.12.2017
-> Bukaj: ď :)
19:41:20
10.12.2017
-> Tomaso435: Jo, viz příspěvky níže. Vlečkový tlumiče jsou 26x200, kyvkový 26x175.
Garde tlumič od 130/135/136/Rapid tlumiče poznáš podle čísla, navenek vypadají stejně, jen Garde nemá uvnitř doraz...4
zvětšit pomoc jaká je delka lumičů na vlečku - obrázek od Bukaj vložen 10.12.2017 19:41:20
19:18:14
10.12.2017
Pánové jak mají být tlumiče na rapida dlouhý ? je tam rozdíl žejo mezi 120 a 130 rapid..
09:17:33
07.03.2009
milanrejpid
no jasný jsou tu týpci co to maj v malíčku4
08:34:00
07.03.2009
-> milanrejpid: : ja ti rikal ze ti na virtu poradej :-)
jinak tzady jsem nasel neco o tech tlumicich tak koukni :-)
skoda-virt.cz/cz/.../1071 87-tlumice-kyb-na-skodovku
20:06:41
06.03.2009
BeBe
Mozes ich tam kludne dat ,ta dlzka je ok ,tiez mam vzadu kyb,preto som to meral ,aby som to vedel porovnat.Je dolezitejsie to ,ci ma tlmic doraz, co ten moj KYB nemal,tak som tam musel dat tkanicu,mam KYB443144,zvih mal ak si dobre pamatam 185mm ,ked som ho meral.
19:36:56
06.03.2009
milanrejpid
tak nevím jestli na vlečku mohou být nebude to něčemu vadit??
18:48:18
06.03.2009
milanrejpid
mno mě vychchází zdvih 190 mám kyb
18:47:02
06.03.2009
BeBe
rozdiel dlzok vysunuteho a nevysunuteho tlmica = zdvih co je u vlecky 200mm.Ked som meral stary ,koli dorazom ,tak som nameral 196mm
18:44:42
06.03.2009
-> milanrejpid: Zdvih 200 mm
18:44:09
06.03.2009
milanrejpid
já jsem z toho jalovej já jsem asi blbej ale nevím jak maj bejt dlohý při vysunutí
18:33:01
06.03.2009
06.03.2009
milanrejpid
prosím jaká je volná délka tlumičů na vlečku ví to někdo??děkuju
