nedrží trojka.... 5kvalt
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.02.2009 do 23.03.2010, založil/a Jan Kubíček
23.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no nič, len odteraz ako som si toto vlákno prečítal budem mať boja3 8
19:40:49
23.03.2010
sikula
paráda tak už vím co mám stěma dvěma převodovkama3
16:10:08
23.03.2010
-> petr s: Ja nic 3
15:46:11
23.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Co řešíte po roce?
15:15:34
23.03.2010
-> minno: Co ted? 3
12:15:01
23.03.2010
11:25:10
23.03.2010
-> MOLSO: To by mozna slo kdyzby se jeste to trojkovy neposunulo moc dopredu. Jenze to tezko urcis :-)
10:04:14
23.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rozbeh na plny plyn na 5ke a zaradenie trojky 47
upraveno 1x, naposled 23.03.2010 10:04:29
08:42:34
14.04.2009
Hosi, kdyz se to debilni kolecko posune, jak mocna sila je potreba na jeho vraceni?
20:01:41
19.02.2009
-> PetrTT: Hele já to svařil, a funguje to uplně v poho, a to to dostává hodně velkou rychtu... ten svár tomu jen pomáhá, nic nedrží, všichni závodníci to vždycky vařili, dělá to i Sixta, a ten tomu asi rozumí, takže neni proč se toho bát
19:25:59
19.02.2009
PetrTT - zrušená registrace
jiné řešení jsem nenašel,protože kolečko je cementované kalené,takže kvalitní svaření nepřipadá v úvahu a hřídel je z materiálu dle rozboru 12 060.1 a zušlechtěná , což také není nijak vhodné ke svařování.Oba materiály při sváření povrchově kalí,což má za následek odloupnutí sváru z materiálu.Navíc kolečko je kalením vysoce nauhličeno a tím se při sváření úplně degraduje struktura sváru.Snad to zeslabení nebude tak markantní,uvidíme.Je tam kolík pr.4mm.
19:18:03
19.02.2009
-> PetrTT: Tim je o neco oslabena hridel, no uvidis, snad to bude ok 6
19:13:57
19.02.2009
rozpěrnou trubku jsem také uvažoval,ale když má kolečko tendenci posunout se na hřídeli,tak jak zajistíte aby se zase neprotočilo,když už se neposune. Pořád by to bylo jen uložení s přesahem,které uvažoval výrobce(a moc nezvládl).Proto jsem dal ten kolík,s vysokopevnostním lepidlem zalisoval a ještě jsem pak TIGEM rozvařil hlavu kolíku s kolečkem.Kolík jsem dal do slepé díry,aby byla možnost vypadnutí o 50% nižší. 4
18:58:13
19.02.2009
-> bflm: Nojo trubka neni problem ale jak ta kolecka lisovat dolu a pak zas zpet? 8 To to fakt jen pozobat svareckou 6 A nebo valecek, rozpulit a na hrideli pulky svarit zase.
18:53:51
19.02.2009
bflm
Tak už by měl někdo začít vyrábět rozpěrné trubky
18:51:53
19.02.2009
-> PetrTT: 9 No potes koste, -> bflm: Tak takovej silnej motor nemam ale bude silnejsi 8
18:47:29
19.02.2009
kolečko se posunulo na běžném nijak neupravovaném motoru Š 136 Rapid/89 provozovaném na LPG.9
18:40:38
19.02.2009
-> bflm: Nojo, no... ale proste takovehle provedeni je demence 167 Meli tam dat rozperny valecek za 0€.
18:36:24
19.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty nemáš tak silný motor
18:35:29
19.02.2009
-> PetrTT: To je potvora 8
18:23:34
19.02.2009
...tady máte to posunutý kolečko vyfocený.Opravil jsem to tak,že jsem jej zalisoval zpět a zakolíkoval(ale s řádným přesahem).Musíte vrtat nějakým monolitickým vrtákem-tvrdokov,jinak se nedostanete přes kalenou vrstvu na kole.Hřídel je pouze zušlechtěna.
zvětšit nedrží trojka.... 5kvalt - obrázek od PetrTT - zrušená registrace vložen 19.02.2009 18:23:34
upraveno 1x, naposled 19.02.2009 18:34:34
21:58:19
16.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi jo..... já to myslel jak bylo ve filmu Tři veteráni jak tam v tý knajpě nabízel ty metály3
21:40:51
16.02.2009
-> Pavel P..: Dyk 20€ je cca 500Kcs ne?
