nedrží trojka.... 5kvalt
63 příspěvků (zobrazeno 51 až 63) od 15.02.2009 do 23.03.2010, založil/a Jan Kubíček
20:36:36
15.02.2009
15.02.2009
-> bflm: Doufam ze do 50kW to vydrzi
20:34:58
15.02.2009
15.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na normální motor to stačí a pokud je silnější tak se dá rozpěrná trubka a drží taky
20:32:30
15.02.2009
15.02.2009
-> suri: Taky nechapu, demence toto
20:30:33
15.02.2009
15.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 1000 je to na klinkoch neviem prečo to potom tie dalšie kusy iba lisovali
20:29:08
15.02.2009
15.02.2009
-> bflm: Kdo takovou blbost vymyslel, to jsem zil v omylu
-> suri: Ja prave zil v domeni ze je to tisicihran no... klinky by taky sly.
20:23:09
15.02.2009
15.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jsou
20:21:25
15.02.2009
15.02.2009
-> saskyn2: Ja uz nemam fotky jak sem skladal prevodovku :-( Ale snad nejsou kolecka nalisovana na kulaty hladky hrideli
20:11:12
15.02.2009
15.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jako že se posune, žádný válečky tam nejsou, 1ka a 2ka jsou přímo součástí hřídele, zbytek je jen nalisovaný
20:02:40
15.02.2009
15.02.2009
-> saskyn2: Jakto ze se posune? Dyk mezi koleckama hnaci hridele sou valecky ne?
19:44:02
15.02.2009
15.02.2009
-> Jan Kubíček: Jj, je to přesně tak, trojkový kolečko je na hnacim hřídeli jen nalisovaný, tim jak má šikmej zub tak se posune a už tam ta trojka pak nejde, stává se to hlavně při silnějším motoru a hlavně nový spojce, tenhle problém jsem taky měl, dal jsem novou spojku z 1.6ky fe, měl jsem z toho strašnou radost že to štěkalo i na trojku, ale pak jednou trojka vypadla, a už tam nedržela:-( nejlepší je to zavařit, a zavařit i trn v diferáku, ten má občas taky chut přervat zajištovací šroubek a vylejzat
19:34:27
15.02.2009
15.02.2009
Jan Kubíček
...............jde zařadit odpor to neklade ale hned ji to vykopne, když ji tam podržim tak to dost hučí ale stejně se to nedá udržet a vyrazí jí to
19:32:28
15.02.2009
15.02.2009
Jan Kubíček
Hoši mužete mě poradit naco se mam připravit, je mě jasný že převodovka musí ven, už za 14 dní podruhý, poprví jsem to řešil rovnou zaměnou za 5kval, předtim tam byl 4kval, a uplně ten samej problem nastal, převodovka nehučela, kvalty šly pěkně prostě zase z ničeho nic................nekdo mě řikal že sand prej 3kový kolečko je jen nak nalisovaný a při sylnějšim motoru je problem že se muže hnout ale to se mě moc nezdá, už jen proto že nevim o nikom kdo by tento problem po montaži fáčkovího motoru do Š120 měl, sice tam mam vačku, snižená hlava, daly se nový kroužky, karbec ale zas takovej vykon si myslim že to nemá. Předem děkuju za vaše nazory
