Tlumiče Kyb na Škodovku
57 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.03.2009 do 22.09.2009, založil/a Petkar1
22.09.2009
Tommyk
nejlepší seriově vyrábený tlumiče který znám 4
16:18:33
22.09.2009
Petkar1
-> SOMALECEK (martin120): Já je jezdím a spokojenost.4
21:57:34
21.09.2009
nějak tu diskuse upadla, jake jsou ohlasy?
18:09:52
14.04.2009
Petkar1
-> Milos: Já jsem s nima najel jenom pár km a ještě k tomu jenom na předku. Teď dám 250 L/A pružiny, tak uvidim jak se budou chovat. Mě se taky zdají tvrdší než série. Teď jsem si ale měl možnost "zapérovat" se škodovkou na HP a to byl beton. Ale jestli to byly tlumiče Sporting nebo Racing jsem si nevšiml. Jinak ty Kayaby se jeví dobře, škodovka se s nima zklidnila a i se míň naklání a v zatáčkách sedí. Pořádně to projedu až to budu mít na všech kolech ty tlumiče, ty 250ky vepředu a Apolla s 185/60....
15:21:17
14.04.2009
-> havlik: už ti panimáju 4
15:20:56
14.04.2009
-> havlik: lajos ma obcas delsi vedeni 3
15:18:41
14.04.2009
-> Labros: mě se zdá že asi nečteš co ti píšu nebo já už nevim sakra tak znova PŘEDNÍ TLUMIČE SOU V KRABICI ROZTAŽENÝ ALE ZADNÍ V TÝ STĚJNĚ VELKÝ KRABICI SOU STAŽENÝ ABY SE TAM VEŠLY. Už je to jasný? nebo furt je někde chyba v komunikaci
15:16:54
14.04.2009
-> havlik: no že v krabici teda můžou bejt i roztáhnutý.
15:15:29
14.04.2009
www.mjauto.cz/tlumice.htm tady je obrázek, je možný že plyn nahoře tlačí olej zpátky pod píst a tím se píst vrací nahoru, v tom případě se omlouvám za dezinformaci, měl jsem ty tlumiče v ruce před rokem...
15:11:15
14.04.2009
-> Labros: to osu jeste z k.ndicky ne? to te muze bejt jedno kde sou a jak jim je 3
15:10:53
14.04.2009
-> Labros: co je na něm? krom tlumiču s vysunutou pístnicí? ale věř mi mam ty spaxy doma a přední i zadní maj stejnou krabici ale zadní sou stažený páskou aby se tam vešli
15:09:12
14.04.2009
ale nejsem si teda teď jistej že se samy neroztahovaly, nepamatuju si to, ale možná jsem to zapomněl a máte pravdu
15:08:19
14.04.2009
havlik 09.04.09 10:17:45 napsal: → Labros: nemyslim si zadní sou origo stažený páskou aby se nevysouvali aby nemuseli mít větší krabici a co vim tak to dělaj všechny
tak koukni na tenhle obrázek 4
zvětšit Tlumiče Kyb na Škodovku - obrázek od Labros vložen 14.04.2009 15:08:19
13:43:48
14.04.2009
-> Labros: Jednoduchý. Tlumiče jsou pod tlakem a tím, že je stlačíč v nich zmenšuješ objem o velikost zasunuté pístnice. Tlak plynu uvnitř se snaží roztáhnout na maximum a jedinou cestou je vypudit pístnici z jeho prostoru.Toť vše. 4
11:27:54
14.04.2009
Milos
labrosi, je to tak, gas a just boli roztiahnute, je trosku problem ich stlacit, a ked ano tak zase idu do roztiahnutej polohy same.
hp som v ruke nedrzal, teda neroztahoval/nestlacal, ale tieto su od seriovych tlmicov dost tuhsie, ale myslim hp budu asi jak beton. ja som s tymito kayabami nadmieru spokojny, riesim zadnu cast, len neviem ci kyvkove nebudu pre rapida kratke.
15:50:06
13.04.2009
PeterP136
-> Ultim: dik za info, takze pre normalnu prevadzku ziaden rozdiel
10:09:20
13.04.2009
Ultim
-> PeterP136: Premium je normal olejove dvouplastove,Excel jsou dvouplastove plnene plynem a Gas a just jsou jednoplastove plnene plynem.
Co jsem cetl tak vyhoda toho jednoplastoveho tlumice je v tom, ze pri tlumeni ti vznika teplo a pres tu jednu stenu se lip olej s plynem chladi. No a samozrejme ze s rostouci teplotou se snizuje viskozita a snizuje zivotnost....
19:21:15
11.04.2009
Petkar1
-> PeterP136: Čím se liší konkrétně tyhle dva typy nevim. Neměl jsem možnost to nějak porovnat. Ty tlumiče se mi zdají oproti sérii tuhý, ale HP beton to samozřejmě neni. Ještě jsem s tím nejel. Až se svezu napíšu vám pocity.
