   Kyvková záludnosť - olej
21:54:15
05.07.2011
05.07.2011
-> minno: neviem, zajtra pozrem
	19:48:35
05.07.2011
05.07.2011
-> minno:  určite to mala aj 100
	19:44:51
05.07.2011
05.07.2011
alpin
-> minno: 05.07.11 14:48:58 tu je vynechaný - môže byť
	19:42:37
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: je tam zozadu výpušťák oleja?
	19:41:06
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  veru sú , erko aj 100 má rovnaké guferá ako ostatná neskoršia produkcia
	15:13:47
05.07.2011
05.07.2011
takže záhada objasnená, nohavice sú z 1000mb
15:13:15
05.07.2011
05.07.2011
15:12:58
05.07.2011
05.07.2011
15:12:37
05.07.2011
05.07.2011
14:58:01
05.07.2011
05.07.2011
-> afro100: no nemože tam vojst ked je tam otvor pre 38x50x7
14:54:25
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ono to gufero tam vždy ide ťažko, ale ešte som sa nestretol s tým, aby tam nevošlo vôbec
	14:52:07
05.07.2011
05.07.2011
neviem aké má 1000mb ramená ale to je jediné čo ma napadlo ako by to bolo možné .. katalog na 1000mb ale nemám
							14:50:24
05.07.2011
05.07.2011
-> Hurdis: ted jsem vytáhl tenhle katalog .. byls rychlejší
	14:50:02
05.07.2011
05.07.2011
-> afro100: aj ja pozerám katalog pre š100-110 papierové vydanie a je tam gufero 38x56x12 ...
no ja som vybral von 38x50x7 a pre to vačšie čo som kupil tam prosto neni priestor !!!
14:48:58
05.07.2011
05.07.2011
05.07.2011
05.07.2011
							14:46:23
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 05.07.11 14:42:52:  Nohavice 1000 MB maju kratšie šróby na príložky ... na 1000MB sú nižši ramená, jedine že by to tam bolo namontované aj s nimi, alebo by to bolo upravené na nejakú dlhú matku ...
Aj podľa katalógu čo mám ja, si kúpil to 38x56x12 správne.
14:42:52
05.07.2011
05.07.2011
-> Hurdis: -> afro100: kurva chlapi tak tomu nerozumím .. jak je to možné ? je možné že tam jsou namontované třeba nohavice z 1000mb???
	14:39:58
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  tak tomu nerozumiem
	14:39:42
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Podle eRkového katalogu máš koupeno správně.
	14:37:28
05.07.2011
05.07.2011
-> afro100: tak to mi poser záda - vytiahol som von gufero 38x50x7  kúpené som mal 38x56x12
	14:18:27
05.07.2011
05.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  no počkaj, kilo/eR ma rovnaké gufero ako všetky kyvky ...
	14:15:35
05.07.2011
05.07.2011
všetko išlo s prípravkom rozobrať hladko, až na to že som zistil že Š100-110R má iné vnútorné gufero takže 38x50x7 takže pokračovanie zajtra až ho kúpim !
							21:52:42
04.07.2011
04.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: však ty skúsený opravár, hádam sa nezľakneš jednej kyvky
21:48:16
04.07.2011
04.07.2011
nestrašte chlapi, lebo dnes ani nebudem spať
21:47:02
04.07.2011
04.07.2011
-> peti: to ako mne ked sa raz stalo, ze som siel menit gufero uz po Xty krát a lozisko neslo dole ani za boha
 Ani pod X-tonovým lisom, až musela zaúčinkovať flexa
 Ach, zlaté časy, ale aj tak som už rád že mám vlečke a zbohom oleju v bubne.
 Ach, zlaté časy, ale aj tak som už rád že mám vlečke a zbohom oleju v bubne.21:25:41
04.07.2011
04.07.2011
peti
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  tento stahovak (  nie orginal ale vyrobeny) mam a ked ide vsetko ako ma ( ide v pohode zlisovat lozisko s poloosy) tak je to v pohode , treba si davat pozor  aby si moc nevytiahol poloos  , ked zadna cas nakruzku nevyleze z nohavice tak je to  Ok dalej uz vypadnu kamene, potom len vymneit gufero a poskladat, problem nastal vtedy ked som nevedel stiahnut lozisko s poloosy, skoro som roztrhal stahovak a nic ( to bol asi extremny pripad) tazke vela stastia nech sa zadari,
najprv si poloos zalisuj dovnutra, potom vytiahny aj s loziskom a zaisti a vylisuj poloos
21:18:09
04.07.2011
04.07.2011
-> minno: no dík, najvačší pruser je že to nemožem zahodit ako ty a dat vlečku, kedže je to eRko
21:16:45
04.07.2011
04.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nezávidím. Veľa šťastia.