21:36:44
16.02.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 16.02.09 21:28:03 napsal:
→ bflm: Mam tu v hotovosti tak 20€ 3
...tak za to si nekoupíš....... ani prd3
21:28:03
16.02.2009
-> bflm: Mam tu v hotovosti tak 20€ 3
21:24:27
16.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak za 200€ ti udělá i samosvor
21:13:46
16.02.2009
-> bflm: Drahy, to kdybych daval ZETEC 1,6 100k tak to olepim cockem zadarmo skoro 3
21:05:59
16.02.2009
-> bflm: diky zemi delas biznis
21:02:19
16.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jenom váleček a do zahraničí bude příplatek 50 E €
20:58:40
16.02.2009
bflm 16.02.09 20:55:01 napsal: Ale do včerejška ti to nevadilo tak nepřemýšlej
Nojo, no ale kdyz sem dneska jel tak sem si na to zas vzpomenul 8 3
20:57:44
16.02.2009
-> bflm: I s montazi vcetne vyndani prevodovky atd? 3
jinak alt+ctrl+E da €
20:55:01
16.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: gaboooooooooo to dělá za pouhých 70E
upraveno 1x, naposled 16.02.2009 20:56:31
20:51:58
16.02.2009
-> bflm: Ale zas rozdelavat prevodovku 36 Jinak predpokladam ze ctyrka tenhle problem nema protoze se opira o lozisko a petka zas je na tisicihranu drzena matkou 6 A na ten muj budouci motor... 1 Ale zas trojka nejvic taha 8
20:48:20
16.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: gaboooooooo to vyrábí
20:44:58
16.02.2009
-> bflm: Nehovorilo sa "zvláštní přání" ??
20:44:48
16.02.2009
-> bflm: Ja si ho moc extra preju 3
20:42:49
16.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ten váleček je na extra přání
20:40:51
16.02.2009
-> MOLSO nepojazdný: rozpera aby neutekalo 3 kové koleso stromček 5q to malé - tie zubky to je spiatočka hned vlavo
20:36:57
16.02.2009
-> MOLSO nepojazdný: No ten valecek kterej sem myslel ze tam je a on tam neni v serii 3 8
20:33:39
16.02.2009
-> gabo000000: sto je to ?
20:06:27
16.02.2009
6 riesenie7
zvětšit nedrží trojka.... 5kvalt - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 16.02.2009 20:06:27
06:45:11
16.02.2009
-> suri: Klínky se používaly do 15. série, tzn. od roku 68 tam už nebyly
06:24:46
16.02.2009
-> COL: katalog ND škoda 1000 tam boli kolesá na hruške na klinoch a nalisované
22:33:02
15.02.2009
COL
-> suri: co je to za obrazek?
22:31:53
15.02.2009
COL
Kdyz ma trn v diferaku tendenci strihnout zajistovaci sroub, tak uz je diferak dost ko... ale jako ochrana proti tomu, aby po eventuelnim strizeni nevyjel je to odbry.
Ja mam na 1.5 hnaci hridel bez uprav a nejsou problemy, ale radim rozumne, hrabackam se vyhybam a mam torzne odpruzenou lamelu z 1203. Ten hridel (a taky diferak, zbytek je novej) uz ma skoro 300tkm, mozna by to chtelo novy :o)...
21:14:55
15.02.2009
Nejjednoduší je to ovařit co2, stačí pár bodů na hřídel a kolečko to už nepřeleze:-), nejlepší na tom je že soudruzi tuto chybu věděli už u stovek - na závody se to upravovalo, ale v sérii to neřešili ani u feldy - i když předohraby jsou na to méně náchylný, protože jim začnou spíš hrabat kola, ale taky se to stává když dáte široký gumy ideálně slicky, a pořádnej motor. Ale výkon motoru neni až tak rozhodující, záleží hlavně na tom jakej dostává to auto kouř, a na spojce - čim lepší, tim větší rázy na kola v převodovce
20:47:40
15.02.2009
-> bflm: Co je na tom vtipnyho? 3
20:40:07
15.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3
20:39:58
15.02.2009
Jan Kubíček
paráda moc vam děkuju, zitra odjiždim na tejden do alp a pak se nato budu muset vrhnout, teda že by se mě chtělo to ne ale co se nadělá. ještě jednou moc děkuju 4
20:37:17
15.02.2009
-> bflm: a kliny sa nepoužívali?