23:15:25
09.04.2009
PeterP136
-> Labros: na espero som teraz kupoval excely a to do phersonu aj klasiku, s tym ze pherson vlozka bol roztiahnuty a po stlaceni sa sam roztiahol a klasika dozadu bola zviazna paskou aby sa neroztiahla a aby jej nemuslei davat taku dlhu krabicu ako vlozke :)
-> Petkar1: Cim sa lisia tie gas a just od excelov? Excel g je vraj to iste co normalne akurat su tlakovane dusikom a vraj by mali dlhsie vydrzat (ale pocul som aj opak). A ultra sr su uz tuhsie, ale o das a just som sa ani na kyb strankach nic poriadne nedozvedel.
13:51:46
09.04.2009
ale to je sprostost ... ved tlmic sa musi tazsdie roztahovat ako stlacat ...a tu sa roztahuje sam .... 8
10:17:45
09.04.2009
-> Labros: nemyslim si zadní sou origo stažený páskou aby se nevysouvali aby nemuseli mít větší krabici a co vim tak to dělaj všechny
10:16:23
09.04.2009
-> havlik: a není to nějaká vada? já rozhodně kupoval excel-g v papírový krabici a byly stlačený
20:22:12
08.04.2009
-> Labros: dělaj to i spaxy když je stlačíš a necháš je volně tak se roztáhnou zpět do maxima.
20:15:53
08.04.2009
-> Milos: -> Eidy: Co tím myslíte, že se plynokapalinový tlumiče samy od sebe "roztáhnou"? nebo že se "nevrací zpět"? Kupoval jsem nové Excel-G, a nevšimnul jsem si žádného roztahování ani vracení. Mimochodem plyn pod tlakem je tam čistě kvůli zamezení pěnění oleje, jestli si to náhodou někdo neplete s nějakým hydropneumatickým pérováním...
17:13:32
07.04.2009
Petkar1
Tak dneska tlumiče přišly. Na stlačení se zdají být tvrdší než série - tu stlačim a roztáhnu rukama, tohle ne. Musim to zapřít a stejně to jednou rukou nestlačim, jenom o kousek. Tlumič potom hezky vyjede zpět. Uvidím na autě. Uvidíme co na autě. Zdá se mi to jako vhodnej kompromis mezi sérií a tlumičema jako jsou HP, jak tvrdostí, tak i cenou....
zvětšit Tlumiče Kyb na Škodovku - obrázek od Petkar1 vložen 07.04.2009 17:13:32
upraveno 1x, naposled 09.04.2009 17:53:12
15:16:23
18.03.2009
Petkar1
Tak jsem ty Gas-A-Just objednal. Až přijdou a budou na autě, tak vám sem na ně napíšu reference.4
17:00:24
17.03.2009
Ultim
Kdyz uz tady resime tlumice,vi nekdo jake se konkretne davaji tlumice na zadek z jineho vozu?
Myslim ze to ma byt Nisan Terano,ale presne jaky rok,nebo model jsem se nedozvedel....
14:26:09
14.03.2009
-> Petkar1: ne:) to bylo v EVO14 tedka tam sou tuhostně stavitelný spaxy
13:52:50
14.03.2009
Petkar1
-> havlik: Jsi zvolil k těm tvým tvrdejm pružinám přitvrzenou sérii jo?
all: jak je to vůbec s životností u takových tlumičů? Předpokládám že asi záleží jak hodně se to přitvrdí
10:18:44
14.03.2009
-> Mr.Lumpy: i poštou atd cca. 500Kč za tlumič...
09:10:05
14.03.2009
Mr.Lumpy
-> havlik: tak to je zadarmo 6
20:48:42
13.03.2009
-> Mr.Lumpy: mě to i s novýma pístnicema vyšlo asi na 1500
19:00:03
13.03.2009
Mr.Lumpy
-> vhml: na kolik to vyjde? dejme tomu přitvrzení o 20 - 30% ?
17:16:44
13.03.2009
Petkar1
-> vhml: Díky.4
18:07:20
12.03.2009
-> vojtech:
p.Kurka 604363094
p. Kužela 602257709
Stačí poslat rozebiratelné tlumiče, s očištěným obalem. Funkčně v jakémkoliv stavu, všechny těsnění se dávají nové. Není velký problém ani dát nové pístnice...
15:02:38
12.03.2009
vojtech
vhml 09.03.09 19:54:45 napsal:
→ Petkar1: proč Speedpro za 5000 když to samé lze koupit
za 2500 akorát bez nálepky Speedpro?