	21:10:48
04.07.2011
04.07.2011
tak jsem si pujčil stahovák ložiska a zítra zkusím štestí dle www.skoda110r.cz/article.
php?id=1213
14:53:35
04.07.2011
04.07.2011
mno tak na druhej strane po zhodení bubna olej tečie, takže sa nevyhnem demontáži ložiska..
pls aký je rozmer toho vnútorného gufera?
tak už som našiel 38x56x12
11:53:31
03.07.2011
03.07.2011
Bobesh
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Zamálo panáčku,pozdravuj doma
11:52:10
03.07.2011
03.07.2011
-> Bobesh: díky za dobré rady
11:49:57
03.07.2011
03.07.2011
Bobesh
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Tak pokud sundáš ložisko,je výměna gufera už celkem prdel. Nicméně se to určitě dělá lépe na demontované poloose ve svěráku,pokud to sákne na špajzu,shodil bych to,aspoň se to přetěsní. Ale nechá se to i na autě,buď originál stahovák nebo my jsme měli udělanej "přípravek" sestávající z trubky stejného průměru jako ložisko,dlouhé jen o ždibec více,než čumící kus hřídele poloosy z roury,z jedné strany zavařené plotnou s navařenou matkou M....náct se šroubem. Pro demontáž se prázdný kus trubky přismrkal k nemocnému ložisku el. obloukem a dotažením šroubu se ložisko "vytáhlo" z poloosy ven. Párkrát se mi povedlo ložisko vymámit z roury za pomocí ostrého sekáče a klepání na kraj ložiska,to ovšem nesmí být přirezlé v trubce,pak to nedáš
11:47:53
03.07.2011
03.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  pokial zadne gufero  nepúšťa  tak  by som do toho  nehrabal  prsty  ... maximalne  vymenit  to vonkajšie gufero a urobit  odtok oleja.
	11:47:11
03.07.2011
03.07.2011
takže zatiaľ vymením vonkajšie a brzdy + lanovody s ložiská + vnútorné guferá až pri príležitosti niekedy v budúcnosti až pojde náprava von
	11:44:39
03.07.2011
03.07.2011
-> MOLSO: zatiaľ brzdy neboli od oleja len tam chybalo obloženie, valeček k.o a zhnitý lanovod ručky .. nemožem to teraz celé rozobrať tak urobím zadné brzdy, ručku, vpredu riadenie a potom budem riešiť dalšie veci, musím s tým ísť na prepis
							11:43:48
03.07.2011
03.07.2011
-> MOLSO 03.07.11 11:39:40: no ale ten môj prepad oleja aj tak nefungoval, odtoková hadička bola moc úzka....
	11:41:59
03.07.2011
03.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  prípravkom poloos z ložiskom povytiahnuť von , pod ložisko dve tyčky a vtlačiť poloos dnu - je to tesne a bacha na kamene , vymeniť opatrne gufero a ložisko nalisovať na poloos a do nohavice , strašná robota už nikdy by ma na to nikto neukecal a radšej vybrať nohavicu von - štít zložiť , rameno rozobrať , vyvesiť a pekne na ponku urobiť potom je menej pravdepodobné že to nebude tiecť
	11:41:35
03.07.2011
03.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ak netečie, tak nemeniť! :) hej to vnútorné gufero bez demontáže celej polnápravy jedine s prípravkami, ale mne sa to tak aj tak nikdy nepodarilo, lebo som nemal dobré prípravky.... Najskôr treba poloosu aj s ložiskom povytiahnúť z osadenia nohavice, ložisko podložiť nejakým Učkom, poloosu nazad zasunúť dnu aby sa ložisko ovoľnilo, ložisko dať preč, vymeniť gufero a nanovo nalisovať ložisko....
	11:39:40
03.07.2011
03.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček:  vonkajšie to  neudrží. Možno by pomohla vymena vonkajšieho +  urobiť  zvod na pretečený olej  ako mal minník
	11:35:22
03.07.2011
03.07.2011
-> minno: to bolo len tak celkom náhodou objavené - mením brzdy na erke tak som hľadal nejaké info ..  neprídeš na brigádu ? tebe to už musí ísť rozoberať a skladať ako po masle
a teraz vážne - to vnútorné gufero dá sa vymeniť bez demontáže nápravy? na to je asi treba sťahovák ložiska čo? zatial vymením len to vonkajšie..
11:31:50
03.07.2011
03.07.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ty sviňa! no veď počkaj až ťa niekde stretnem!
 pozerám že sa nudíš, keď si moje výroky hľadal
 Ale čo som písal je pravda, pri repase vlečky ma skoro porazilo.... No vidíš, a predsa sa točí.
 Ale čo som písal je pravda, pri repase vlečky ma skoro porazilo.... No vidíš, a predsa sa točí.22:08:32
02.07.2011
02.07.2011
22:08:01
02.07.2011
02.07.2011
21:59:37
02.07.2011
02.07.2011
  dobre ty
  dobre ty
18:51:48
02.07.2011
02.07.2011
minno 13.03.09 20:08:57 napsal:
→ MOLSO:
 ja viem, ale dávať vlečku tak to ma už
pri tej škodovke asi porazí
 prvý krát ma porazí keď budem mať
nejakú vlečku rozoberať a repasovať a druhý krát keď budem riešiť
všetky možné iné pikačoviny čo sa vyskytnú, teda okrem tečenia oleja
	→ MOLSO:
 ja viem, ale dávať vlečku tak to ma užpri tej škodovke asi porazí
 prvý krát ma porazí keď budem maťnejakú vlečku rozoberať a repasovať a druhý krát keď budem riešiť
20:41:35
13.03.2009
13.03.2009
-> minno: ale sak vis jak sa hovori ... masna brzda .... nerezne
20:08:57
13.03.2009
13.03.2009
-> MOLSO:
 ja viem, ale dávať vlečku tak to ma už pri tej škodovke asi porazí
 prvý krát ma porazí keď budem mať nejakú vlečku rozoberať a repasovať a druhý krát keď budem riešiť všetky možné iné pikačoviny čo sa vyskytnú, teda okrem tečenia oleja
19:48:28
13.03.2009
13.03.2009
-> minno:  nojo, nemáš bývať na konci sveta :)