A poradil bys prosim kde? Sam jsem to jednu dobu hledal. Dosel jsem k tomu, ze bych mel nekde koupit nove, rozebiratelne, (mimochodem take nevim, kde ty se daji jeste sehnat), a ty privezt do nejake firmy a tam si je nechat pritvrdit. Cena muze pak byt i tech 2500, ale toho casu... a hlavne stale ale nevim kde a kam. Proto verim, ze kliknout na web speedpra.cz a objednat hotovou vec, je pro dost lidi jednodussi cesta
upraveno 1x, naposled 12.03.2009 16:03:00
20:13:09
09.03.2009
zidlik
-> Nwkt: takže mám možná stodvácový 3
20:12:12
09.03.2009
zidlik
-> Nwkt: já nevim ale já mám na rapidoj KYB tak nevim proč by na vlečku nevedli,ale nekupoval sem je já kupoval je minulej majitel někde-> Petkar1: sou vo trochu tvrdší než serie ale zase takovej rozdíl to není4
19:54:45
09.03.2009
-> Petkar1: proč Speedpro za 5000 když to samé lze koupit za 2500 akorát bez nálepky Speedpro?
19:46:43
09.03.2009
Petkar1
Chlapi dík, zkusim si objednat nejdřív předek k Sakyho pružinám:)
15:58:41
09.03.2009
-> Milos: Všechny plynokapalinový tlumiče se sami o sobě roztáhnou. Jsou pod tlakem a vytlačením pístnice se uvnitř tlumiče zvětší objem. Podle toho poznáš, že jsou dobré. Když plyn uteče, tak se neroztáhnou.
07:15:16
09.03.2009
-> Milos: mají to nějaký zmatený, ale zadky na vlečku nedělají. Ačkoliv na některý typy uvádí
1.2 (120G) 02/1983 - 12/1990...........nabízí zadní jako na 120
1.3 (130G) 03/1985 - 08/1988...........nabízí zadní jako na 120
1.3 (130G) 08/1987 - 10/1991...........nenabíz í zadní
1.3 S (135GL)09/1984 - 12/1990...........nabízí zadní jako na 120
zvětšit Tlumiče Kyb na Škodovku - obrázek od MATTESS vložen 09.03.2009 07:15:16
01:22:11
09.03.2009
Milos
tato rada gas-a-just je najtvrdsia na skodofky. asi 5x tuhsia ako prostredne excel-G, rada premium je nahrada za obycajne..
inak mam ich a spokojnost, koleso, teda tlmic robi to co ma robit. nie ako pri plnenych, ktore su sice tvrde, ale nevracaju sa naspat tak ako by mali.
akurat by ma zaujimalo, v katalogu su pisane zadne pre typ skoda 1000-120, ci mozu byt pouzite aj do rapida, resp na vlecku. vzhladom na to ze plynaky, maly by mat doraz, nie ? inak by "vystrelili", predne ked som kupil boli samozrejme roztiahnute. ostatne nove tlmice som mal vzdy stiahnute
07:20:00
05.03.2009
BeBe
-> Petkar1: ja mam KYB343097 v predu so Sakyho 250mm strunami uz asi rok,tlmice su urcene na zigula ,30% vysia tuhost oproti skodovackym KYB tlmicom podla informacii od predajcu,no a som spokojny je to tak akurat ...
01:25:02
05.03.2009
Petkar1
-> all: Jinak taky díky za reference4. Pořád se rozhoduji mezi KYB a Speedpro, je jasný že KYB je značka a vydrží, jenom mě zajímá konkrétně tenhle typ, jak je na tom s tuhostí v porovnání se sérií. Speedpro jsou prej dost vrdé, ale pění a jelikož se občas svezu na nějakém tom amatérském závodě, tak třeba v Milovicích, kde je rozbitá trať by to mohlo dělat neplechu4
01:21:18
05.03.2009
Petkar1
-> disco_punk: Díky, konečně reference na tento typ4. Jak jsi poznal že jsou tvrdé když jsi s nimi nejezdil? Zkoušel jsi se stlačit? Jak jsou na tom podle tebe s tuhostí oproti sérii?
23:49:29
04.03.2009
disco_punk
-> Petkar1: mam presne tieto na prednej naprave..tvrde su teda riadne..bohuzial som snimi este nejazdil..viac by vedel povedat clen s nickom „Milos“ spolu sme ich kupovali..cena sa tunak na slovači pohybovala tusim 5000sk/par
zvětšit Tlumiče Kyb na Škodovku - obrázek od disco_punk vložen 04.03.2009 23:49:29
21:49:13
04.03.2009
Nwkt 04.03.09 17:04:12 napsal:
Na vlečku nevedou co
to už jsem reklamoval u kamaráda před dvěma lety, když k min nastoupil, že by se nad tím měli zamyslet3 Asi mu to budu muset připomenout, ale výsledek bude stejně 0
upraveno 1x, naposled 04.03.2009 21:49:30
21:47:07
04.03.2009
kury
No sportovní to nejsou, ale jsem s nima spokojenej. Mám plynokapaliny na obou nápravách. Ale na vlečku se už neprodávají, nebo jsem na ně už nikde nenarazil. Naštěstí je mám zatím v poho6
18:55:21
04.03.2009
Wena
No nevim jestli jsou KYB nějaké sportovnější ale nám je vozí do práce jako normální serii tlumiče tak že myslim že to bude spíš jako serie. Proč nechceš třeba přitvrzenou serii?
